heute möchte ich zwei kleine Antriebe für die 9V bzw. PF-Weichen vorstellen.
Mein Ziel war, das Ganze mit beliebigen Motoren, Schaltern oder Stromversorgungen zu realisieren.
Damit die Antriebe auch etwas schicker aussehen habe ich noch zwei kleine Häuschen drum herum gebaut.
Hier die Version mit einem 9V-PF-Motor:
Walton , Schalkeboy2000 , DerBrickPicker , , Thomas52xxx , Cran , legodesinger , floge , renrew , Dirk1313 , cimddwc , brickstedt13 , SmaragdPapa , olimcfly , bp10030 , asper , Kroko , OlafM , Legoben4559 , katerjur , TigarC , Erik2000 , Holodoc , joro , , sachsi , Friemelsteiner , Roberts , Oversize , Lukutus , RedRipper , JuL , Pelli , , stonetown , yoube , , Bikeaholix , greinerfamilie , muah , se7en4ra2k , Garbage Collector , RobbyRay , naseneis , Legolas , Misch , Tilli , emwe , Toppi , BRUNO (50 Mitglieder)
Grüße an meinen Stalker
Carrera124 hat geschrieben:
Hallo Christian,
Da gebe ich Dir recht, es gibt leider wenig in der Richtung zu kaufen, und selbstgebaut heißt nicht etwa "umsonst".
Ich möchte einmal anhand eines Bildes zeigen, wie das die Modellbahner machen.
Im oberen Teil sieht man 7 Servos mit 3 "Controllern", die bei der Modellbahn "Decoder" heißen.
Verbunden sind sie alle über ganz normale 2-adrige Kabel, die man z.B. auch mit Lüsterklemmen verbinden kann. Wie die liegen und wie lange die sind ist egal. Oder aber über die Schienen, dann braucht man gar keine Kabel.
Um das zu betreiben braucht man einen "Booster", der die Energie + Information auf das Kabel gibt (das Viereck rechts) und eine "Zentrale", die die Information generiert, das kann eine Hardware sein oder auch ein PC (ganz rechts).
BrickDaddy hat geschrieben:
So, hat ein wenig gedauert bis ich alle Teile zusammen hatte. Vor allem die "Hebel" in den verschiedenen Farben waren nicht ganz so einfach.
Wir haben jetzt 8 Weichen mit diesem kleinen Mechanismus ausgestattet und 4 davon motorisiert. Ich meine das auch die nicht elektrischen Weichen dadurch besser geschützt sind und die Kommunikation mit meinem Sohnemann, welche Weiche denn nun bedient werden soll, deutlich einfacher wird.
Ich habe wie diskutiert die kleine Fernbedienung für die Weichen besorgt und diese ebenfalls mit den entsprechenden Farben ausgestattet. Somit ist völlig klar, welcher Hebel welche Weiche schaltet.
Hier ein paar Impressionen (in der ersten Version waren bei den Manuellen die Stange (Axle) noch zu lange).
Anmerkung: Ich habe keine Ahnung warum die Bilder auf dem Kopf stehen. Alle sind gleich formatiert, auch das letzte mit den Fernbedienungen, welches hier ja richtig dargestellt wird. Ich habe sogar die Bilder lokal auf den Kopf gedreht und dann nochmal hochgeladen - gleiches Ergebnis. Wenn ihr es Euch genauer ansehen wollt, einfach Bilder runterladen und drehen.
ganz tolle Arbeit,gefällt mir sehr!
hab bisher incognito mitgelesen... jetzt mal hier meine Version. Testbau funktioniert, sieht nur nicht schön aus, daher aus 3D.
Mir ging es vor allem darum die kleinen Haltenasen nicht in der falschen Richtung zu belasten (die haben jeweils nach außen eine Strebe zur Abstützung).
Und es ist insgesamt noch kleiner geworden:
Mag42 hat geschrieben:
