Naboo
04.08.2018, 07:21
+2Schiff erraten
Hallo Leute,
ich dachte mir, heute mache ich meine übliche Schiffspräsentation mal etwas anders. Ich werde den Namen des Schiffes nicht verraten, sonndern erraten lassen.
Tipps:
Da Schiff war weniger als fünf Jahre im Dienst.
Es ist Amerikaner.
Die Hauptgeschütze wurden auf keinem anderen Schiff verbaut
Mal schauen, ob es jemand löst.
Gruß Naboo
Meine Flotte auf flickr: https://www.flickr.com/ph...bums/72157661653653740
Anleitungen: https://rebrickable.com/users/Naboo/mocs/
Seeteddy , 5N00P1 gefällt das
28 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Naboo
16.02.2019, 16:06
Re: Schiff erraten
Seeteddy hat geschrieben:
Hi Naboo,
Naboo hat geschrieben:
8 Minuten. Ich Wette, die Rot-Weiß-Gestreifte Back hat es so einfach gemacht.
die Wette darfst du als gewonnen verbuchen! Allerdings war auch der Brückenaufbau sehr einzigartig und die Kombination schnittig, symmetrischer Schiffsrumpf, mit 3 Drillingstürmen in üblicher Anordnung, kam auch nur selten bei Schlachtschiffen vor. Ich hab' schließlich jahrelang mit Begeisterung Fighting Steel gezockt!
Die ersten 5 Minuten waren schon rum, bevor ich den Post entdeckte (ich wollte eigentlich bloß mal gucken ob es schon Neuigkeiten zu LUGBULK 2019 gibt).
Dann überlegte ich noch eine Minute: "Breyer holen oder im Schnellschuss raten?" Entschied mich dann für den Schnellschuß, da war das Post nach 2 Minuten fertig. Mit Nachlesen im Breyer hätt's sonst noch 2 Minuten länger gedauert - da hatte ich Angst, Brixe könnte mich überholen.
Was war denn so besonders knifflig an der Vittorio Veneto Klasse? Die Rumpfform hast du ja wieder tadellos hingekriegt und die dicht gedrängten Aufbauten sind auch alle sauber untergekommen. Ich meine, für 'nen normalen AFOL wäre das wirklich schwierig gewesen; aber von dir ist man ja schon gewohnt, dass du solche Prachtexemplare einfach aus dem Ärmel zauberst.
Danke, aber das ist schlicht Übungssache. Wenn ich mal was anderes als ein Schiff bauen würde, sähe das bei weitem nicht so gut aus.
Das knifflige war die Umgewöhnung an das Stud.io. Der LDD ist ja letzens öfter abgestürzt als ich zählen konnte. Es gibt ja noch einige Details, die man ergänzen könnte (Wie den Torpedoschutz, der ide Effektivität feindlicher Torpedos noch erhöht hat), aber irgendwann war ein Punkt erreicht, an dem ich keine Lust mehr hatte.
Bei der letzten Schlachtschiffgeneration war 3x3 eigentlich der Standard. Nur die Bismark, die Franzosen und die Briten hatten da eine andere Aufstellung. Amerikaner, Japaner, Italiener, Scharnhorst, alles 3x3.
Gruß Naboo
Naboo
01.03.2019, 14:56
+2Re: Schiff erraten
Hallo Leute,ein neues LDD-Boot ist fertig.
Einige Details habe ich noch Weggelassen, wie das Laufende Gut auf der Back, die Bordfluganlage und die Reling, aber dass Schiff sollte trotzdem erkennbar sein.
Wer weiß, um welche stattliche Dame es sich handelt?
Gruß Naboo
JuL , Seeteddy gefällt das
01.03.2019, 18:09
Re: Schiff erraten
Hi Naboo,
zuerst dachte ich, wegen der schwerfälligen Rumpfform (beim Vorbild) an die britische R-Klasse, mit ihrem bekannten Vertreter "Royal Oak". Aber die umfangreiche Brücke brachte mich dann zur sehr ähnlichen Queen-Elizabeth-Klasse. Dann sollte das auch das Typschiff "Queen Elizabeth" sein, nach dem Umbau von 1942. Bei den anderen Schlachtschiffen der QE-Klasse gab es auf dem Schornstein einen aufgesetzten, schrägen Abzug - und vor den Umbauten hatten die Schiffe ursprünglich zwei schlanke Schornsteine, welche dann zu einem zusammengefasst wurden.
Sehr schön sind die klassischen 15" Zwillingstürme der Hauptartillerie (38,1 cm) und auch besonders gut gelungen ist der Schiffsrumpf (dadurch konnte ich die Maryland-Klasse gleich ausschließen).
Sorry. dass ich das Posting heute erst nach 18 Uhr entdeckt habe, sonst hättest du die Lösung schon wieder nach wenigen Minuten gehabt.
Naboo
01.03.2019, 19:39
+1Re: Schiff erraten
Hallo Seeteddy,
es ist in der Tat die Queen-Elizabeth-Klasse - allerdings war das Vorbild die Warspite. Auf dem Seitenriss, den ich benutzt habe (Shipbucket), war die Schornsteinkappe, auf die du dich beziehst nicht vorhanden.
