heute möchte ich zwei kleine Antriebe für die 9V bzw. PF-Weichen vorstellen.
Mein Ziel war, das Ganze mit beliebigen Motoren, Schaltern oder Stromversorgungen zu realisieren.
Damit die Antriebe auch etwas schicker aussehen habe ich noch zwei kleine Häuschen drum herum gebaut.
Hier die Version mit einem 9V-PF-Motor:
Walton , Schalkeboy2000 , DerBrickPicker , , Thomas52xxx , Cran , legodesinger , floge , renrew , Dirk1313 , cimddwc , brickstedt13 , SmaragdPapa , olimcfly , bp10030 , asper , Kroko , OlafM , Legoben4559 , katerjur , TigarC , Erik2000 , Holodoc , joro , , sachsi , Friemelsteiner , Roberts , Oversize , Lukutus , RedRipper , JuL , Pelli , , stonetown , yoube , , Bikeaholix , greinerfamilie , muah , se7en4ra2k , Garbage Collector , RobbyRay , naseneis , Legolas , Misch , Tilli , emwe , Toppi , BRUNO (50 Mitglieder)
Hallo Daniel,
Ja, das ist die Eigenschaft eines Getriebes. Größere Kraft = weniger Geschwindigkeit.
Wie es ungefähr schaltet siehst Du an meinen Viedeos.
Hast Du evtl mal eine andere Weiche probiert?
Nein, noch nicht. Hab ja noch ein paar. Aber schon mal gut das es ohne Rutschkupplung auch geht. Hätte nen Video davon mal hochgelegen, aber dazu muss es erst bei YouTube wie ich sehe hochgelegen werden. Andere Art ein Video einzustellen geht ja nicht. Danke für die Hilfe.
Gruß Daniel
Nun gehts. Musste aber doch ein wenig nachhelfen. Sprich, Weiche hinten aufgemacht und die Feder ganz wenig abgeschliffen, sodaß ein weiches aber immer noch stabiles umschalten möglich ist.
Hier mal noch ein Bild von ner Weiche im Sumpf mit dem 9V-Motor. Mal grob angelegt. Wird dann aber noch dann in der Umgebung dann angepasst.
Moin!
Hallo Werner, bin neu hier und habe deine Idee gesehen wie du das Problem für die Legoeisenbahnweiche gelöst hast. hast du super gemacht. Sind das alles Original Teile von Lego ? wenn ja; könntest du mir diese zu mailen. im voraus schon vielen DANK. LG: Wolfgang. wolfgangseitz@yahoo.de
Hallo Werner, Hallo Zusammen!
Hier eine schöne Lösung von 4DBrix
https://www.4dbrix.com/products/train/train.php
@Wolfgang: ja, es sind alles Original-Lego-Teile, das ist der Witz der Sache. "Teile mailen" ist noch nicht erfunden, es gibt auch keinen Plan oder eine Teileliste. Die Bilder zeigen den Aufbau jedoch sehr genau.
Es ist als Anregung gedacht.
@Martin
Vielen Dank für den interessanten Link.
Zu den Produkten von 4DBriks:
Das scheint mir alles sehr umständlich.
In dem Weichenantrieb ist ein simpler Modellbauservo drin, man muss ihn an den Switch-Controller anschließen. Ich frage mich, wie man vier Weichen auf so kleinem Raum unterbringen soll, dass die Kabel aller Weichen bis zum Controller reichen. Also Verlängerungskabelsalat? Och nö. Da braucht man dann ggf. auch verdrillte Kabel oder Ferritringe, um den Jitter in den Griff zu bekommen.
Wenn ich vier Weichen angeschlossen habe - brauche ich den nächsten Controller und das nächste USB-Kabel und die nächste USB-Buchse oder ein HUB, und wenn die Weichen weiter als 5m weg sind ist alles aus. Auch bis 5m benötigt man schon sehr gute Kabel.
Dass man rechte und linke Antriebe braucht scheint mir umständlich, das könnte man sicher besser durchdenken.
Ferner kommen die Kästchen dem Lichtraumprofil bedenklich nahe.
Insgesamt, ich wiederhole mich, wäre ein Einsatz der bewährten DCC-Technik hier sehr viel einfacher. Alle Weichenantriebe werden über eine zwei-adrige Ringleitung verbunden, fertig. Open-Source-Software für Decoder und Zentralen gibt es seit Jahrzehnten, auch die nötigen Anleitungen und Downloads zur Hardware.
Für den Infrarotsensor kann man so schon sagen, dass er nicht gut funktionieren wird, da er senkrecht statt schräg zum Gleis steht.
Wie er irgendwo angeschlossen wird bleibt im Dunkeln.
Das ganze scheint mir nichts, was ich mir wollte.
