tmctiger
02.11.2015, 10:14
Fragen zum Anlagenumbau
Hallo Leute,
ich plane meine Legoanlage zu erweitern. Dazu habe ich jetzt zwei Fragen:
1. Ich plane erstmals eine Mehrebenenanlage. Dazu meine Frage, hat da jemand Erfahrung wie groß die Steigung maximal sein darf (für PF-Schienen und natürlich PF Züge). Ein Problem wird vermutlich die motorisierte 2Emerald Night" Dampflok sein. Und einen kompletten "Horizon Express" (also zwei Sets) habe ich auch noch der vermutlich auch net jede Steigung hoch kommt (der hat aber zwei Motoren, jeweils einen in jedem Triebkopf)...
Die Höhe die es zu überwinden gilt sind so ca 20cm auf 2m bis 2,5m. Ist das realistisch? Ich hätte dann auch noch die Möglichkeit den Anstieg auf über 4m zu verlängern aber da wäre dann eine 90° Kurve drinnen, da die Anlage ein "L" ist.
Der Anstieg wird nicht aus Lego realisiert, sondern aus Holzrampen wie bei einer Modelleisenbahn üblich.
2. Ich plane auch eine etwas aufwändigere Streckenführung da jetzt mehr Platz dazu kommt. Daher soll es mehrere getrennte Kreise geben auf denen die Züge unabhängig fahren können. Natürlich sollen sie auch die Kreise wechseln können (im Bahnhof z.B.). Bis jetzt hatte ich zwei Kreise die mit 7996 verbunden waren.
Jetzt gabs aber mal einen Thread (ich find den aber leider nimmer, bzw verwende ich vermutlich die falschen Stichwörter) wo jemand erklärt hat wie man normale Weichen so zuerechtschneiden kann, damit man einen Gleiswechsel realisieren kann bei dem die Gleise genausoweit auseinander sind wie bei der 7996.
Ich bin normalerweise nicht der Fan von "Legomodifizierungen" , aber bei Bauplatten und Schienen ist mir das egal, die sehe ich eher als Meterware ...
Günther
57 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
tmctiger
19.11.2015, 09:35
Re: Fragen zum Anlagenumbau - Gleisplanupdate 2 - hoffentlich finale Version ;-)
Hallo Günther,
[...]dass der Bahnhof nur von rechtskommend befahren werden kann: also nur von rechts kann ich die Züge auf die Gleise 1.3 und 1.4 aufteilen [...]
Aus dem Gleisoval kommt man natürlich nur nach Gleis 1.1 oder 1.2. Aber auch bei deinem Vorschlag kam man ja nicht direkt auf 1.3 oder 1.4.
Was könnte denn nocht von links kommen? Da ist ansonsten ja nur noch die Kehrschleife, und aus der kann man nahezu aus allen Bahnhofgleisen alle Bahnhofsgleise erreichen, wenn Weichen 1, 2, 3 und 4/5 bedienbar sind. Die Ausnahme ist, das man von 1.4 nicht nach 1.4 kann.
Aber egal, entwerf mal munter weiter. Ist immer gut, viele Alternativen durchzuspielen. Nur so kommt man auf richtig gute Ideen! Ich bleibe dran - mjammi, das gibt viel leckeres Eisbärenfutter.
Hallo Christian,
ja das stimmt schon das man theoretisch auch von links überall in den Bahnhof einfahren kann, nur das Problem ist, die Weichen 1,2,3 sind im Tunnel und schwer einsehbar bzw nicht fernsteuerbar geplant. Die Frage ist jetzt tatsächlich ob ich die Weichen nicht doch motorisieren soll. Dein Tipp mit der Lösung in RB gefällt mir eigentlich ganz gut... mal sehen.
Für mich ist es jetzt für den Betrieb net wichtig ob die Züge nur von rechts oder von beiden Seiten einfahren können, eine nice to have Lösung wäre das mit den ferngesteuerten Weichen natürlich schon ...
Jep nur durch rumprobieren kommt man auf gute Lösungen - leider hatte ich diese Woche überhaupt keine Zeit. Und ich hoffe ich finde mal Zeit die ersten Sachen auch in real zu testen ...
