tmctiger
02.11.2015, 10:14
Fragen zum Anlagenumbau
Hallo Leute,
ich plane meine Legoanlage zu erweitern. Dazu habe ich jetzt zwei Fragen:
1. Ich plane erstmals eine Mehrebenenanlage. Dazu meine Frage, hat da jemand Erfahrung wie groß die Steigung maximal sein darf (für PF-Schienen und natürlich PF Züge). Ein Problem wird vermutlich die motorisierte 2Emerald Night" Dampflok sein. Und einen kompletten "Horizon Express" (also zwei Sets) habe ich auch noch der vermutlich auch net jede Steigung hoch kommt (der hat aber zwei Motoren, jeweils einen in jedem Triebkopf)...
Die Höhe die es zu überwinden gilt sind so ca 20cm auf 2m bis 2,5m. Ist das realistisch? Ich hätte dann auch noch die Möglichkeit den Anstieg auf über 4m zu verlängern aber da wäre dann eine 90° Kurve drinnen, da die Anlage ein "L" ist.
Der Anstieg wird nicht aus Lego realisiert, sondern aus Holzrampen wie bei einer Modelleisenbahn üblich.
2. Ich plane auch eine etwas aufwändigere Streckenführung da jetzt mehr Platz dazu kommt. Daher soll es mehrere getrennte Kreise geben auf denen die Züge unabhängig fahren können. Natürlich sollen sie auch die Kreise wechseln können (im Bahnhof z.B.). Bis jetzt hatte ich zwei Kreise die mit 7996 verbunden waren.
Jetzt gabs aber mal einen Thread (ich find den aber leider nimmer, bzw verwende ich vermutlich die falschen Stichwörter) wo jemand erklärt hat wie man normale Weichen so zuerechtschneiden kann, damit man einen Gleiswechsel realisieren kann bei dem die Gleise genausoweit auseinander sind wie bei der 7996.
Ich bin normalerweise nicht der Fan von "Legomodifizierungen" , aber bei Bauplatten und Schienen ist mir das egal, die sehe ich eher als Meterware ...
Günther
31 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Xris
16.11.2015, 14:12
Re: Fragen zum Anlagenumbau - Gleisplanupdate 2 - hoffentlich finale Version ;-)
Hallö,
Allerdings liegt die auch nur ca 30cm im Tunnel drinnen, und da dort das Tunnelportal sehr groß wird ist das kein Problem.
Einfach für alle Weichenhebel, die im Tunnel liegen und nicht an der Vorderkante liegen, den Raumbedarf für die Motorisierung einplanen. Wenn's dann zu fummelig wird (weil z.B. lange Züge davorstehen) nachträglich den Stellmechnanismus einbauen: In einer Railbrick-Ausgabe gibt es eine patente Lösung mit PF-M-Motor, die keinen Weichenumbau erfordert und einen schlanken Fuß hat.
Die Gleisverbindung 1.3 auf 1.4 kann ich nicht weglassen da sonst der Zugbetrieb nicht mehr möglich wäre, wenn ein längerer Zug die rechte Weiche auf 1.2 blockieren würde. Selbiges gilt auch für 1.2 auf 1.3: auch hier muss ein Möglichkeit bestehen, wenn das Hauptgleis 1.2 blockiert ist, daran vorbei zu kommen.
Je länger die Bahnsteiggleise, desto leichter wird der Betrieb fallen - weil Weichen seltener blockiert werden. Wichtig ist, dass die äußersten Einfahrweichen immer frei gefahren werden. "Problemlos" muss nur der "Standardbetrieb" ohne Aufsicht funktionieren. Alles andere (viele lange Züge, zusätzliche Rangierfahrten) bedarf einer durchdachten Bahnhofsfahrordnung und/oder eines gescheiten Fahrdienstleiters zum Disponieren der Bahnhofgleise - und der darf in einer fummeligen Situation doch auch mal gefordert werden .
Ich versuche daher immer, die Nutzlängen der Bahnhofsgleise zu maximieren. Am längsten sollte jedoch immer das Überholgleis/Durchfahrgleis sein, in deinem Fall böte sich Gleis 1.4 an. Da muss der längste Zug grenzzeichenfrei draufpassen. Wenn man dieses Gleis von allen Streckengleisen erreichen kann, sollte man kaum Probleme bekommen.
stephanderheld
16.11.2015, 14:27
Re: Fragen zum Anlagenumbau - Gleisplanupdate 2 - Frage zu den eingezeichneten Weichen
beim Betrachten Deines Layouts haben mich die Weichen etwas stuzig gemacht.
Falls das vorher schon irgendwo erläutert wurde, bitte ich die Frage zu entschuldigen, dann ist mir das in der Masse der Texte durchgegangen.
Willst Du Weichen modifizieren? Die von Dir in den grünen Bereichen dargestellten Weichen weisen nicht die normale Geometrie auf!
Mod´s sind m.E. bei der Gleisgeometrie schon fasst als Notwehr anzusehen und haben durchaus meine Zustimmung. Ich weiss halt nur grad nicht ob das von Dir auch so beabsichtigt war oder ob Du da vielleicht die falschen Dateien für dein Programm runtergeladen hast (BlueBrick, oder? Damit kenn ich mich leider gar nicht aus).
Grübelnde Grüße
Stephan
Stephan
tmctiger
16.11.2015, 15:27
Grübelnde Grüße
Stephan
Hallo Stephan,
sehr gut beobachtet! In der Tat sind/werden manche Weichen modifiziert. Ich bin beim Legobauen eigentlich strenger Purist, nur mit der "Meterware" Schienen, Straßen und Grundplatten nehme ich das nicht so genau. Und du hast recht: das ist Notwehr ... auf so engen Raum verliert man mit den Originalweichen zu viel Platz.
Ja das ist mit BlueBrick designt ... mit was designst du deine Anlage?
Weiters sind noch Gerade Schienen zu modifizieren (die Zwischenstücke) zwischen den modifizierten Weichen und Kurven. Durch die Weichenmodifikation benötigt man stellenweise halbe Kurven.
Günther
tmctiger
16.11.2015, 15:39
Hallo Christian,
Ja das werde ich machen - Gute Idee. Danke für den Tip mit der Railbrick Ausgabe - auf diese Lösung hab ich gar nicht mehr gedacht.
Ja das stimmt! Ich hab jetzt noch ein wenig getüftelt ob ich die von dir angesprochenen Weichen eventuell doch noch loswerde und bin noch nicht recht auf eine Lösung gestoßen. Meine Bedingung die ich gerne erfüllt hätte (wäre jetzt mit dem aktuellen Layout so) dass auf Gleis 1.1, 1.3 und 1.4 gleichzeitig ein Zug stehen kann und ich mit jeden von diesen Zügen ohne rangieren in die Hauptstrecke fahren kann.
Die Ansprüche an den Fahrdienstleiter kommen dann eh, wenn ich die Züge aus dem "Schattenbahnhof" ausparken will
Günther
stephanderheld
16.11.2015, 15:59
Gleisplanupdate 2 - Beantwortet: Frage zu den eingezeichneten Weichen
Hallo Günther,
okay, dann wird mir das jetzt klar. Du verwendest nur PF Schienen? Ich hänge seit Monaten beim Umbau meiner ersten 9V Weiche. Mangels Muse habe ich das bisher immer aufgeschoben. Vielleicht magst Du mir bei Zeiten mal ein wenig von Deiner Umbauerei erzählen.
Ich hätte dafür eventuell noch eine Idee für die Weichensteuerung mittels Kabel. PF funzt wahrscheinlich nicht so wirklich gut in den hinteren Ecken. Ich habe meinen Prototyp gerade nochmal verkleinert und werde demnächt mal einen Dauertest durchführen.
BlueBrick habe ich bisher nicht zum laufen gebracht, wahrscheinlich habe ich bei der Libary was falsch gemacht, jedenfalls findet das Programm keine "Steine".
Planung läuft daher bis jetzt noch im Kopf und dann "händisch" mit Stift und Papier. Bei der Größe des nächsten geplanten Layouts sicher nicht die optimale Lösung.
Soweit erstmal von mir
Stephan
Stephan
16.11.2015, 16:21
16.11.2015, 16:40
Railbricks und BlueBrick
Ausführliche Anleitung in Railbricks #3
Anleitung in Railbricks #12
Man kann es eigentlich nicht nicht zum Laufen bringen, da es ja nicht installiert wird.
Im RB-Verzeichnis muss es einen Unterordner "Parts" geben, darin Baseplates, tracks usw.
So sollte das aussehen:
Das ist alles.
Abgelegt ist das in "BlueBrick.exe.config"
Unter "Preferences"-> Part library (das ist das Fenster links) gibt es auch "Restore to default", und oben in der Liste stehen die gefundene Verzeichnisse.
