27.04.2013, 16:04
27.04.2013, 16:04
+50Universeller Weichenantrieb für neue Weichen mit PF- oder 9V-Motor
heute möchte ich zwei kleine Antriebe für die 9V bzw. PF-Weichen vorstellen.
Mein Ziel war, das Ganze mit beliebigen Motoren, Schaltern oder Stromversorgungen zu realisieren.
Damit die Antriebe auch etwas schicker aussehen habe ich noch zwei kleine Häuschen drum herum gebaut.
Hier die Version mit einem 9V-PF-Motor:
und die Version mit einem 9V-Motor
Nachdem ich mir eine Weiche besorgt hatte war ich doch erstaunt, wie viel Kraft man benötigt, um den in der Weiche integrierten Schnappmechanismus zu überwinden.
Natürlich könnte man die Weiche unten öffnen und die Federn ausbauen, aber ich wollte probieren, die Antriebe auch mit den Original-Weichen zum Laufen zu bringen.
Die Lösung liegt in einem kleinen Getriebe mit Rutschkupplung (60c01) und einer Zahnstange, deren Weg präzise auf den der Weiche beschränkt wird.
Dadurch können auch lange Schaltimpulse das Getriebe nicht auseinanderreißen.
Bauanleitung PF-Motor
Die Grundplatte ist sehr übersichtlich, auf der 2x4 Fliese läuft die Zahnstange, die beiden 1x1 mit Noppen an der Seite, darauf eine 1x1 Platte und eine 1x1 Fliese begrenzen den Weg.
So wird es zusammengesetzt, der Stellhebel liegt ganz leicht schräg, er neigt sich zur Weiche nach unten, das ist wichtig, damit er nachher nicht klemmt.
Jetzt kommen Motor und Getriebe darauf
Entscheidend ist der 1x4 über dem Stellhebel, der verhindert, dass dieser nach oben wegspringt.
Bauanleitung 9V-Motor
Das Prinzip ist das Gleiche, da der Motor 2838 aber viel schneller dreht und wenig Kraft entwickelt ist eine extra Getriebestufe nötig.
Wenn die Rutschkupplung durchrutscht dreht der Motor natürlich nicht mit seiner vollen Geschwindigkeit, aber der Strom liegt bei ca. 300mA, und da dieser nur kurz anliegt besteht hier keine Gefahr einer Überlast.
Beide Antriebe werden mit normalen Kabeln, wie sie bei der 12V-Bahn verwendet wurden, verkabelt. Die Tests liefen mit einer PF-Batterie-Box oder einem heruntergeregelten 12V-Trafo und 12V-Weichentastern. Wie das geht werde ich einem gesonderten Thread beschreiben.
Damit man sieht, dass es tatsächlich funktioniert, gibt es auch zwei kurze Videos:
Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere hier ein paar Anregungen findet, seine Anlage fernzusteuern.
Kritik und Kommentare sind immer willkommen.
01.05.2013, 08:50
Als Antwort auf den Beitrag von antonius111
+1Re: Universeller Weichenantrieb für neue Weichen mit PF- oder 9V-Motor
Hallo Uwe,
Jedem seine eigene Meinung
Natürlich. Im Prinzip gebe ich Dir auch recht, es ist arg groß.
Aber es gibt eventuell Situationen, wo das wenig stört als in anderen.
Leider ist es mir nicht gelungen noch Platz zu sparen, die Gründe habe ich genannt.
Gibt es denn kleinere, ohne Servos zu nehmen oder die Weiche umzubauen?
Das würde mich schon interessieren.
schottner gefällt das
Hersbrucker
04.05.2013, 23:29
1000 Steinigen Dank!!!
Ich werde mir sofort so einen 9V Motor zulegen.
Meine Eisenbahn wird nur hin und wieder im Wohnzimmer aufgebaut (auch zur Freude unserer Katzen), und da ist es schon bequem, wenn man vom Steuerpult der Züge auch mal eine Weiche schalten kann die weiter weg ist.
Die Größe spielt da eher keine Rolle und ist so ein Häusschen sogar noch Dekorativ
Da ich noch keine Motoren benutzt habe, eine Frage dazu.
Kann ich den 9v Motor mit so einem Steuerpult bedienen?