Günther
tmctiger
21.11.2015, 21:48
So ich hab jetzt noch mal über den Gleisverlauf im Bahnhof auf der untersten Ebene nachgedacht. Ich glaube ich bleibe jetzt bei dem:
Die Weichen die ich vorher drinnen gehabt habe, hatten tatsächlich keinen Mehrwert. Die habe ich ersatzlos gestrichen. Bei der jetzigen Planung (also ohne motorisierte Weichen) kann man den Bahnhof nur von rechts befahren (also die Züge auf die jeweiligen Gleise aufteilen) und es muss das Gleis 1.2 dabei natürlich immer frei bleiben (für durchfahrende Züge).
Günther
Xris
24.11.2015, 00:03
Hi Günther,
nicht, dass es wichtig wäre, aber wenn Du die beiden Gleisverbindungen 1.1-1.2 anders herum einbaust, kannst du den Zug im Gleisoval abwechslungsreicher (auf 1.1 und 1.2) halten lassen.
tmctiger
24.11.2015, 09:58
Hi Günther,
Ah ja stimmt ... dass muss ich tatsächlich noch ändern!
Günther
tmctiger
08.12.2015, 19:20
tmctiger
08.12.2015, 19:27
Anlagenumbau - es geht los ...
... Post an der falschen Stelle eingehängt ... sorry ...
tmctiger
08.12.2015, 19:28
+1Anlagenumbau - es geht los ...
Hallo Leute,
so jetzt wird es ernst mit dem Umbau meiner Anlage. Ich hab schon mal begonnen sie abzuräumen - leider ist das etwas aufwendig, da ich Depp bei der ersten Anlage die Modulars teilweise auf die Straßenplatten gebaut habe (siehe hier: http://www.brickshelf.com.../gallery.cgi?f=560721) und daher natürlich aller Häuser aneinaderhängen. Und das Herunterpulen der Dinger von den Straßenplatten und wieder Aufbauen auf den originalen 32x32 Platten ist vorsichtig ausgedrückt mühsam ... das werde ich bei der neuen Anlage (vermutlich) nicht mehr machen.
Weiters hab ich auch mal meinen Gleisbestand katalogisiert ... und musste feststellen, mir fehlen noch etliche Gleise, vor allem Geraden ... und leider hat Lego da eine sau dämliche Politik der Gewinnmaximierung --> siehe Trackpacks ... naja zum Glück gibts ja andere Quellen wo man das Zeug herbekommt.
Ich werde meine Fortschritte beim Anlagenumbau auch hier (unter WIP) veröffentlichen ... und gelegentlich mal diesen Thread hier aktualisieren (und vermutlich auch noch die ein oder andere Frage stellen): http://www.brickshelf.com...n/gallery.cgi?f=560717
Wenn jemand das Bluebrickfile für die Anlage haben möchte, findet ihr es hier: http://www.brickshelf.com...n/gallery.cgi?f=560720
So, jetzt hoffe ich, dass es zügig weitergeht und mir nichts dazwischen kommt, durch das ich die Anlagenpläne wieder komplett umwerfen muss ...
Günther
tmctiger
02.04.2016, 00:08
Re: Anlagenumbau - es geht los ... und es kommt doch alles anders
Hallo Leute,
wie der Titel schon sagt, hat sich bei meinen Anlagenprojekt wieder was getan - leider nicht in Steinen sondern in der Planung. Warum? Nun ja es hat sich ergeben, dass ich die Anlage an einen anderen Platz im Haus bauen kann, an dem etwas mehr Platz ist und die Geometrie anders. Daher konnte ich eine noch bessere Lösung als die oben beschriebene implementieren.
Und jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung dazu. Aber vorher erklär ich mal wie ich mir das so alles vorgestellt habe...
Aber nun zur Anlage selbst:
Der Clou am neuen Layout ist, dass ich mit 5 Zügen unabhängig darauf fahren kann.
Die Anlage ist auch wieder in drei Ebenen unterteilt, wobei auf zwei Ebenen die Züge fahren werden.
