09.07.2021, 19:33
+1Powered up App nicht mehr kompatibel?
ich habe hier ein Samsung Galaxy Tab A (2016) Android 8.1.0
mit Powered Up App 3.6.0
Jetzt gibt es ja sei 30.6.2021 version 3.7.0, kann ich aber nicht installieren: nicht kompatibel!
Ach?!?
Der Unterschied/die Neuerungen: Bug Fix
Nicht Euer Ernst,LEGO, oder?
Kann jemand mal schauen ob er das im Play Store überhaupt noch findet? Danke.
Verwirrte Grüße
freakwave gefällt das
71 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Ruppie
21.08.2021, 15:24
Ruppie
21.08.2021, 15:33
Re: Powered up App nicht mehr kompatibel?
Ruppie hat geschrieben:
Hast du doch in beiden Fällen selber beantwortet: niedrige Priorität.
Die Priorität von Lego hat ja nichts mit der Priorität von PyBricks zu tun und Lego wirbt immerhin mit der Funktion.
Mein Fehler: Bei LEGO funktioniert die Funktion nicht wie beworben ? Oder hast du in die Werbeaussage eine andere Erwartungshaltung hineininterpretiert ?
....Das schöne ist ja, dass Pybricks Open Source ist. Mit viel Glück könnte sich notfalls jemand anders finden, der die Entwicklung fortführt.
ES ist dir doch freigestellt sich hier aktiv einzubringen umd deine Prioritäten voramzutreiben und umzusetzen.
Feines Wochenende noch
Technicmaster0
21.08.2021, 16:45
Als Antwort auf den Beitrag von Ruppie
Lego schleust die Gamepad-Eingaben über das Handy, obwohl eine direktere Verbindung schöner (da man eben nicht das Handy nebenbei braucht) und mit weniger Latenz wäre.
Grundsätzlich bin ich dem gegenüber gar nicht so abgeneigt. Ich weiß nur nicht, ob das nicht meinen Horizont und/oder meine Zeit übersteigt.
Ruppie
21.08.2021, 21:05
Es mag deine Zeit übersteigen, Horizent glaube ich nicht.
Im Kern ist der Grund warum das Handy erforderlich ein simples technisches und der seleb Grund / Funktionsweise wie Brick Controller 2 APP
Ich Rate jetzt mal
1. Die von LEGO zur Verwendung anggebenen Gamepads verwenden eben kein BLE sondern (oft) eine Ableitung des USB_HID Protokoles, welches als Transpotmedium auf BT-EDR (enhanced data rate) basiert.
Der Kommunikationschip, des PU technikHUB zum Beispiel unterstützt kein Bluetooth.
Damit ist eine Funkverbindung ohne Gateway welches ein Radomodul beinhaltet, welches beides Unterstützt nicht möglich.
2. Das Protokoll, welches LEGO verwendet ist ein hersteller eigenes.
Selbst wenn du ein Gamepad hast, welches auf BLE basiert: Gamepad und LEGO "sprechen" verschiedenen Sprachen.
Im Falle von 2. Must du also entweder das Gamepad umprogrammieren oder die Firmware des HUB.
Sofern du eine Möglichkeit hast die Firmware des HUB zu ändern (Pybricks) und das Protokoll deines BLE Gamepads bekannt ist, ist der Rest Fleißarbeit.
Latenzen: Der Fehler liegt hier beits im System. Ich lasse mich überrraschen,. Aber ich vermute mal das der Middleware / Pybrick Stack selber schon für die einige Latenze veranzwortlich ist im Gegenatz eine neuen Firmware für den Hub auf in Standard C
Technicmaster0
21.08.2021, 22:32
Technicmaster0
21.08.2021, 22:33
Man müsste sich halt erstmal in den ganzen BLE Kram reindenken. Vermutlich bräuchte man einen Sniffer um sich die Befehle der Gamepads anzuschauen (Wireshark kann glaube ich sogar BLE) usw.
