Shiva81
18.08.2018, 00:18
Custom Lego-Steine
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen!
Ich heisse André, komme aus der Schweiz und bin seit ca. 2 Jahren wieder von Lego angefixt!
Ich bin gelernter Werkzeugmacher und arbeite seit 1,5 Jahren als Kunststoffspritzer.
Nun spiele ich mit dem Gedanken eigene "Lego"-Spritzgussformen herzustellen,
meine erste Idee ist: verschiedene Fliesen z. bsp. 2x2 mit individuellen Oberflächen (Kieselweg/ Sand /Kacheln etc.)
- Zuerst einmal, was haltet ihr davon Lego zu kopieren? (ist es ein Frevel ?)
- Wie sieht es rechtlich aus?
- Verbaut Ihr auch "nicht"-Lego Teile?
- Wäre eine Nachfrage von "Custom"-Teilen vorhanden?
Mit freundlichen Grüßen André
31 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Dorothea Williams
19.08.2018, 01:14
Re: Custom Lego-Steine
Die „streng Religiösen“ werden solch Ketzerwerk selbstverständlich solange ablehnen, wie nicht Lego draufgedruckt steht.
     1. Gebot:
     »Ich bin das einzige Lego, dein Gott.
     Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.«
     (Biblia Legorum – Erstes Testament, 2. Buch Christiansen, Kapitel 20, Vers 1 - 17)
Shiva81
19.08.2018, 03:01
Hallo! 1000Steine, hier werden Sie geholfen!
Danke an Alle für die vielen Antworten, Tipps und Anregungen!
@Mylenium -
Danke für deine Vorschläge, so ein Pflanzen-Bau System hört sich gut an! Ich denke da an etwas im Stil der alten Piraten-Set-Palmen!
Die Qualität werde ich hinbekommen, (LEGO kocht auch nur mit Wasser!)
Das einzige Problem würde, wie @Thomas52xxx beschrieb die Farben werden!
@ Floggo
Weichen etc. fallen aus dem Rahmen, da zu grosse Teile und ich vermute auch Probleme mit dem Verzug bei der Herstellung!
@Thomas52xxx
Waffen und Zubehör sind , denke ich schon genügend vorhanden!
Deine Idee mit den Tieren werd ich mir merken, jedoch würde die Herstellung der Spritzgussform für Tiere etc. erheblich aufwändiger und teurer als eine einfache Auf/Zu-Form für eine Fliese oder Stein!
@Dorothea Williams
Gute Idee! Wäre einfach herzustellen! Danke ! Wenn Du ein 3D-Modell hast könntest du mir die Masse geben?
@stephanderheld
Mit LEGO Eisenbahnen hatte ich bisher noch nicht viel zu tun! Habe aber Heute beim Abendessen erfahren dass mein Schwager diverse Eisenbahn-Sets im Keller hat! - werde mich mal schlau machen!
Das mit den Rädern hört sich auf jeden Fall machbar an, danke!
Grüsse und einen schönen Sonntag!
André
Dorothea Williams
19.08.2018, 03:08
Als Antwort auf den Beitrag von Shiva81
Bedaure, keine Maße.
Shiva81
19.08.2018, 03:10
Ein Sackloch im Noppen wäre auch noch gut! Zum einen um LEGO- Stangen zu benützen zum anderen um bem spritzen Einfallstellen zu verhindern!
Shiva81
19.08.2018, 03:16
Kein Problem - lässt sich ausmessen! Von den bisherigen Vorschlägen ist dieser am einfachsten umzusetzen!
JuL
19.08.2018, 06:59
Saluton!
Mylenium hat geschrieben:
JuL hat geschrieben:
Letzteres könnte natürlich auch daran liegen, daß die Qualität der meisten
Konkurrenten einfach bescheiden ist – Versuche mit billigeren Anbietern gab
es in den letzten Jahren in den Läden bzw. Abteilungen schließlich durchaus
einige.
Das halte ich für ein abgegriffenes, falsches Argument. Die Konkurrenzprodukte sind lange nicht so schlecht, wie das manche Fanboys (die dann ironischerweise scheinbar auch nie was anderes als original LEGO gebaut haben) verkaufen. Da sehe ich die Probleme an anderer Stelle, aber das muss man jetzt nicht ausdiskutieren.
Nun, einerseits habe ich ein paar Konkurrenzprodukte, und davon sind die meisten(!)
schlechter, andererseits wird das ja anderswo im Faden durch Thomas52xxx bestätigt
und dritterseits würd' ich's mir dann erst einmal damit erklären, bevor ich zu
Verschwörungstheorien greife.
Ad LEGO!
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
GELÖSCHT
+3GELÖSCHT
Jojo , JuL , Thomas52xxx gefällt das
19.08.2018, 09:18
Ich möchte aus LEGO bauen.
Ist aber die Frage, wie du das definierst.
Nein, ich möchte nicht in eine deiner pseudophilosophischen Diskussionen einsteigen.
Lass' mich doch bitte machen, was ich möchte.
Mylenium
19.08.2018, 09:39
Mylenium
19.08.2018, 09:46
Thomas52xxx hat geschrieben:
LnSchmtt hat geschrieben:
eine 1 1/2 Plattenhohe Platte
auch hier gilt: brauchst Du in 10 Abmessungen und 100 Farben.
Braucht man nicht. Man bräuchte es ja nur als Ausgleichselement zwischen Bauteilen mit regulärer Höhe und meistens noch an unsichtbaren Stellen. Also würden ein paar Standardfarben wie Hellgrau, Dunkelgrau, Schwarz, Weiß, und Rot vermutlich ausreichen, zumal es ja bei LEGO sowieso so ist, dass intern manche Modelle komplett nach Kasperbude aussehen, weil da alle möglichen Farben reingeworfen werden. Und als Bauform bräuchte man analog dazu dann nur 2x2, 2x1, 4x1, 4x2 - eben das, was es auch bei den SNOT-Krücken gibt.
Nicht schlecht wäre auch die Doppelnoppenplatte.
Gibt's in diversen Varianten in jedem Mega Bloks/ Mega Construx Set Made in Canada. Da wundert man sich schon und greift sich an den Kopp, dass LEGO zwar inverted 2x2 Tiles anbietet, aber dieses Teil nicht und stattdessen mit irgendwelchen seitlich umlenkenden SNOT-Konvertern rumstümpert.
Mylenium
68 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
