27.04.2013, 16:04
27.04.2013, 16:04
+50Universeller Weichenantrieb für neue Weichen mit PF- oder 9V-Motor
heute möchte ich zwei kleine Antriebe für die 9V bzw. PF-Weichen vorstellen.
Mein Ziel war, das Ganze mit beliebigen Motoren, Schaltern oder Stromversorgungen zu realisieren.
Damit die Antriebe auch etwas schicker aussehen habe ich noch zwei kleine Häuschen drum herum gebaut.
Hier die Version mit einem 9V-PF-Motor:
und die Version mit einem 9V-Motor
Nachdem ich mir eine Weiche besorgt hatte war ich doch erstaunt, wie viel Kraft man benötigt, um den in der Weiche integrierten Schnappmechanismus zu überwinden.
Natürlich könnte man die Weiche unten öffnen und die Federn ausbauen, aber ich wollte probieren, die Antriebe auch mit den Original-Weichen zum Laufen zu bringen.
Die Lösung liegt in einem kleinen Getriebe mit Rutschkupplung (60c01) und einer Zahnstange, deren Weg präzise auf den der Weiche beschränkt wird.
Dadurch können auch lange Schaltimpulse das Getriebe nicht auseinanderreißen.
Bauanleitung PF-Motor
Die Grundplatte ist sehr übersichtlich, auf der 2x4 Fliese läuft die Zahnstange, die beiden 1x1 mit Noppen an der Seite, darauf eine 1x1 Platte und eine 1x1 Fliese begrenzen den Weg.
So wird es zusammengesetzt, der Stellhebel liegt ganz leicht schräg, er neigt sich zur Weiche nach unten, das ist wichtig, damit er nachher nicht klemmt.
Jetzt kommen Motor und Getriebe darauf
Entscheidend ist der 1x4 über dem Stellhebel, der verhindert, dass dieser nach oben wegspringt.
Bauanleitung 9V-Motor
Das Prinzip ist das Gleiche, da der Motor 2838 aber viel schneller dreht und wenig Kraft entwickelt ist eine extra Getriebestufe nötig.
Wenn die Rutschkupplung durchrutscht dreht der Motor natürlich nicht mit seiner vollen Geschwindigkeit, aber der Strom liegt bei ca. 300mA, und da dieser nur kurz anliegt besteht hier keine Gefahr einer Überlast.
Beide Antriebe werden mit normalen Kabeln, wie sie bei der 12V-Bahn verwendet wurden, verkabelt. Die Tests liefen mit einer PF-Batterie-Box oder einem heruntergeregelten 12V-Trafo und 12V-Weichentastern. Wie das geht werde ich einem gesonderten Thread beschreiben.
Damit man sieht, dass es tatsächlich funktioniert, gibt es auch zwei kurze Videos:
Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere hier ein paar Anregungen findet, seine Anlage fernzusteuern.
Kritik und Kommentare sind immer willkommen.
67 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
BrickDaddy
22.10.2017, 17:30
Re: Universeller Weichenantrieb für neue Weichen mit PF- oder 9V-Motor
So, hat ein wenig gedauert bis ich alle Teile zusammen hatte. Vor allem die "Hebel" in den verschiedenen Farben waren nicht ganz so einfach.
Wir haben jetzt 8 Weichen mit diesem kleinen Mechanismus ausgestattet und 4 davon motorisiert. Ich meine das auch die nicht elektrischen Weichen dadurch besser geschützt sind und die Kommunikation mit meinem Sohnemann, welche Weiche denn nun bedient werden soll, deutlich einfacher wird.
Ich habe wie diskutiert die kleine Fernbedienung für die Weichen besorgt und diese ebenfalls mit den entsprechenden Farben ausgestattet. Somit ist völlig klar, welcher Hebel welche Weiche schaltet.
Hier ein paar Impressionen (in der ersten Version waren bei den Manuellen die Stange (Axle) noch zu lange).
