heute möchte ich zwei kleine Antriebe für die 9V bzw. PF-Weichen vorstellen.
Mein Ziel war, das Ganze mit beliebigen Motoren, Schaltern oder Stromversorgungen zu realisieren.
Damit die Antriebe auch etwas schicker aussehen habe ich noch zwei kleine Häuschen drum herum gebaut.
Hier die Version mit einem 9V-PF-Motor:
Walton , Schalkeboy2000 , DerBrickPicker , , Thomas52xxx , Cran , legodesinger , floge , renrew , Dirk1313 , cimddwc , brickstedt13 , SmaragdPapa , olimcfly , bp10030 , asper , Kroko , OlafM , Legoben4559 , katerjur , TigarC , Erik2000 , Holodoc , joro , , sachsi , Friemelsteiner , Roberts , Oversize , Lukutus , RedRipper , JuL , Pelli , , stonetown , yoube , , Bikeaholix , greinerfamilie , muah , se7en4ra2k , Garbage Collector , RobbyRay , naseneis , Legolas , Misch , Tilli , emwe , Toppi , BRUNO (50 Mitglieder)
So, hat ein wenig gedauert bis ich alle Teile zusammen hatte. Vor allem die "Hebel" in den verschiedenen Farben waren nicht ganz so einfach.
Wir haben jetzt 8 Weichen mit diesem kleinen Mechanismus ausgestattet und 4 davon motorisiert. Ich meine das auch die nicht elektrischen Weichen dadurch besser geschützt sind und die Kommunikation mit meinem Sohnemann, welche Weiche denn nun bedient werden soll, deutlich einfacher wird.
Ich habe wie diskutiert die kleine Fernbedienung für die Weichen besorgt und diese ebenfalls mit den entsprechenden Farben ausgestattet. Somit ist völlig klar, welcher Hebel welche Weiche schaltet.
Hier ein paar Impressionen (in der ersten Version waren bei den Manuellen die Stange (Axle) noch zu lange).
Anmerkung: Ich habe keine Ahnung warum die Bilder auf dem Kopf stehen. Alle sind gleich formatiert, auch das letzte mit den Fernbedienungen, welches hier ja richtig dargestellt wird. Ich habe sogar die Bilder lokal auf den Kopf gedreht und dann nochmal hochgeladen - gleiches Ergebnis. Wenn ihr es Euch genauer ansehen wollt, einfach Bilder runterladen und drehen.
ganz tolle Arbeit,gefällt mir sehr!
hab bisher incognito mitgelesen... jetzt mal hier meine Version. Testbau funktioniert, sieht nur nicht schön aus, daher aus 3D.
Mir ging es vor allem darum die kleinen Haltenasen nicht in der falschen Richtung zu belasten (die haben jeweils nach außen eine Strebe zur Abstützung).
Und es ist insgesamt noch kleiner geworden:
Mag42 hat geschrieben:
ibottobi
17.12.2021, 19:11
ibottobi
17.12.2021, 19:12
da hab ich schnell auch einen Hebel anmontiert. Mit Rutschkupplung ist mir immer noch lieber, wenn mein kleiner Sohn auf dem Taster sitzt.
Skyliner
24.08.2023, 15:30
Skyliner
24.08.2023, 15:36
Ich bin hinsichtlich Lego Technik und Power functions noch ein ziemlicher Newbie, aber will mir dennoch mal eine elektrische Weiche bauen, wofür dieser Beitrag ja perfekte Lösungen aufzeigt. Diese wurden in der Regel mit dem alten 9V M-Motor (8883) gebaut, soweit ich sehe. Es gibt mittlerweile ja auch neuere Modelle, die sich über einen Hub per Bluetooth/Tablet ansteuern lassen. Konkret dachte ich an den linearen Positionsmotor (88008), oder mittlerer Motor (45303).
Daher meine Frage, ob die aufgezeigten Lösungen auch mit diesen Motoren funktionieren? Eine hohe Stärke, Umdrehungszahl, Schnelligkeit der Motoren dürfte für eine Weiche doch eher wenig bedeutend sein!?
Bilder der beiden Motoren:
Den ersten, kleinen Motor würde ich nicht nehmen, da dieser keine Winkelsteuerung zulässt. Bein großen Motor kannst Du einen genauen Drehwinkel vorgeben und somit die Weiche exakter steuern.
du kannst den 45303 Motor mit einer normalen Batteriebox steuern. So hat man dann zwar keine Winkelsteuerung, aber mit einer Rutschkupplung kann man ihn auch als Weichenantrieb verwenden. Von Umdrehungszahl/Drehmoment her würden sich beide Motoren eignen.
Laurenz
