heute möchte ich zwei kleine Antriebe für die 9V bzw. PF-Weichen vorstellen.
Mein Ziel war, das Ganze mit beliebigen Motoren, Schaltern oder Stromversorgungen zu realisieren.
Damit die Antriebe auch etwas schicker aussehen habe ich noch zwei kleine Häuschen drum herum gebaut.
Hier die Version mit einem 9V-PF-Motor:
Walton , Schalkeboy2000 , DerBrickPicker , , Thomas52xxx , Cran , legodesinger , floge , renrew , Dirk1313 , cimddwc , brickstedt13 , SmaragdPapa , olimcfly , bp10030 , asper , Kroko , OlafM , Legoben4559 , katerjur , TigarC , Erik2000 , Holodoc , joro , , sachsi , Friemelsteiner , Roberts , Oversize , Lukutus , RedRipper , JuL , Pelli , , stonetown , yoube , , Bikeaholix , greinerfamilie , muah , se7en4ra2k , Garbage Collector , RobbyRay , naseneis , Legolas , Misch , Tilli , emwe , Toppi , BRUNO (50 Mitglieder)
Hallo Uwe,
schottner gefällt das
1000 Steinigen Dank!!!
Ich werde mir sofort so einen 9V Motor zulegen.
Meine Eisenbahn wird nur hin und wieder im Wohnzimmer aufgebaut (auch zur Freude unserer Katzen), und da ist es schon bequem, wenn man vom Steuerpult der Züge auch mal eine Weiche schalten kann die weiter weg ist.
Die Größe spielt da eher keine Rolle und ist so ein Häusschen sogar noch Dekorativ
Da ich noch keine Motoren benutzt habe, eine Frage dazu.
Kann ich den 9v Motor mit so einem Steuerpult bedienen?
Bricklink
Denn solche hab ich noch mehrere hier und könnte sie gleich benutzen.
Instagram: Hersbrucker
Ahja,
ich hab da an diese Kombination gedacht:
Ne das passt gut. Wenn das Kabel noch funktioniert. Ich hab viele defekte von diesen alten 9V Kabel.
Hersbrucker gefällt das
was Dir fehlt ist dieser Thread
Da wird beschrieben, wie man mit ein wenig Geschick normale Litze an den Motor anschließt.
Den gezeigten 9V-Tafo kannst Du einsetzen, einfach das Weichenkabel zu einem Umschalter und von diesem zum Trafo, Kabel an den Gleisausgang und den Trafo aufdrehen, das sind dann ja 9V.
da fehlt der Schalter......
Spielgut
18.01.2014, 22:17
Spielgut
18.01.2014, 22:20
Hallo, lieber Lego-Fan,
mir gefällt deine - auch verhältnismäßig preiswerte - Lösung des Weichenumstellers.
Ich habe das nach deinen Bildern und der Beschreibung nachgebaut.
Mein Problem:
es schaltet NICHT.
Die Kraft wird vom Motor - über die Rutschkupplung - nicht kraftvoll genug übertragen.
Das Zahnrad an der Zahnschiene will schieben,
aber schafft das Überwinden des Schnappmechanismusses der PF-Weiche nicht,
und somit spricht die Rutschkupplung an.
Manuell kann ich die Weichenrichtung hin und her schalten,
wenn ich am Zahnrad auf der Zahnstange per Hand nachhelfe.
Ich habe das Ganze dann umgebaut und ohne Rutschkupplung den Motor angeschlossen.
Dann funktioniert es.
Problem hier:
Ich schalte den Motor zu lange und das Zahnrad an der Zahnstange dreht durch.
Das kann auf die Dauer nicht gut sein.
Magst du oder jemand anders, der diesen Weichensteller nachgebaut hat,
bei der Lösungsfindung helfen?
Wieso wird die Kraft nicht übertragen, wenn die Rutschkupplung drin ist?
Viel Freude mit deinem LEGO wünscht
Familie "SpielGut"
www.blaulicht-helden.de - Heute ein Held!
beantworten kann ich Deine Frage aus der Entfernung auch nicht.
Prinzipiell funktioniert es, es gibt ja Filme davon
Was also ist bei Dir anders als bei mir?
1.) Weiche schwergängiger als meine
2.) Rutschkupplung "weicher" als meine
3.) Batterien halbleer
4.) Baufehler
Da bei mir der hier vorgestellte Weichenantrieb nicht so recht funktionieren wollte,
habe ich ein bisschen daran getüffelt und den Antrieb von LOK24 abgewandelt.
So funktioniert mein Weichenstellmotor:
spielgut Weichenstellmotor am 21.01.2014:
© made 2014 by 1000steine-Benutzer „spielgut“
Familie "SpielGut"
se7en4ra2k , Astra101 , felix_the_swiss , Werner51 , DarkRhein , Acul , Lok24 , BrickDaddy , tmctiger , BenTheBig , siegen , Tagl , andyflint , Blaubart , mmmschiff , eva , Alf , D12 , baschti , TEE83 gefällt das (20 Mitglieder)