Die Geschütztürme der Hauptartillerie waren auch recht knifflig. Es ist eine gebogene und gleichzeitig geneigte Struktur. Lego-Steine haben immer nur eine der beiden Eigenschaften. Da musste man gut kombinieren. Beim Schiffsrumpf habe ich etwas gemacht, was ich zum letzen mal bei der Graf Zeppelin 2.0 gemacht habe: Ein Verstatz von halber Plattenstärke, dieses mal aber nicht eine Noppenreihe hoch sondern drei. Dadurch erhält man bei den Käseecken einen wunderbaren, glatten Übergang zu den Fliesen. Das ist aber wirklich unfassbar Teileintensiv, die Dame hat mehr Teile als die größere Gneisenau.
Gruß Naboo
Naboo
11.03.2019, 23:28
Hallo Leute,
dieses Mal habe ich mich an etwas speziellerem versucht. Ich nenne es: Schiff, bei dem sich Seeteddy die Zähne ausbeist.
Dieses Schiff wurde für einen ganz speziellen Zweck konstruiert und war ein Einzelschiff. Aber welches?
Wenn es jemand schafft, dieses Schiff zu erraten, bin ich wirklich MÄCHTIG beeindruckt! Ich bin mir fast sicher, dass ich auflösen muss. Wenn ich nicht wüsste, welches Schiff es ist, würde ich es vermutlich selbst nicht erraten.
Gruß Naboo
Seeteddy , JuL gefällt das
12.03.2019, 01:02
Hi Naboo,
da hast du mich auf eine lange Suche geschickt!
Über die japanischen Tender, Hilfsschiffe, Versorger und Transporter aus dem zweiten Weltkrieg ist nur wenig Material zu finden.
Den Namen des Schiffes hab' ich nicht herausbekommen.
Aber ich habe einen brennenden Verdacht wozu das Schiff gebaut und benutzt wurde.
Es wurde zum Transport der Geschütztürme, vom Herstellerwerk zu den Werften (Kure & Mitsubishi) gebraucht, um die Yamato-Klasse auszurüsten.
Das Transportschiff wurde genauso hinter Sisal-Matten versteckt, wie die beiden, heimlich im Bau befindlichen, Super-Schlachtschiffe.
IngoAlthoefer gefällt das
stephanderheld
12.03.2019, 07:05
Also ich in ja Schiffslaie, aber mit den Hinweisen/Erklärungen von Seeteddy war es einfach zu finden:
IJN Kashino 樫野 (給兵艦)
Stephan
Stephan
12.03.2019, 09:11
Re: Schiff erraten
Hallo Stefan,
danke für's Rausknobeln des Schiffsnamens. Munitionsschiff Kashino, das ist es.
Ich hoffe Naboo ist nun mächtig beeindruckt!
Die Geschütztürme der Yamato-Klasse waren die schwersten, welche jemals gebaut wurden. So einer wog alleine 2745 Tonnen, also so viel wie ein kompletter Zerstörer der Fletcher-Klasse!
Die Beschreibung vom Bau hatte ich noch aus dem Breyer im Kopf und so hatte ich schon einen Anhaltspunkt für die Suche. Die gestaltete sich jedoch schwierig, denn meine Japanischkentnisse sind nicht schlecht, sondern schlicht nicht vorhanden.
stephanderheld
12.03.2019, 10:11
Ebenso bei mir, die Internetsuche war dennoch eher trivial. Anbei mal eine Anleitung wie ich das bei mir unverständlichen Schriftsprachen (z.B. Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Bayrisch) handhabe:
In unserem Fall waren Deine Erläuterungen zur Funktion des Schiffes ausschlaggebend:
Suche: Yamato turret transport
Ergebnisse als Bilder anzeigen lassen. Duckduckgo (ich mag kein googel) zeigt dann eine ganze Reihe Schlachtschiffbilder, wenn man weiter runter scrollt kommen dann aber auch sehr bald Bilder die dem gezeigten MOC sehr ähnlich sind.
Eines der Bilder zeigt den Namen in Lateinischer und Japanischer Schrift. Die Japanischen Schriftzeichen habe ich mit copy/paste kopiert, und als neuen Suchbegriff verwendet. Da kommt man dann sehr schnell auf den japanischen Wikipediaeintrag.
Links unten kann man ja bei Wikipedia die vorhandenen Sprachen auswählen, auf english geklickt, schon kann ich´s lesen und verstehen.
Ich hätte natürlich auch direkt nach der Bildersuche "Kashino" in die neue Suche einfügen können, aber ich wollte die japanische Schreibweise verifizieren.
Jedenfalls vielen Dank euch beiden für den kleinen Exkurs in Geschichte, solche Dinge finde ich immer sehr spannend. Schon krass was die damals für einen Aufwand getrieben haben, und am Ende liegt der Pott dann doch am Meeresgrund...
Bin gespannt auf mehr.
Stephan
Stephan
IngoAlthoefer , Seeteddy gefällt das
12.03.2019, 11:24
Re: Schiff erraten
Hallo Naboo,
danke für das schöne Rätsel. Du hast es "uns" durch ein Detail
aber etwas zu einfach gemacht: die japanische Flagge am Heck.
Wegen der Flagge hatte ich erst gedacht, dass es ein besonderes
japanisches Walfang-Schiff war. Aber bevor ich tiefer in die Suche
eindringen konnte, hatten Seeteddy und Held Stephan schon die
richtige Spur gefunden und das Ariadne-Knäuel aufgewickelt.
Respekt für die Leistung der beiden!
Ich freue mich schon auf Dein nächstes Rätsel.
Mein MoC ist fertig, wenn ich
nichts mehr wegnehmen mag.
86 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