Bricklink
Denn solche hab ich noch mehrere hier und könnte sie gleich benutzen.
Instagram: Hersbrucker
Kirk
04.05.2013, 23:57
Als Antwort auf den Beitrag von Hersbrucker
Aber ja, sofern Du das Kabel 8886 besitzt, denn die Stecker für 9V und PF sind leider unterschiedlich, aber dieses Kabel hat beide Anschlüsse.
Hersbrucker
05.05.2013, 00:38
Ahja,
ich hab da an diese Kombination gedacht:
oder brauch ich für diesen Motor das andere Kabel, ich will ja nicht den PF Motor verwenden?
felix_the_swiss
05.05.2013, 07:50
Ne das passt gut. Wenn das Kabel noch funktioniert. Ich hab viele defekte von diesen alten 9V Kabel.
Hersbrucker gefällt das
05.05.2013, 09:04
was Dir fehlt ist dieser Thread
Da wird beschrieben, wie man mit ein wenig Geschick normale Litze an den Motor anschließt.
Den gezeigten 9V-Tafo kannst Du einsetzen, einfach das Weichenkabel zu einem Umschalter und von diesem zum Trafo, Kabel an den Gleisausgang und den Trafo aufdrehen, das sind dann ja 9V.
05.05.2013, 09:07
da fehlt der Schalter......
Spielgut
18.01.2014, 22:17
Spielgut
18.01.2014, 22:20
Universeller Weichenantrieb für neue Weichen mit PF-Motor - schaltet nicht
Hallo, lieber Lego-Fan,
mir gefällt deine - auch verhältnismäßig preiswerte - Lösung des Weichenumstellers.
Ich habe das nach deinen Bildern und der Beschreibung nachgebaut.
Mein Problem:
es schaltet NICHT.
Die Kraft wird vom Motor - über die Rutschkupplung - nicht kraftvoll genug übertragen.
Das Zahnrad an der Zahnschiene will schieben,
aber schafft das Überwinden des Schnappmechanismusses der PF-Weiche nicht,
und somit spricht die Rutschkupplung an.
Manuell kann ich die Weichenrichtung hin und her schalten,
wenn ich am Zahnrad auf der Zahnstange per Hand nachhelfe.
Ich habe das Ganze dann umgebaut und ohne Rutschkupplung den Motor angeschlossen.
Dann funktioniert es.
Problem hier:
Ich schalte den Motor zu lange und das Zahnrad an der Zahnstange dreht durch.
Das kann auf die Dauer nicht gut sein.
Magst du oder jemand anders, der diesen Weichensteller nachgebaut hat,
bei der Lösungsfindung helfen?
Wieso wird die Kraft nicht übertragen, wenn die Rutschkupplung drin ist?
Viel Freude mit deinem LEGO wünscht
Familie "SpielGut"
www.blaulicht-helden.de - Heute ein Held!
19.01.2014, 13:20
Als Antwort auf den Beitrag von Spielgut
Re: Universeller Weichenantrieb für neue Weichen mit PF-Motor - schaltet nicht
beantworten kann ich Deine Frage aus der Entfernung auch nicht.
Prinzipiell funktioniert es, es gibt ja Filme davon
Was also ist bei Dir anders als bei mir?
1.) Weiche schwergängiger als meine
2.) Rutschkupplung "weicher" als meine
3.) Batterien halbleer
4.) Baufehler
Spielgut
21.01.2014, 14:47
+20SPIELGUT-abgewandelte Form des LOK24-Weichenstellmotors für Weichen mit PF-Motor
Da bei mir der hier vorgestellte Weichenantrieb nicht so recht funktionieren wollte,
habe ich ein bisschen daran getüffelt und den Antrieb von LOK24 abgewandelt.
So funktioniert mein Weichenstellmotor:
spielgut Weichenstellmotor am 21.01.2014:
© made 2014 by 1000steine-Benutzer „spielgut“
Familie "SpielGut"
se7en4ra2k , Astra101 , felix_the_swiss , Werner51 , DarkRhein , Acul , Lok24 , BrickDaddy , tmctiger , BenTheBig , siegen , Tagl , andyflint , Blaubart , mmmschiff , eva , Alf , D12 , baschti , TEE83 gefällt das (20 Mitglieder)
58 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
