heute möchte ich zwei kleine Antriebe für die 9V bzw. PF-Weichen vorstellen.
Mein Ziel war, das Ganze mit beliebigen Motoren, Schaltern oder Stromversorgungen zu realisieren.
Damit die Antriebe auch etwas schicker aussehen habe ich noch zwei kleine Häuschen drum herum gebaut.
Hier die Version mit einem 9V-PF-Motor:
Walton , Schalkeboy2000 , DerBrickPicker , , Thomas52xxx , Cran , legodesinger , floge , renrew , Dirk1313 , cimddwc , brickstedt13 , SmaragdPapa , olimcfly , bp10030 , asper , Kroko , OlafM , Legoben4559 , katerjur , TigarC , Erik2000 , Holodoc , joro , , sachsi , Friemelsteiner , Roberts , Oversize , Lukutus , RedRipper , JuL , Pelli , , stonetown , yoube , , Bikeaholix , greinerfamilie , muah , se7en4ra2k , Garbage Collector , RobbyRay , naseneis , Legolas , Misch , Tilli , emwe , Toppi , BRUNO (50 Mitglieder)
Vielen Dank fürs einstellen.
Jetzt kann ich mir endlich auch so Antriebe für meine Weichen bauen. Bin selber immer dran gescheitert.
Vielen Dank nochmal
Legoben4559
das ist eine schicke Idee, gerade für den 9V Motor ist das sicher interessant. weils den ja mittlerweile recht preiswert gibt.
Für die kurzen Schaltimpulse ist aber pro Weiche vermutlich ein Technik-Batteriekasten von nöten, oder?
Dass die Weichenantriebe immer so viel Platz mit einem Häuschen pro Weiche brauchen, ist nicht so mein Ding, aber sicherlich kann man das größtenteils auch als Unterflur bauen. Ich will meine Schienen um 1 Stein erhöht bauen, da wäre zB. Platz drunter.
Gruß Micha
Hallo Micha,
nein, man braucht keine speziellen Teile zur Ansteuerung, die Länge der Schaltimpulse wird bestimmt, in dem Du länger oder kürzer den Schalter betätigst.
Man tippt den Schalter kurz an, bis die Weiche "klack" macht.
Die Größe ist gewiss nicht unproblematisch, aber die Motoren sind halt so.
Gibt es andere Lösungen (ohne die Weiche umzubauen)?
Ich habe die Videos extra mit Ton eingestellt, da hört, man dass der 9V-Motor erheblich leiser ist als der PF. Er lässt sich auch besser einbauen, und meine haben (als geprüft und funktionsfähig, aber gebraucht beschrieben) gerade mal 5,95 gekostet.
PS: Ich hatte Dir auch wegen der Lego-Bahn in Dortmund geantwortet, hatetst Du den Link gefunden?
obwohl ich noch nie eine 12V-Bahn in Aktion gesehen habe, vermisse ich bei der 9V-Bahn die elektrisch stellbaren Weichen doch sehr (kann man etwas vermissen, was man nicht kennt?). Es haben sich schon viele daran versucht, ich habe schon einige Kösungen gesehen - darunter sogar pneumatische - aber fast immer mußte die Weiche gemoddet werden. Nun präsentierst Du hier eine Lösung, wo dies nicht nötig ist und die überdies auch noch sehr teile/platz-sparsam wirkt. Vllt werde ich die dann endlich mal kopieren oder als Anregung nehmen ...
Gruß, Ralf
Hallo Werner!
Sehr schöne Idee, an der ich auch schon so das eine oder andere Mal getüftelt habe. Im Gegensatz zu ein paar Vorschreibern finde ich das auch nicht zu klobig, sondern mit dem Drumherum auch sehr ansehnlich gelöst. Klar, wenn man eine große Anlage hat, wo alles knapp auf knapp steht, könnte es ein Problem sein. Aber für eine Anlage, die mir vorschwebt sehr clever gelöst.
Ich habe die Seite mal unter meinen Favoriten abgespeichert.
Stefan
28.04.2013, 13:32
Als Antwort auf den Beitrag von antonius111
28.04.2013, 13:37
Hallo Uwe,
Jedem seine eigene Meinung
Hallo Uwe,
schottner gefällt das
1000 Steinigen Dank!!!
Ich werde mir sofort so einen 9V Motor zulegen.
Meine Eisenbahn wird nur hin und wieder im Wohnzimmer aufgebaut (auch zur Freude unserer Katzen), und da ist es schon bequem, wenn man vom Steuerpult der Züge auch mal eine Weiche schalten kann die weiter weg ist.
Die Größe spielt da eher keine Rolle und ist so ein Häusschen sogar noch Dekorativ
Da ich noch keine Motoren benutzt habe, eine Frage dazu.
Kann ich den 9v Motor mit so einem Steuerpult bedienen?
Bricklink
Denn solche hab ich noch mehrere hier und könnte sie gleich benutzen.
Instagram: Hersbrucker