Anmerkung: Ich habe keine Ahnung warum die Bilder auf dem Kopf stehen. Alle sind gleich formatiert, auch das letzte mit den Fernbedienungen, welches hier ja richtig dargestellt wird. Ich habe sogar die Bilder lokal auf den Kopf gedreht und dann nochmal hochgeladen - gleiches Ergebnis. Wenn ihr es Euch genauer ansehen wollt, einfach Bilder runterladen und drehen.
(Die großen Fernbedienungen steuern die Züge entsprechend der Farcodierung. Von Links nach rechts roter Güterzug, Weihnachtszug, Hochgeschwindigkeitszug, blauer Güterzug. Wobei die ersten beiden noch im Keller warten :-) )
22.10.2017, 18:58
Als Antwort auf den Beitrag von BrickDaddy
ganz tolle Arbeit,gefällt mir sehr!
BrickDaddy
23.10.2017, 20:48
Besten Dank lieber Werner. Ein Lob von einem Profi für einen Anfänger tut immer gut ...
Jetzt muss ich noch die Kabel verlängern, damit wir die Weichen nicht nur in räumlicher Nähe verbauen können.
Mag42
30.11.2021, 10:24
hab bisher incognito mitgelesen... jetzt mal hier meine Version. Testbau funktioniert, sieht nur nicht schön aus, daher aus 3D.
Mir ging es vor allem darum die kleinen Haltenasen nicht in der falschen Richtung zu belasten (die haben jeweils nach außen eine Strebe zur Abstützung).
Und es ist insgesamt noch kleiner geworden:
Was meint ihr dazu?
30.11.2021, 10:57
Als Antwort auf den Beitrag von Mag42
Mag42 hat geschrieben:
Was meint ihr dazu?
Mir gefällt's...
ibottobi
17.12.2021, 19:11
ibottobi
17.12.2021, 19:12
So hab ich meine gebaut, auch 4x6. Irgendwo mal gesehen und abgewandelt bzw. angepasst. Mir war wichtig, dass ich sie trotzdem noch von Hand bedienen kann.
Mag42
20.12.2021, 12:59
da hab ich schnell auch einen Hebel anmontiert. Mit Rutschkupplung ist mir immer noch lieber, wenn mein kleiner Sohn auf dem Taster sitzt.
Viele Grüße und frohes Fest!
Skyliner
24.08.2023, 15:30
Skyliner
24.08.2023, 15:36
Ich bin hinsichtlich Lego Technik und Power functions noch ein ziemlicher Newbie, aber will mir dennoch mal eine elektrische Weiche bauen, wofür dieser Beitrag ja perfekte Lösungen aufzeigt. Diese wurden in der Regel mit dem alten 9V M-Motor (8883) gebaut, soweit ich sehe. Es gibt mittlerweile ja auch neuere Modelle, die sich über einen Hub per Bluetooth/Tablet ansteuern lassen. Konkret dachte ich an den linearen Positionsmotor (88008), oder mittlerer Motor (45303).
Daher meine Frage, ob die aufgezeigten Lösungen auch mit diesen Motoren funktionieren? Eine hohe Stärke, Umdrehungszahl, Schnelligkeit der Motoren dürfte für eine Weiche doch eher wenig bedeutend sein!?
Bilder der beiden Motoren:
Uli
24.08.2023, 17:12
Als Antwort auf den Beitrag von Skyliner
Den ersten, kleinen Motor würde ich nicht nehmen, da dieser keine Winkelsteuerung zulässt. Bein großen Motor kannst Du einen genauen Drehwinkel vorgeben und somit die Weiche exakter steuern.
LAuGO
24.08.2023, 18:34
LAuGO
24.08.2023, 18:38
du kannst den 45303 Motor mit einer normalen Batteriebox steuern. So hat man dann zwar keine Winkelsteuerung, aber mit einer Rutschkupplung kann man ihn auch als Weichenantrieb verwenden. Von Umdrehungszahl/Drehmoment her würden sich beide Motoren eignen.
Laurenz
