heute möchte ich zwei kleine Antriebe für die 9V bzw. PF-Weichen vorstellen.
Mein Ziel war, das Ganze mit beliebigen Motoren, Schaltern oder Stromversorgungen zu realisieren.
Damit die Antriebe auch etwas schicker aussehen habe ich noch zwei kleine Häuschen drum herum gebaut.
Hier die Version mit einem 9V-PF-Motor:
Walton , Schalkeboy2000 , DerBrickPicker , , Thomas52xxx , Cran , legodesinger , floge , renrew , Dirk1313 , cimddwc , brickstedt13 , SmaragdPapa , olimcfly , bp10030 , asper , Kroko , OlafM , Legoben4559 , katerjur , TigarC , Erik2000 , Holodoc , joro , , sachsi , Friemelsteiner , Roberts , Oversize , Lukutus , RedRipper , JuL , Pelli , , stonetown , yoube , , Bikeaholix , greinerfamilie , muah , se7en4ra2k , Garbage Collector , RobbyRay , naseneis , Legolas , Misch , Tilli , emwe , Toppi , BRUNO (50 Mitglieder)
Hallo Alberto, hallo Thomas,
Ich glaube auch der Micromotor ist zu klein.
Es ist immer die Frage was man bezweckt.
Ich wollte mit aktuellem Material einen Antrieb bauen, der ohne Änderung der Weiche auskommt und nicht abgewürgt wird. Die Größe war für mich kein Kriterium.
Natürlich gibt es gute Beispiele, wo keine Kupplung verbaut wird, was nicht tragisch ist, da der Motor ja nur kurz betrieben wird. Die sind erheblich kleiner. Bei RB findet sich z.B. so ein Antrieb.
Astra101
11.01.2015, 13:18
Astra101
11.01.2015, 13:21
Ist das weiße Zahnrad die Rutschkupplung? Den so ein weißes habe ich nicht. Hab da einfach ein graues wie das gegenüber eingebaut. Leider funktioniert es nicht bei mir. Hab die Version mit dem 9V-Motor von oben nachgesagt.
Habt ihr die Weiche original Belassen? Bei mir geht das umstellen von Hand schon schwer.
Vielen Dank schon für die Antwort.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
Ja, ja ist der gleiche viereckige 9v Motor. Ohne Motor kann ich die Zahnräder bewegen und auch die Weiche. Bin Grad am umbauen wie ich es noch hingekommen. Die Kraft vom Motor reicht halt nicht das es die kurze, schwere Hürde nehmen kann.
Ich mach mal ne Bild wenn ich nicht weiter komme. Ok, jetzt weiß ich zumindest ne Rutschkupplung aussieht.
Gruß Daniel
Und nun habe ich den xl Motor dran von den powerfunktion. Der geht aber ist zu arg. Zumal ich ihn auch nicht befestigen kann.
das kann m.E. alles nicht gehen was Du baust.
Beim ersten Bild hast Du den Motor direkt mit dem kleinen Zahnrad verbunden. Das ist kein Getriebe.
Beim zweitem hast du eine Untersetzung von 8 auf 24 Zähne. Das reicht nicht.
Schau Dir nochmal mein Getriebe an:
8 auf 24 Zähne, dann auf dessen(!) Achse wieder ein 8er Zahnrad und das nochmal auf ein 24er.
Das sind zwei Getriebestufen, Du hast maximal eine.
Das sollte gehen, auch ohne Rutschkupplung, der Nachteil ist "nur", dass der Motor dann abgewürgt wird, wenn er weiter mit Strom versorgt wird.