Es gibt zwar theoretisch Leute, die sich mal mit den Protokollen/Befehlen beschäftigt haben, aber das muss man finden und dann ist die Frage wie vollständig und aktuell das immer ist... Insgesamt ist das alles für mich bisher ein riesiges Fragezeichen bzw eigentlich auch nicht weil es teilweise so simpel klingt aber am Ende gehts dann doch nicht.
Falls du auf BLE (Bluetooth Low Energy) vs BTC (Bluetooth Classic) ansprichst, dann ist das tatsächlich ein "Problem". Es wird nie direkt mit PS4 bzw DS4 Controllern funktionieren, weil die Bluetooth Classic nutzen. Deshalb braucht man zwingend einen BLE Controller aber da ist es schon schwierig herauszufinden, welche Controller BLE nutzen. Ich weiß bisher nur von den XBox Series Controllern und vom Steam Gamepad. Bisher habe ich nur Letzteres.
Der Vollständigkeit halber: soweit ich weiß nutzt Sony DINPUT, was HID nutzt. XBox nutzt zumindest auf der XBox One mit XINPUT ein eigenes Protokoll. Was der XBox Series Controller nutzt, weiß ich nicht. Der Steam Controller nutzt glaube ich HID, aber da bin ich mir relativ unsicher.
Jo das ist mir bewusst. Man müsste den Hub umprogrammieren. Ich denke es ist am Einfachsten, mit SPIKE/RI anzufangen, damit die zumindest mal direkt mit ordentlichen Controllern verbunden werden können. Diesen "Man in the middle" zum Übersetzen empfinde ich als keine richtige Lösung. Die SPIKE/RI Hubs unterstützen übrigens die mehr oder weniger standardisierte uBluetooth Bibliothek. Aber wirklich viel hab ich da vor ein paar Monaten auch nicht zu gefunden...
Im Fall vom Roboter Erfinder war LEGO denke ich zu faul, sich mit den unterschiedlichen Protokollen für die Gamepads auseinanderzusetzen (zB xinput vs dinput). Das lassen die einfach vom OS des Handys/Computers regeln. Aber das ist halt meiner Meinung nach keine gute Lösung.
Ruppie
22.08.2021, 07:34
.....weil es teilweise so simpel klingt aber am Ende gehts dann doch nicht.
Habe ich auch mmer so empfunden, es wird mit wachsendem Verständnis simpler, das Problem ist die Einstiegshürde. Ohne passende Dokumentationen und zweckmäßige Referenzprojekte, welche dann ebenso hoffentlich vernünftig dokumentiert sind, oder Kontakt zu den Entwicklern ist ein Einstieg holprig.
Beispiele für Kurse:
https://www.udemy.com/cou...etooth-low-energy-ble/
Ich habe diese empfehlenswerten Kurse besucht:
https://www.novelbits.io
Als Einstieg sind hierzu2 passende Nordic Development Kits zu empfehlen.
Der Kurs basiert auf diesn (Microcontroller ist ein: nRF52840.
Der Trick ist, das du , wenn du diese Kits kaufts auch gleichzeitig eine professionelle IDE (Seger embedded Studio) erwirbst.
Die Boards sind au 2 Gründen auch für die Spätere Verwendung sinvoll:
1. sie enthalten einen vollwärtigen JTAG Debugger, en du verwenden kannst um bei der Entwicklung mit anderen (52840 basiertn) Boards deine Firmware zu
debuggen oder das die Framework Middleware (Arduino, Bluefruit, Embed) zu verwalten.
Andere, für projekte direkt bessere , da kompakte Bards sind etwa, Arduino 33 Nanao BLLE, oder Adafruit nrf2840 feather express.
2. Du kannst, wie von dir beschrieben, diese Boards in zusammenhang mit Wireshark als BLE sniffer verwenden, alles auf der NRF Homepage gut beschrieben
Wenn du also eine Basi für den Einstieg suchst, seihen dir beschriebne Kurse und insbesondere das Hardware/Software Kit von Nordic Semiconduktor sehr empfohlen.
für den Einstieg, und wenn man hinter die Kulissen schauen will, oder muss ist das Hardware DK, die Nordic Bibliotheken auf Basis Standard C perfect.