Vielleicht hilft das.
tmctiger
16.11.2015, 16:34
Re: Gleisplanupdate 2 - Beantwortet: Frage zu den eingezeichneten Weichen
Hallo Günther,
Stephan
Hallo Stephan,
ja ich bin nur auf PF unterwegs. Mein Layout würde mit 9V so und so nicht funktionieren --> Kurzschluss. Daher ist der Umbau der Weiche denkbar einfach. Einfach dort abschneiden (so gerade wie möglich )
Eigentlich funktioniert der IR-Sender/Empfänger von Lego recht gut und leuchtet auch nicht direkt sichtbare Bereiche aus (funktioniert auch noch im Tunnel wenn man auf das Tunnelportal zielt). Aber ich hab so und so keinen Kanal mehr frei (sind ja max 8), daher wenn Fernsteuerung dann so und so nur mit Kabel.
Bei der BlueBrick installation kann man eigentlich nix falsch machen:
von hier (und dann unter Download) die aktuelle Version (1.8.1) runterladen, (ZIP-Datei) entpacken (wo du auch Schreibrechte hast), fertig ...
Wenn du die erweiterten Parts haben willst die Part-Datei auch von der verlinkten Seite runterladen und deren Inhalt in den Unterordner "parts" enpacken ... BlueBrick neu starten, fertig
Das Programm ist leider ein wenig "gewöhnungsbedürftig" und bei vielen Sachen suboptimal. Aber in Ermangelung anderer Alternativen müssen wir zum Legolayoutplanen damit leben ...
Es bedarf auch etwas Einarbeitung da viele Sachen nicht intuitiv steuerbar sind...
Günther
stephanderheld
16.11.2015, 17:14
Re: Gleisplanupdate BlueBrick: Jetzt läuft´s
Danke euch Beiden,
ich habe es komplett neu geladen und auch die Parts-Libary an den gezeigten Ort gepackt. Vorher war da nix. Jetzt klappte es sofort beim ersten Mal.
Die Screenshoots von Lok24 waren da sehr hilfreich.
Jetzt muss ich mich nur noch mit der Bedienung vertraut machen
Vielen Dank
Zu den Tipps mit den RailBricks-Ausgaben:
Natürlich kenne ich die Anleitungen dort, ich nehme sie halt zum Anlass mir da was eigenes zu bauen. Es passt ja nie so wie man es gerne hätte, und ich habe da halt ein paar spezielle Anforderungen. Zum anderen neige ich (leider) auch oft dazu, dass Rad neu erfinden zu wollen
Jedenfalls herzlichen Dank von mir an dieser Stelle, so komme ich erstmal weiter
Stephan
Stephan
16.11.2015, 17:26
Hallo Stephan,
So war's gedacht.
Baseplate rüberziehen, Gleis draufziehen.
Wichtig: rechte Maustaste für group/ungroup und Brick to front /send to back
Meist hat man zuviel markiert wenn man es mit der Maus einkreist, STRG-Click "ent"markiert
und oben das kleinen Raster, damit kann man einstellen, ob die Teile rasten sollen und in welchen Gitter.
Bei mir läuft die "Hilfe" nicht, da nehme ich die Doku von der Webseite.
Die hat oben ein Bild auf die sie sich bezieht, das sehe ich auch nicht, kann es aber lokal speichern.....
Da kann ich jetzt auch nix mehr helfen, kenne ich aber irgendwoher
Xris
16.11.2015, 21:38
Hallo Günther,
hier meine vorgeschlagenen Änderungen als Plan, zur besseren Erklärbarkeit mit Streckenastbezeichnungen (A-E), Gleisnummern (1.1 - 1.4), Weichennummern (1-10) - und Zügen, die etwa 13 Tracks lang sind (ggf. auch die Bahnsteige) und auf den von dir angedachten Wunschpositionen stehen:
Der Zug von Gleis 1.1 kann nach B oder C, über W4/5 nach D oder E ausfahren. Nach A kann er wie bei deiner Variante über D-E und das freie Gleis 1.2
Gleis 1.2 ist frei für Durchfahrten.
Der Zug von Gleis 1.3 kann nach A, D und E fahren. Über D-E kann er auch über Gleis 1.2 oder 1.3 (nunmehr frei) nach B.
Der Zug von Gleis 1.4 kann nach A und E fahren. Nach der Kehre fährt er auch über D auch nach B.
Die Kehrschleife muss natürlich frei sein, sonst wird es ein wenig komplizierter. Habe ich etwas übersehen?
Die linke Weichenstraße wäre so natürlich vollständig verdeckt. Und W4/5 sollte modifiziert werden, sonst klappt der autarke Kreisverkehr B-C nicht ohne Eingreifen.
59 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