Die ganze Anlage sieht jetzt so aus:
Unterste Ebene mit drei unabhängigen Kreisovalen und dem unteren Teil der Hauptkreisschleife, die dann in die zweite Ebene führt und jede Menge Abstellplatz für Züge (für mein Sorgenkind Horizon Express gibt es unten sogar einen langen Abstellplatz um in aus dem Weg zu haben):
Die zweite Ebene mit dem oberen Teil der Hauptkreisschleife und einen weiteren Unabhängigen Kreis (auch hier kann ich den Horizon Express ohne Probleme parken, allerdings muss man sich dann halt den Schienenkreis oben als Ausweiche frei halten):
Und zu guter letzt die dritte Ebene die nur Häuser und Straßen haben wird:
Und hier noch ein Bild wie es dann aussieht wenn alle Ebenen kombiniert sind, bzw zeigt das hier die sichtbaren Schienen der Anlage, alles andere befindet sich unter den diversen Ebenen:
In dem letzten Bild findet Ihr auch noch die Bemaßung wie groß das ganze wird.
Noch ein paar erklärende Worte:
Die Schienen auf den roten Grundplatten sind die Steigung von Ebene 1 auf Ebene 2. Die Steigung bzw der Höhenunterschied sollen wie beim ersten Entwurf maximal 20cm sein, damit man unter der Ebene noch bequem fahren kann aber die Steilheit der Steigung sich in Grenzen hält.
Graue Grundplatten sind,wie bei den anderen Plänen vorhin auch schon, Ebene 1.
Grüne Grundplatten sind wie immer Ebene 2.
Beige sind dann Ebene 3.
Die Blauen zeigen freien Bauplatz für die Modularhäuser an.
Die Roten Linien zeigen Ebenenkanten bzw Kanten zur Wand hin an, an denen entlang eventuell Platten geschnitten werden müssen. Auf Ebene 3 sogar sicher.
Der Aktuelle Status des Projektes: Ich bin gerade daran die Schienen dafür zu beschaffen. Die Kurven habe ich nach einer Bricklinkbestellung nun zusammen. Es fehlen nur noch ein paar Weichen und ein ganzer Haufen Geraden, die man aber komischerweise direkt bei Lego bestellen muss/kann weil die Bricklinkpreise sogar teurer! sind als wenn man die Schienensets kauft. Einziges Problem ist, ich bekomme dann jede Menge der unnötigen Flex-Gleise.
Der Schienenverbrauch ist ganz ordentlich für diese Version:
- 9 Weichen rechts (7 modifiziert)
- 10 Weichen links (6modifiziert)
- 207 Gerade (15 modifiziert, 7 halbe, 8 viertel)
- 129 Kurven (13 modifiziert, halbe)
- 6 Flex (die ich aber vermutlich mit 2 Geraden der Länge 3/4 ersetzen werde)
Link zur Brickshelfseite dieses Projektes: http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=561267
Nun würde mich interessieren was ihr von diesem Layout haltet? Was würdet ihr anders machen, besser machen?
Günther
LuDaCriSoNe
02.04.2016, 08:57
Die 3te Ebene finde ich interessant. Bin gespannt wie es aussieht, wenn du es umgesetzt hast. Vom Platz her, ist deine 3 Eben Lösung echt gut!
tmctiger
03.04.2016, 16:33
Als Antwort auf den Beitrag von LuDaCriSoNe
LuDaCriSoNe hat geschrieben:
danke!
Ja bin auch schon gespannt wie es aussieht. Diese drei-Ebenen-Lösung ist aus zwei Gründen entstanden:
1. Aus Platzgründen. Beim ersten Entwurf war sehr wenig Platz für meine Modular Häuser - da musste ich in die dritte Dimension ausweichen. Bei diesem Entwurf ist eh weniger wegen dem Unterbringen meiner Häuser, als viel mehr deswegen, Platz für zukünftige Häuser zu haben.
2. Die Ebenen bringen etwas Relief in die Landschaft und machen es meiner Meinung etwas organischer. Quasi als Ersatz für einen Berg. Ich bin der Meinung, dass ein Modellbahnlandschaft immer mehrere Ebenen haben sollte.
Günther
abhf
03.04.2016, 20:58
Genau meine Meinung....
Andreas Böker (abhf)
33 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