Wenn du das nicht möchtest:
Wie beschriben, du kannst alle nRF52840 basierten boards(Nordic DK,Arduino, Adafruit) auch mittels Arduino Framework programmieren.
Ich empfehle dir hier eben die Verwendungung von Visual Studio Code +plattform.io. Da kannst du den Code eben auch "vernünftig" debuggen.
Zu den Gamepads selber:
Hier gibt es immer mal wieder mehr oder minder gut dokumentierte Projekte, wie man diese, mit seinem Controller verbindet.
Mein Fazit:
1.Ich brauche die meissten programmierbaren Funktionen der Hubs nicht, Powerde UP App + Co haben keine Reiz (mehr).
2. BLE / BT als technische Träger Technologie zur Fernsteuerung "meiner " Modelle finde ich bedingt geeignet, auch weil ich hierfür Gamepads nicht mag.
Zudem strebe ich keine (parallele) Bedienung, oder parametrierung meiner Systeme per Handy/Tablet an.
--> Wenn man Latenzen ermeiden will, musst du dir dein eigenes Gamepad bauen, mindestens eine neue Platine, welche eben die vorhandene Gamepad Hardwaremit einem
für das Zielsystem passenden Controller und Programmierung enthält. HABE ICH BEI MEINem Rally Car ja so gemacht .
Am Ende:
Baue ich meine Antriebslösungen selber. Ich habe mich hierbei vollständig (momentan) von BT/BLE/WLAN, gelöst.
Ich verwende etablierte Protokolle und Funkmodule aus dem "normalen" RC Hobby".
Ich kann somit "ganz" normale Fernbedinungen verwenden. Wer hier flexibilität möchte verwendet Sender gemäß "Open-TX" mit Multiprotokoll Modulen.
Wer es preiswet möchte achtet, darauf, das das Empfänger Modul zu seinem Sender passt.
Letteres ist immer gegeben, da ja eine vielzahl Empfänger erhältlich sind.
Bei vielen Kanälen bietet sich Verwendung von S_Bus Empfängern an.
22.08.2021, 11:39
diese Diskussion habe ich irgendwie schon paar mal gelesen.....
Meines Erachtens ist sie nicht zielführend.
Dass man alles irgendwie mit allem kombinieren kann finde ich nicht so neu und aufregend.
Die (für mich simple) Frage ist doch:
- welche Nutzergruppen gibt es?
- was erwarten die?
- wiewiel % machen diese Gruppen aus?
- was kann man anbieten, das für die User einfach zu handeln ist (technisch, preislich)?
- was kann man anbieten, das für die "Lieferanten" einfach handeln ist?
Solange das völlig in der Schwebe ist....
Aber leider gibt es darüber nie eine zielführenden Diskussion (die 0% von Marc), weil das Ganze oft abgleitet in
- PU Bashing
- Technische Details, wie was gehen könnte (also Pferd von hinten)
Was fehlt ist ein Brainstroming darüber unter Einbeziehung der User (breite Basis).
Ich habe jetzt über die Jahre zwei Lösungen (einmal HW, einmal SW) angeboten, interessiert hat's keinen.
22.08.2021, 11:49
Re: Powered up App - Antwort vom Service
@Dirk: Schade das du, als die Diskussion zur Steuerungstechnik noch "frisch war", Anfang 2020 diese Möglichkeit nicht deutlicher Kommuniziert hast.
Es war deutlich früher Thema, und wurde hier auch von Dirk kommuniziert.
Da wurde vieleicht auch eine Gelegenheit verpennt den Etwicklern mal unsere Produktideen und Vorstellungen einmal zu präsentieren und Vorzuführen.
Du schriebst doch, dass die Resonanz auf Fragen nach "unseren" Produktideen bei 0% liegt?
Vielleicht hätte sich hier sogar eine produktive Produktentwicklung im Bereich der haptischen Steuerungen ergeben, eventuell sogar im Rahmen einer Partnerschatft.
