tmctiger
02.11.2015, 10:14
Fragen zum Anlagenumbau
Hallo Leute,
ich plane meine Legoanlage zu erweitern. Dazu habe ich jetzt zwei Fragen:
1. Ich plane erstmals eine Mehrebenenanlage. Dazu meine Frage, hat da jemand Erfahrung wie groß die Steigung maximal sein darf (für PF-Schienen und natürlich PF Züge). Ein Problem wird vermutlich die motorisierte 2Emerald Night" Dampflok sein. Und einen kompletten "Horizon Express" (also zwei Sets) habe ich auch noch der vermutlich auch net jede Steigung hoch kommt (der hat aber zwei Motoren, jeweils einen in jedem Triebkopf)...
Die Höhe die es zu überwinden gilt sind so ca 20cm auf 2m bis 2,5m. Ist das realistisch? Ich hätte dann auch noch die Möglichkeit den Anstieg auf über 4m zu verlängern aber da wäre dann eine 90° Kurve drinnen, da die Anlage ein "L" ist.
Der Anstieg wird nicht aus Lego realisiert, sondern aus Holzrampen wie bei einer Modelleisenbahn üblich.
2. Ich plane auch eine etwas aufwändigere Streckenführung da jetzt mehr Platz dazu kommt. Daher soll es mehrere getrennte Kreise geben auf denen die Züge unabhängig fahren können. Natürlich sollen sie auch die Kreise wechseln können (im Bahnhof z.B.). Bis jetzt hatte ich zwei Kreise die mit 7996 verbunden waren.
Jetzt gabs aber mal einen Thread (ich find den aber leider nimmer, bzw verwende ich vermutlich die falschen Stichwörter) wo jemand erklärt hat wie man normale Weichen so zuerechtschneiden kann, damit man einen Gleiswechsel realisieren kann bei dem die Gleise genausoweit auseinander sind wie bei der 7996.
Ich bin normalerweise nicht der Fan von "Legomodifizierungen" , aber bei Bauplatten und Schienen ist mir das egal, die sehe ich eher als Meterware ...
Günther
38 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
stephanderheld
16.11.2015, 17:14
Re: Gleisplanupdate BlueBrick: Jetzt läuft´s
Danke euch Beiden,
ich habe es komplett neu geladen und auch die Parts-Libary an den gezeigten Ort gepackt. Vorher war da nix. Jetzt klappte es sofort beim ersten Mal.
Die Screenshoots von Lok24 waren da sehr hilfreich.
Jetzt muss ich mich nur noch mit der Bedienung vertraut machen
Vielen Dank
Zu den Tipps mit den RailBricks-Ausgaben:
Natürlich kenne ich die Anleitungen dort, ich nehme sie halt zum Anlass mir da was eigenes zu bauen. Es passt ja nie so wie man es gerne hätte, und ich habe da halt ein paar spezielle Anforderungen. Zum anderen neige ich (leider) auch oft dazu, dass Rad neu erfinden zu wollen
Jedenfalls herzlichen Dank von mir an dieser Stelle, so komme ich erstmal weiter
Stephan
Stephan
16.11.2015, 17:26
Hallo Stephan,
So war's gedacht.
Baseplate rüberziehen, Gleis draufziehen.
Wichtig: rechte Maustaste für group/ungroup und Brick to front /send to back
Meist hat man zuviel markiert wenn man es mit der Maus einkreist, STRG-Click "ent"markiert
und oben das kleinen Raster, damit kann man einstellen, ob die Teile rasten sollen und in welchen Gitter.
Bei mir läuft die "Hilfe" nicht, da nehme ich die Doku von der Webseite.
Die hat oben ein Bild auf die sie sich bezieht, das sehe ich auch nicht, kann es aber lokal speichern.....
Da kann ich jetzt auch nix mehr helfen, kenne ich aber irgendwoher
Xris
16.11.2015, 21:38
Re: Fragen zum Anlagenumbau - Gleisplanupdate 2 - hoffentlich finale Version ;-)
Hallo Günther,
hier meine vorgeschlagenen Änderungen als Plan, zur besseren Erklärbarkeit mit Streckenastbezeichnungen (A-E), Gleisnummern (1.1 - 1.4), Weichennummern (1-10) - und Zügen, die etwa 13 Tracks lang sind (ggf. auch die Bahnsteige) und auf den von dir angedachten Wunschpositionen stehen:
Meine Bedingung die ich gerne erfüllt hätte (wäre jetzt mit dem aktuellen Layout so) dass auf Gleis 1.1, 1.3 und 1.4 gleichzeitig ein Zug stehen kann und ich mit jeden von diesen Zügen ohne rangieren in die Hauptstrecke fahren kann.
Der Zug von Gleis 1.1 kann nach B oder C, über W4/5 nach D oder E ausfahren. Nach A kann er wie bei deiner Variante über D-E und das freie Gleis 1.2
Gleis 1.2 ist frei für Durchfahrten.
