heute möchte ich zwei kleine Antriebe für die 9V bzw. PF-Weichen vorstellen.
Mein Ziel war, das Ganze mit beliebigen Motoren, Schaltern oder Stromversorgungen zu realisieren.
Damit die Antriebe auch etwas schicker aussehen habe ich noch zwei kleine Häuschen drum herum gebaut.
Hier die Version mit einem 9V-PF-Motor:
Walton , Schalkeboy2000 , DerBrickPicker , , Thomas52xxx , Cran , legodesinger , floge , renrew , Dirk1313 , cimddwc , brickstedt13 , SmaragdPapa , olimcfly , bp10030 , asper , Kroko , OlafM , Legoben4559 , katerjur , TigarC , Erik2000 , Holodoc , joro , , sachsi , Friemelsteiner , Roberts , Oversize , Lukutus , RedRipper , JuL , Pelli , , stonetown , yoube , , Bikeaholix , greinerfamilie , muah , se7en4ra2k , Garbage Collector , RobbyRay , naseneis , Legolas , Misch , Tilli , emwe , Toppi , BRUNO (50 Mitglieder)
Spielgut
23.01.2014, 13:14
Spielgut
23.01.2014, 13:17
Hallo @ Hopihalido,
das ist der Grund, weshalb ich bei meinem Wichenstellantrieb
den Hebel nicht mit "eingemauert" habe.
Mein 49-Noppen-Autowaggon
kommt da dann nämlich nicht mehr rum.
Aber die Idee / Präsentation von "lostcontinent" finde ich auch klasse,
da dabei alles kompakt in einem Gehäuse untergebracht ist.
Alternativ kann man natürlich LEGO-"Fremdmotoren" verbauen,
dann kann es alles kleiner und überschaubarer werden, wie z.B.
bei den Schaltpulten und Schaltmotoren von deejay.
Die gefallen mir persönlich sehr gut.
In den Kosten tut sich das fast nichts.
Alle hier aufgeführten Modelle sind fast gleichwertig vom Kostenaufwand.
Jedoch suche ich nach einer Modell-Lösung,
wo ich nach Bedarf selber aufstücken kann.
Im Idealfall bevorzuge ich natürlich eine "kleine" Modelllösung.
Was sagen denn die "Junioren" / Kinder unter uns Eisenbahnern?
Welche interessanten Weichenstell-Antriebs-Modelle habt ihr denn schon gebaut?
Letztendlich kann es mir bei einer "Teppichrutscher-Bahn" egal sein,
von wo aus und wie ich die Weiche(n) schalte.
Meine Kids lieben jedoch die elektrische Lösung des Weichenstellers
und den ferngesteuerten Zug.
Am liebsten würden sie sich in den Sessel flegeln
und von dort aus alles fernsteuern, auch die Weichen.
Sebastian
Viel Freude mit deinem LEGO wünscht
Familie "SpielGut"
www.blaulicht-helden.de - Heute ein Held!
habe mir gerade den ganzen Tread durchgelesen,viele haben geantwortet,dass das Ganze zu viel Platz benötigt,da ist mir prompt die Idee mit dem alten 9V Micro-Motor gekommen,der hat eine Rutschkupplung serienmässig,und mit einem Gummiriemenantrieb hättest du eine doppelte Sicherung ,bedeutend weniger Platzaufwand,der Nachteil:Sehr teuer und die Frage ist,ob dieser genug Kraft hat,um die Federn zu überwinden,vielleicht ein Denkanstoss,ansonsten eine sehr gute Idee,grandios ausgeführt.
Gruss
Alberto
Ich glaube, daß der Micromotor es schon schaffen könnte, aber nur mit einer so großen Übersetzung, daß der Schaltvorgang zu lange dauern wird. Als Alternative zu den recht langen Power Functions Motoren würde ich den 71427c01 vorschlagen. Der ist kompakter und hat genügend Leistung um ohne viele zusätzliche Zahnräder auszukommen, wahrscheinlich reicht dem sogar schon das eine mit der Rutschkupplung, das direkt die Zahnstange antreibt. Ich habe leider noch keine Weichen, sonst hätte ich es mal ausgetestet.
Hallo Alberto, hallo Thomas,
Ich glaube auch der Micromotor ist zu klein.
Es ist immer die Frage was man bezweckt.
Ich wollte mit aktuellem Material einen Antrieb bauen, der ohne Änderung der Weiche auskommt und nicht abgewürgt wird. Die Größe war für mich kein Kriterium.
Natürlich gibt es gute Beispiele, wo keine Kupplung verbaut wird, was nicht tragisch ist, da der Motor ja nur kurz betrieben wird. Die sind erheblich kleiner. Bei RB findet sich z.B. so ein Antrieb.
Astra101
11.01.2015, 13:18
Astra101
11.01.2015, 13:21
Ist das weiße Zahnrad die Rutschkupplung? Den so ein weißes habe ich nicht. Hab da einfach ein graues wie das gegenüber eingebaut. Leider funktioniert es nicht bei mir. Hab die Version mit dem 9V-Motor von oben nachgesagt.
Habt ihr die Weiche original Belassen? Bei mir geht das umstellen von Hand schon schwer.
Vielen Dank schon für die Antwort.
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
Ja, ja ist der gleiche viereckige 9v Motor. Ohne Motor kann ich die Zahnräder bewegen und auch die Weiche. Bin Grad am umbauen wie ich es noch hingekommen. Die Kraft vom Motor reicht halt nicht das es die kurze, schwere Hürde nehmen kann.
Ich mach mal ne Bild wenn ich nicht weiter komme. Ok, jetzt weiß ich zumindest ne Rutschkupplung aussieht.
Gruß Daniel
