tmctiger
02.11.2015, 10:14
Fragen zum Anlagenumbau
Hallo Leute,
ich plane meine Legoanlage zu erweitern. Dazu habe ich jetzt zwei Fragen:
1. Ich plane erstmals eine Mehrebenenanlage. Dazu meine Frage, hat da jemand Erfahrung wie groß die Steigung maximal sein darf (für PF-Schienen und natürlich PF Züge). Ein Problem wird vermutlich die motorisierte 2Emerald Night" Dampflok sein. Und einen kompletten "Horizon Express" (also zwei Sets) habe ich auch noch der vermutlich auch net jede Steigung hoch kommt (der hat aber zwei Motoren, jeweils einen in jedem Triebkopf)...
Die Höhe die es zu überwinden gilt sind so ca 20cm auf 2m bis 2,5m. Ist das realistisch? Ich hätte dann auch noch die Möglichkeit den Anstieg auf über 4m zu verlängern aber da wäre dann eine 90° Kurve drinnen, da die Anlage ein "L" ist.
Der Anstieg wird nicht aus Lego realisiert, sondern aus Holzrampen wie bei einer Modelleisenbahn üblich.
2. Ich plane auch eine etwas aufwändigere Streckenführung da jetzt mehr Platz dazu kommt. Daher soll es mehrere getrennte Kreise geben auf denen die Züge unabhängig fahren können. Natürlich sollen sie auch die Kreise wechseln können (im Bahnhof z.B.). Bis jetzt hatte ich zwei Kreise die mit 7996 verbunden waren.
Jetzt gabs aber mal einen Thread (ich find den aber leider nimmer, bzw verwende ich vermutlich die falschen Stichwörter) wo jemand erklärt hat wie man normale Weichen so zuerechtschneiden kann, damit man einen Gleiswechsel realisieren kann bei dem die Gleise genausoweit auseinander sind wie bei der 7996.
Ich bin normalerweise nicht der Fan von "Legomodifizierungen" , aber bei Bauplatten und Schienen ist mir das egal, die sehe ich eher als Meterware ...
Günther
51 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Xris
18.11.2015, 13:46
Xris
18.11.2015, 13:47
Re: Fragen zum Anlagenumbau - Gleisplanupdate 2 - hoffentlich finale Version ;-)
Hallo Günther,
Wegen der Weichen 4/5 (dem "Engländer"): ich glaube es wäre besser den vielleicht ganz auch durch normale Weichen zu ersetzen (vielleicht sogar nur durch einen Abzweigstrang?
Zwei einfache Gleisverbindungen kosten halt relativ viel Platz auf den Bahnhof. Dafür erlauben sie dann ggf. interessantere Fahrstraßen einzustellen. Vielleicht reicht dir ja wirklich eine einfache Verbindung.
Was meinst du mit "Die Kehrschleife muss natürlich frei sein, sonst wird es ein wenig komplizierter."?
Naja, dann müßte man den Zug aus der Kehrschleife erst nach 1.2 bewegen, dann den ausfahrenden Zug aufs Kehrgleis schieben, dann den Zug von 1.2 aufs frei gewordene Gleis rangieren, damit 1.2 frei für den Wunschzug wird.
tmctiger
18.11.2015, 14:39
Hallo Christian,
ah ok, ich habe eigentlich so und so damit geplant dass 1.2 immer frei ist und somit von jedem Zug befahren werden kann. Die einzige Einschränkung die dein Entwurf hat (die aber keine wirkliche Einschränkung ist), ist jene dass der Bahnhof nur von rechtskommend befahren werden kann: also nur von rechts kann ich die Züge auf die Gleise 1.3 und 1.4 aufteilen, auf Gleis 1.1 könnte man von jeder Seite einfahren wenn ich den Engländer etwas verschiebe oder eben eine entsprechende Weichenbrücke einbaue (wenn man 1.2 so und so vorwiegend frei hat kann man auch eine zweite Weichenbrücke einbauen und könnte von jeder Richtung auf 1.1 kommen ... das kostet aber viel Platz. Das muss ich mir mal ansehen ob sich das bringt.
Günther
18.11.2015, 15:00
LLL!
Weiß einglich noch jemand, worum es geht?