Ja klar. So wie ja auch seit Jahren das Verlängerungskabel angeboten wird???
Mein Fazit lautet: Es gibt im Klemmbausteinsegment eben keinen Marktpotential für haptische Steuerungen
Das ist a.) völlig falsch* b.) wolltest Du doch das, für das kein Bedarf besteht, oben noch entwickeln?
* der Bedarf ist groß, ob jemand dafür zahlen wollte die andere Frage.
Technicmaster0
22.08.2021, 11:54
Das hängt ja schon vom System ab. Für Powered Up/Control+ müsste sowas möglichst einfach zu nutzen sein. Bei dem Mindstorms, der auf Programmierung ausgelegt ist, wieder nicht. Da müsste man eh Python nutzen, weil man in Scratch keine eigenen Blöcke hinzufügen kann. Aber ich weiß auch gar nicht, ob man die Motivation aus den möglichen Nutzergruppen ziehen sollte oder das nicht einfach für den eigenen Gebrauch/Spaß machen sollte. Ich hab ja zB vor ein paar Monaten den Hydraulikbagger ohne Hydraulik mit dem SPIKE Hub motorisiert und da wäre ein Gamepad zum Steuern cool gewesen.
Du gehst von einem Produkt aus. Ich denke, dass eine reine Softwarelösung, die mit handelsüblichen Gamepads funktioniert, völlig ausreichend wäre. Es gibt da leider die Begrenzung auf BLE Controller aber das ist nun mal so, das kann man nicht ändern.
22.08.2021, 12:05
22.08.2021, 12:06
+1Re: Powered up App nicht mehr kompatibel?
Eben.
also gibt es
- LEGO City
- Train
- LEGO Mindstorms
- LEGO SPIKE
- GBC
and so on.
Und ich behaupte mal es sind 100x mehr Train-user als Spike User
Definiere "sowas"
Ich möchte meine Modelle ganz bestimmt nicht mit einem Gamepad nutzen, die GBC-Leute wohl auch nicht.
Du siehst: Du kommst rückwärts von der "Lösung" (Gamepad) statt "vorwärts" von den Usern
Letztlich ist das ganze eine simple Tabelle: Zeile Usergruppen, Spalte Lösungen, Kreuzchen machen.
Gimmick gefällt das
Technicmaster0
22.08.2021, 12:21
Technicmaster0
22.08.2021, 12:22
Eben.
also gibt es
- LEGO City
- Train
- LEGO Mindstorms
- LEGO SPIKE
- GBC
and so on.
Mit SPIKE ist es halt einfacher, weil es uBluetooth gibt. Man muss ja nicht direkt mit dem Schwierigsten anfangen.
Definiere "sowas"
Eine nicht-appgebundene Steuerungsmöglichkeit
Für GBC Leute ist Pybricks oder die Powered Up VM denke ich die perfekte Lösung. Das soll ja "unabhängig" laufen.
Gamepads wäre für alle Fahrzeuge, also vermutlich vermehrt Technic und eben Mindstorms wichtig. Aber bei so "Großprojekten" wie Eisenbahnlayouts wird eine fertige Lösung vermutlich nie ausreichend sein, das wird immer angepasst werden müssen. Oder nicht bezahlbar und frei genug konfigurierbar.
Aber wie gesagt. Ich denke, dass man sowas zum eigenen Lernen und für eigene Projekte machen sollte und dann sind solche Überlegungen erstmal unwichtig. Wenns funktioniert kann man es ja anpassen. Es gibt übrigens einen Markt für die Steuerungsmöglichkeit mit der Powered Up Fernbedienung. Mein Video dazu ist unter den deutschsprachigen Videos in den letzten 30 Tagen auf Platz 3 und die Aufrufe steigen relativ konstant.
Es wundert mich sogar, dass die Blogs da nicht drüber berichtet haben. Aber das zeigt meiner Meinung nach eher das Problem, dass "LEGO Robotik-Nutzer" und "normale LEGO Bauer" nicht richtig vernetzt sind. News kommen von der einen Seite kaum zur anderen hinüber.
58 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
