heute möchte ich zwei kleine Antriebe für die 9V bzw. PF-Weichen vorstellen.
Mein Ziel war, das Ganze mit beliebigen Motoren, Schaltern oder Stromversorgungen zu realisieren.
Damit die Antriebe auch etwas schicker aussehen habe ich noch zwei kleine Häuschen drum herum gebaut.
Hier die Version mit einem 9V-PF-Motor:
Walton , Schalkeboy2000 , DerBrickPicker , , Thomas52xxx , Cran , legodesinger , floge , renrew , Dirk1313 , cimddwc , brickstedt13 , SmaragdPapa , olimcfly , bp10030 , asper , Kroko , OlafM , Legoben4559 , katerjur , TigarC , Erik2000 , Holodoc , joro , , sachsi , Friemelsteiner , Roberts , Oversize , Lukutus , RedRipper , JuL , Pelli , , stonetown , yoube , , Bikeaholix , greinerfamilie , muah , se7en4ra2k , Garbage Collector , RobbyRay , naseneis , Legolas , Misch , Tilli , emwe , Toppi , BRUNO (50 Mitglieder)
29.08.2017, 12:47
Als Antwort auf den Beitrag von BrickDaddy
29.08.2017, 13:23
BrickDaddy hat geschrieben:
Die Fernbedienungen sind für deine große Anzahl an Zügen und Weichen nicht komfortabel bedienbar.
2 Fernbedienungen für 2 Züge sind ja noch in Ordnung, aber wie groß muss die Anlage sein wenn man da kollisionsfrei fahren will?
Je nach Gleisplan kann man bei den Weichen optimieren: ich habe auf meiner Strecke immer jeweils ein Weichenpaar das geschaltet werden muss. Also wenn die Hin-Weiche gestellt wird, muss auch die Rück-Weiche gestellt werden um wieder auf die Strecke zu kommen. Dann kann man natürlich auch beide Weichen mit einem Kanal schalten und benötigt für 8 Weichen nur noch 2 Fernbedienungen.
Macht in Summe leider trotzdem noch 4 Fernbedienungen, das wär mir zu chaotisch.
30.08.2017, 15:08
30.08.2017, 15:52
Hallo Oliver,
Erneut vielen Dank lieber Werner für die wertvollen Tipps. Auf die Idee mit den Preisen via Bricklink hätte ich natürlich selbst kommen können. Da fehlt einfach noch der Automatismus.
Wegen der Verkabelung habe ich noch eine Frage. In der Beschreibung hinter deinem "Bastellink" schiebst du den Draht nur in den Stecker. Könnte ich theoretisch ja auch machen, wobei mir die Lüsterklemme dann doch stabiler erscheint. Deshalb die Frage: Welche der vier Drähte des Originalkabel muss ich denn verlängern? Die beiden äußeren?
hier übrigens das aktuelle Layout. Da das viel Platz benötigt, wird es nicht ewig überleben ...
31.08.2017, 10:42
31.08.2017, 10:53
Grüße an meinen Stalker
