heute möchte ich zwei kleine Antriebe für die 9V bzw. PF-Weichen vorstellen.
Mein Ziel war, das Ganze mit beliebigen Motoren, Schaltern oder Stromversorgungen zu realisieren.
Damit die Antriebe auch etwas schicker aussehen habe ich noch zwei kleine Häuschen drum herum gebaut.
Hier die Version mit einem 9V-PF-Motor:
Walton , Schalkeboy2000 , DerBrickPicker , , Thomas52xxx , Cran , legodesinger , floge , renrew , Dirk1313 , cimddwc , brickstedt13 , SmaragdPapa , olimcfly , bp10030 , asper , Kroko , OlafM , Legoben4559 , katerjur , TigarC , Erik2000 , Holodoc , joro , , sachsi , Friemelsteiner , Roberts , Oversize , Lukutus , RedRipper , JuL , Pelli , , stonetown , yoube , , Bikeaholix , greinerfamilie , muah , se7en4ra2k , Garbage Collector , RobbyRay , naseneis , Legolas , Misch , Tilli , emwe , Toppi , BRUNO (50 Mitglieder)
Idee ist gut, leider etwas zu klobig .
Gruß Uwe
toll wie du das wieder gebaut hast.
Die PF-Version werde ich auf jeden Fall nachbauen. Der Antrieb lässt sich bestimmt bei so mancher Weichen gut tarnen.
Gruß Werner
die Antriebe sind richtig gut geworden. Auch die Häuschen und das drumherum gefallen. Einziger Kritikpunkt ist die Größe - auf einem mehrgleisigen Layout hat man evtl. nicht so viel Platz. Aber auch andere Lösungen mit LEGO Motoren haben dieses Problem.
Vielen Dank auch für die ausführliche Beschreibung der Funktionsweise.
viele Grüße
Steffen
Vielen Dank fürs einstellen.
Jetzt kann ich mir endlich auch so Antriebe für meine Weichen bauen. Bin selber immer dran gescheitert.
Vielen Dank nochmal
Legoben4559
das ist eine schicke Idee, gerade für den 9V Motor ist das sicher interessant. weils den ja mittlerweile recht preiswert gibt.
Für die kurzen Schaltimpulse ist aber pro Weiche vermutlich ein Technik-Batteriekasten von nöten, oder?
Dass die Weichenantriebe immer so viel Platz mit einem Häuschen pro Weiche brauchen, ist nicht so mein Ding, aber sicherlich kann man das größtenteils auch als Unterflur bauen. Ich will meine Schienen um 1 Stein erhöht bauen, da wäre zB. Platz drunter.
Gruß Micha
Hallo Micha,
nein, man braucht keine speziellen Teile zur Ansteuerung, die Länge der Schaltimpulse wird bestimmt, in dem Du länger oder kürzer den Schalter betätigst.
Man tippt den Schalter kurz an, bis die Weiche "klack" macht.
Die Größe ist gewiss nicht unproblematisch, aber die Motoren sind halt so.
Gibt es andere Lösungen (ohne die Weiche umzubauen)?
Ich habe die Videos extra mit Ton eingestellt, da hört, man dass der 9V-Motor erheblich leiser ist als der PF. Er lässt sich auch besser einbauen, und meine haben (als geprüft und funktionsfähig, aber gebraucht beschrieben) gerade mal 5,95 gekostet.
PS: Ich hatte Dir auch wegen der Lego-Bahn in Dortmund geantwortet, hatetst Du den Link gefunden?
obwohl ich noch nie eine 12V-Bahn in Aktion gesehen habe, vermisse ich bei der 9V-Bahn die elektrisch stellbaren Weichen doch sehr (kann man etwas vermissen, was man nicht kennt?). Es haben sich schon viele daran versucht, ich habe schon einige Kösungen gesehen - darunter sogar pneumatische - aber fast immer mußte die Weiche gemoddet werden. Nun präsentierst Du hier eine Lösung, wo dies nicht nötig ist und die überdies auch noch sehr teile/platz-sparsam wirkt. Vllt werde ich die dann endlich mal kopieren oder als Anregung nehmen ...
Gruß, Ralf
Hallo Werner!
Sehr schöne Idee, an der ich auch schon so das eine oder andere Mal getüftelt habe. Im Gegensatz zu ein paar Vorschreibern finde ich das auch nicht zu klobig, sondern mit dem Drumherum auch sehr ansehnlich gelöst. Klar, wenn man eine große Anlage hat, wo alles knapp auf knapp steht, könnte es ein Problem sein. Aber für eine Anlage, die mir vorschwebt sehr clever gelöst.
Ich habe die Seite mal unter meinen Favoriten abgespeichert.
Stefan
28.04.2013, 13:32
Als Antwort auf den Beitrag von antonius111
28.04.2013, 13:37
Hallo Uwe,
Jedem seine eigene Meinung