Der Zug von Gleis 1.3 kann nach A, D und E fahren. Über D-E kann er auch über Gleis 1.2 oder 1.3 (nunmehr frei) nach B.
Der Zug von Gleis 1.4 kann nach A und E fahren. Nach der Kehre fährt er auch über D auch nach B.
Die Kehrschleife muss natürlich frei sein, sonst wird es ein wenig komplizierter. Habe ich etwas übersehen?
Die linke Weichenstraße wäre so natürlich vollständig verdeckt. Und W4/5 sollte modifiziert werden, sonst klappt der autarke Kreisverkehr B-C nicht ohne Eingreifen.
tmctiger
17.11.2015, 10:13
Hallo Günther,
Hallo Christian,
Danke erstmal für deinen Vorschlag! Jetzt hab ich kapiert was du weiter oben schon mal sagen wolltest ...
Das Ganze könnte so funktionieren. Das einzige ist halt, dass ich die Gleisbögen links auch als Abstellgleis nutzen wollte - was jetzt aber wegfällt da ich mit dem größeren Bahnsteig auf allen drei Gleisen längere Zügen parken kann und dann nicht mehr auf die Gleisbögen angewiesen bin.
Wegen der Weichen 4/5 (dem "Engländer"): ich glaube es wäre besser den vielleicht ganz auch durch normale Weichen zu ersetzen (vielleicht sogar nur durch einen Abzweigstrang?
Was meinst du mit "Die Kehrschleife muss natürlich frei sein, sonst wird es ein wenig komplizierter."?
Ja die Weichen 1,2 und 3 sind unter dem Tunnel verdeckt, aber die sind eh fix so geschalten das egal wie man in die Schleife einfährt immer auf Gleis 1.2 rauskommt ...
Und jetzt hätte ich noch eine Frage zu BlueBrick: Wie bzw wo, hast du die Darstellung der Schienen umgestellt?
Und noch eine Frage: Wie hast du mit dem Zeichentool viertel Platten anmalen können? Ich kann da immer nur eine ganze Platte anmalen, aber keine kleineren Flächen (also das was bei dir so violettblau ist, das was die Anlagenplatte darstellen soll)?
Günther
17.11.2015, 10:27
Hallo Günther,
Unten rechts auf den Layer-Tab doppeltklicken (hier Layer3), dann geht das Eigenschaftenfenster auf, unten "Cell-Size"ist die Pinselstärke
tmctiger
17.11.2015, 10:56
ah danke! Wieso hab ich das übersehen ich Depp ... ?!?!
Und weißt du auch wie man die Schienendarstellung umstellt?
Günther
17.11.2015, 11:12
Ich glaube das geht nicht "umstellen".
Was man machen kann ist einfach die .gif-Bildchen in der Parts-Datei durch andere gleich große ersetzen, das geht einwandfrei.
Name muss beibehalten werden, passende XML auch (bleibt unverändert).
Du kannst die XML/GIF-Pärchen auch einfach als Kopie, z.B. "Gleisrot" speichern, die sind dann sofort da, und in Gleisrot.gif rummalen. Oder in Custom speichern.... oder oder....
tmctiger
17.11.2015, 13:19
Ah ok verstehe. Danke!
Günther
Xris
17.11.2015, 17:40
Moin, Leute!
Na, da wärst Du aber der erste, der an der BlueBrick-Hilfe scheitert.... Was glaubt ihr, wie lange ich an der Verwendung von Flexgleisen gescheitert bin, bis es klappte? Und meine 1/4-Gleise haben immer noch 'ne Macke beim Anschluss...
Nett, dass Werner die Software-Fragen schon alle beantwortet hat. Obwohl...
Kann man so machen, aber man kann im parts-Ordner auch eigene Unterordner (mit kurzen, treffenden Namen!) anlegen und dort die neuen Teile deponieren. Die Ordner erscheinen dann als jeweils eigenes Register neben den Gebäuden, Zügen und anderen Tabs in der Teile-Bilbliothek. Ist übersichtlicher. Ich habe z.B. zwei Ordner mit Erweiterungen um ME-Schienen reingeschoben, selbst neue Teile "gebaut" und einen Ordner mit allen Signalen, die ich so brauche, erstellt. Wenn man nach "ME-Gleise" und "BlueBrick" sucht, findet man auch unter anderem die von mir verwendete symbolische Darstellung, die ich für gut lesbar halte.
tmctiger
18.11.2015, 11:17
Hallo Christian,
oh da muss ich mich jetzt echt wieder als BlueBrick-Dummy outen: Was!?! Echt das Ding kann mit Flexgleisen umgehen ( also so richtig sie zurechtbiegen und so ) ?!?! Wie geht das? Vor allem geht das mit der Standardbibliothek oder muss man da eine spezielle laden?
Günther
52 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
