Naboo
04.08.2018, 07:21
+2Schiff erraten
Hallo Leute,
ich dachte mir, heute mache ich meine übliche Schiffspräsentation mal etwas anders. Ich werde den Namen des Schiffes nicht verraten, sonndern erraten lassen.
Tipps:
Da Schiff war weniger als fünf Jahre im Dienst.
Es ist Amerikaner.
Die Hauptgeschütze wurden auf keinem anderen Schiff verbaut
Mal schauen, ob es jemand löst.
Gruß Naboo
Seeteddy , 5N00P1 gefällt das
142 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
14.10.2020, 17:38
Re: Schiff erraten
Hi Naboo, LLF,
da ist man mal 'ne Weile weg - und schon steppt hier der Bär!
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mir da beim Raten auch schwer getan habe. Das lag natürlich nicht an der virtuellen Umsetzung vom Master-Shipbuilder Naboo, die wieder klasse geworden ist, sondern daran, dass ich mich um die vielen zweitklassigen Flugzeugträger und Geleitträger der US Navy aus dem II. WK nicht sonderlich viel kümmere.
Interessant waren jedenfalls die farbenfrohen Jagdflieger, welche mich an die Bell P-39 Airacobra erinnerten.
Auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zeigen deiner "Wespe", welche du höchstwahrscheinlich nicht real bauen wirst.
Die neuere Wespe, als Umbau der Essex-Klasse, mit Orkanbug, Angriffsträger der 50er Jahre, wäre mir jedenfalls bekannter vorgekommen.
Mittlerweile werden schon die Neubauten aus meiner Kinderzeit als Oldtimer verehrt (d.h. wurden verschrottet)
Beispielsweise die altehrwürdige USS Enterprise CVAN-65 "Big E" von 1961.
14.10.2020, 17:54
Re: Schiff erraten
Hallo Naboo,
sehr gefällt mir der Aufbau an der Deckseite - das
ist schon fast wie eine (gute) Karikatur.
Naboo hat geschrieben:
Und was soll jetzt daran nicht stimmen, abgesehen von der Farbgebung?
Als Laie sag ich mal, dass vorne der Teppich zu kurz ist
(rot eingerahmt).
Ansonsten bin ich von Deinen Pötten immer wieder begeistert.
Ein Wunsch: Kannst Du mal eines Deiner Schiffe im Dunkeln,
nur mit Spot-Beleuchtung, knipsen?
Ingo (geht nach einem knappen Monat Trajektorien-
Wettbewerb fast auf dem Zahnfleisch). Aber wir
liegen im Moment vorne:
https://ctoc11.skyeststud...ompetition/leaderboard
14.10.2020, 19:13
14.10.2020, 19:14
Re: Schiff erraten
LLF,
man muss bei Schiffen, insbesondere bei Kriegsschiffen und ganz besonders während des II.WK, immer bedenken, dass diese im Laufe ihrer Lebensdauer häufiger umgebaut wurden. So haben sich viele kleine Details, wie Aufbauten, Masten, Radar, Bewaffnung und Aufstellung mehrmals während der Dienstzeit verändert. Bei Flugzeugträgern wurde fast permanent das Flugdeck vergrößert, wenn ein Umbau vorgenommen wurde. Mein Paradebeispiel ist hier die USS Midway CV 41, welche, in den 40er Jahren erbaut, noch aktiv im Dienst war, als ich mit meinen LEGO-Modellschiffen anfing.
15.10.2020, 08:40
15.10.2020, 08:52
Re: Schiff erraten
Hi Klaus,
ja, das mit den Umbauten ist richtig, trifft auf die Wasp CV-7 aber nur bedingt zu. Diese bekam in ihrem kurzen Leben nur eine geänderte Radaranlage und eine Aufwertung ihrer Bewaffnung; speziell der Luftabwehr.
Meine Kritikpunkte bzgl. Flugdeck muß vorn über dem Bug enden und nicht wesentlich dahinter und die fehlerhaften Decksaufbauten halte ich also weiterhin aufrecht. Der Schornstein sitzt zu weit mittig und müßte etwas nach hinten gerückt werden (eine, eventuell zwei Noppen). Auch die Decksaufbauten insgesamt würde ich wohl eher eine Noppe weiter hinten ansiedeln. Aber dazu müßte erstmal das Flugdeck die richtige Länge haben, um das dann genau sagen zu können.
Die Wasp fiel übrigens am 15. September 1942 einem japanischen Torpedoangriff zum Opfer, als sie gerade beim Betanken ihrer Flugzeuge war. Die drei Torpedes, von denen sie getroffen worden war, lösten zusammen mit dem auslaufenden Treibstoff einen nicht mehr zu löschenden Brand aus, so daß die Wasp evakuiert werden mußte und anschließend von einem eigenen Zerstörer versenkt wurde. 193 Besatzungsmitglieder verloren durch Torpedobeschuß und Feuer ihr Leben. Soviel zur Verstärkung der Luftabwehr.
dersichjetztausdemthemaausklingt
Naboo
25.11.2020, 14:17
+1Re: Schiff erraten
So, mal wieder ein Boot fertig. Sollte eigentlich einfach sein.
Gruß Naboo
5N00P1 gefällt das
25.11.2020, 14:40
Re: Schiff erraten
Hi Naboo, LLF,
So, mal wieder ein Boot (Schiff / Schwerer Kreuzer / Schwerä Gräudsä ) fertig. Sollte eigentlich einfach sein.
na, wenn du das sagst, dann muss es wohl der Schwere Kreuzer Tone der Kaiserlich Japanischen Marine aus dem Zweiten Weltkrieg sein.
Wäre natürlich auch möglich, dass es sich um sein Schwesterschiff Chikuma handelt.
Naboo
25.11.2020, 15:12
Re: Schiff erraten
Seeteddy hat geschrieben:
Hi Naboo, LLF,
Hallo Klaus,
natürlich ist es die Tone, was soll es den sonst auch sein? Die Kombnation Geschütze vorne + Aufklärungsflugzeuge hinten war ja einzigartig.
Gruß Naboo
Naboo
15.07.2021, 20:54
Re: Schiff erraten
Hallo Leute,
ich habe hier schon lage nichts mehr gepostet. Das heißt aber nicht, dass ich nicht mit Schiffe bauen beschäftigt bin.
Heute möchte ich wieder eines vorstellen. Aber ich dachte mir, dieses mal mache ich es ein wenig anders:
Welche Schiff ist das?
Gruß Naboo
15.07.2021, 21:33
15.07.2021, 21:47
Re: Schiff erraten
Hi Naboo,
sieht verdächtig nach Schlachtschiff Bismarck aus.
Edit: Und hinter dem Bugwappen baust du dann noch die ganze Pött in 1/40
railtobi
15.07.2021, 22:11
railtobi
15.07.2021, 22:13
Re: Schiff erraten
Ich denke auch, es ist das Wappen der Bismarcks, eigentliche ein güldenes , dreiblättriges Kleeblatt , mit drei silbernen Eichenblättern. Die Familie stammt ursprünglich aus Stendal, der wohl bekannteste Vertreter war Otto v. Bismarck. Allerdings sind die Farben dann nicht ganz korrekt, aber der Wiedererkennungswert ist absolut gegeben.
In SNOT we trust !
11 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