Falls nicht, könne man ja mal etwas Phantasie einfließen lassen, damit der Gesprächsfaden nicht ABSreißt, bzw. die Züge (Gibbs hier auch Züge?) weder schwindelig werden noch entgleisen. Z.B. wäre es doch erstrebenswert, Gleise in der Art und Weise anzuordnen, daß ein normalspuriger Zug mit einer Seite auf dem Gleis 4.5 fährt, aber mit der anderen Seite auf dem Gleis 4.6 (oder 4.4), also daß der ABStand zwischen zwei Gleisen genau der jeweiligen Spurbreite entspricht. Nützlich für die Fälle, in denen der Zug sich nicht entscheiden kann oder die Orientierung verloren hat. Falls es einen Zug gibt. Falls nicht, muß man auf die Breitbeinigkeit des Bahnpersonals hoffen. Oder zu einer schmaleren Spurbreite schreiten. Man könnte auch, um wirklich alles Gleismaterial auszunützen, einen Zug bauen, der auf jeweils zwei Monorailschienen fährt, derart, daß zwei Monorailschienen als Gleise dienen. Gut, in Kurven würde das etwas schwierig, aber n büschen Herausforderung muß!
Und immer Platz lassen für blaue Blumen!
Breitbeinige Grüße
tmctiger
18.11.2015, 15:41
Re: hoffentlich finale Version
LLL!
Breitbeinige Grüße
Bis jetzt wusste eigentlich jeder um was es ging. Es war bis jetzt auch eine sehr fruchtvolle Diskussion zu der diese Post in keinster Weise beiträgt.
Xris
18.11.2015, 22:15
+1Eisbärige Bahnidee für üfchen?
Hallo M.a,
deine Idee
ist in der eigentlichen Sache zwar wenig hilfreich, aber wie nicht selten nicht sinnlos:
Denn abwegig finde ich deinen Vorschlag nicht. Moment, dafür haben wir doch eigentlich einen Spezialisten:
üfchen eil herbei!
Xris
18.11.2015, 22:35
Hallo Günther,
[...]dass der Bahnhof nur von rechtskommend befahren werden kann: also nur von rechts kann ich die Züge auf die Gleise 1.3 und 1.4 aufteilen [...]
Aus dem Gleisoval kommt man natürlich nur nach Gleis 1.1 oder 1.2. Aber auch bei deinem Vorschlag kam man ja nicht direkt auf 1.3 oder 1.4.
Was könnte denn nocht von links kommen? Da ist ansonsten ja nur noch die Kehrschleife, und aus der kann man nahezu aus allen Bahnhofgleisen alle Bahnhofsgleise erreichen, wenn Weichen 1, 2, 3 und 4/5 bedienbar sind. Die Ausnahme ist, das man von 1.4 nicht nach 1.4 kann.
Aber egal, entwerf mal munter weiter. Ist immer gut, viele Alternativen durchzuspielen. Nur so kommt man auf richtig gute Ideen! Ich bleibe dran - mjammi, das gibt viel leckeres Eisbärenfutter.
tmctiger
19.11.2015, 09:35
Hallo Günther,
Hallo Christian,
ja das stimmt schon das man theoretisch auch von links überall in den Bahnhof einfahren kann, nur das Problem ist, die Weichen 1,2,3 sind im Tunnel und schwer einsehbar bzw nicht fernsteuerbar geplant. Die Frage ist jetzt tatsächlich ob ich die Weichen nicht doch motorisieren soll. Dein Tipp mit der Lösung in RB gefällt mir eigentlich ganz gut... mal sehen.
Für mich ist es jetzt für den Betrieb net wichtig ob die Züge nur von rechts oder von beiden Seiten einfahren können, eine nice to have Lösung wäre das mit den ferngesteuerten Weichen natürlich schon ...
Jep nur durch rumprobieren kommt man auf gute Lösungen - leider hatte ich diese Woche überhaupt keine Zeit. Und ich hoffe ich finde mal Zeit die ersten Sachen auch in real zu testen ...
Günther
tmctiger
21.11.2015, 21:48
So ich hab jetzt noch mal über den Gleisverlauf im Bahnhof auf der untersten Ebene nachgedacht. Ich glaube ich bleibe jetzt bei dem:
Die Weichen die ich vorher drinnen gehabt habe, hatten tatsächlich keinen Mehrwert. Die habe ich ersatzlos gestrichen. Bei der jetzigen Planung (also ohne motorisierte Weichen) kann man den Bahnhof nur von rechts befahren (also die Züge auf die jeweiligen Gleise aufteilen) und es muss das Gleis 1.2 dabei natürlich immer frei bleiben (für durchfahrende Züge).
Günther
Xris
24.11.2015, 00:03
Hi Günther,
nicht, dass es wichtig wäre, aber wenn Du die beiden Gleisverbindungen 1.1-1.2 anders herum einbaust, kannst du den Zug im Gleisoval abwechslungsreicher (auf 1.1 und 1.2) halten lassen.
tmctiger
24.11.2015, 09:58
Hi Günther,
Ah ja stimmt ... dass muss ich tatsächlich noch ändern!
Günther
39 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
