Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen!
Ich heisse André, komme aus der Schweiz und bin seit ca. 2 Jahren wieder von Lego angefixt!
Ich bin gelernter Werkzeugmacher und arbeite seit 1,5 Jahren als Kunststoffspritzer.
Nun spiele ich mit dem Gedanken eigene "Lego"-Spritzgussformen herzustellen,
meine erste Idee ist: verschiedene Fliesen z. bsp. 2x2 mit individuellen Oberflächen (Kieselweg/ Sand /Kacheln etc.)
- Zuerst einmal, was haltet ihr davon Lego zu kopieren? (ist es ein Frevel ?)
- Wie sieht es rechtlich aus?
- Verbaut Ihr auch "nicht"-Lego Teile?
- Wäre eine Nachfrage von "Custom"-Teilen vorhanden?
Mit freundlichen Grüßen André
Auch eher einfach im Aufbau und mindestens ebenso „notwendig“ wie die ”Invertierte Käseecke” (siehe oben): ”Tile 2 x 2 with Hole”
Hi André!
Erstmal herzlich Willkommen auf 1000steine.
Ich versuche mal kurz, knapp und sachlich auf Deine Fragen zu antworten.
Shiva81 hat geschrieben:
Die ”Tile 2 x 2 with Hole” wäre das Pendant zur ”Tile 2 x 2 Round with Hole” (”#15535”) und könnte, als ein Beispiel von vielen, wie folgt Verwendung finden:
Mylenium
19.08.2018, 18:12
Mylenium
19.08.2018, 18:12
Ah, okay. Sozusagen als "Durchstecher" für Achsen usw.. Jau, dat macht Sinn, auch wenn ich bisher nicht so oft Bedarf dafür hatte!
Mylenium
Dorothea Williams
19.08.2018, 18:18
Dorothea Williams
19.08.2018, 18:18
»Der Appetit kommt beim Essen«, oder anders formuliert, »Ist ein Teil erst einmal in der Welt, findet sich auch eine Verwendung dafür«.
Verwendung hätte ich bereits mehrfach, fehlt jetzt nur noch die Geburt des Teiles. »Hallo, LEGO…«
Mit Figurenteilen hättest du die besten Chancen. Bei gewissen Zubehörteilen und Helmen etc. gibt es einfach keine puristische Ausweichlösung. Außerdem haben die Figurensammler für die Vitrine, denen es einfach um die möglichst gut umgesetzte Lizenz geht, meiner Erfahrung nach generell weniger Probleme mit Fremdteilen als Mocer, die die mehrfach genannte Herausforderung suchen.
Ein paar Projektideen:
- z.B. Helme für Sauron, den Hexenkönig und Eowyn aus Herr der Ringe. Es gibt nur einen, der je Customteile für Sauron und den Hexenkönig gegossen hat. Bei dem sind die Bestände aber schon lange abverkauft und er verkaufte sie nur sehr teuer in Kombination mit schlecht bedruckten Figuren. Zubehör wie etwa Narsil, Aragons Schwert, oder Orcrist, das von Thorin, würden auch weggehen.
- Wenn du die ganz große Herausforderung suchst: Ein Kopfteil für einen Balrog, einen Kriegseber und -widder als Reittiere aus dem Hobbit. Das sind Dinge, die Lego nie rausgebracht hat und die sich wirklich viele wünschen. Gerade die Widder haben auch Armee-Potential, also große Wahrscheinlichkeit, dass sie Leute mehrfach kaufen, um eine ganze Schar zu bekommen.
- Köpfe von Simpsonscharakteren, die Lego damals nicht umgesetzt hat (Skinner, Moe, Kirk, Barney, Otto, Bürgermeister Quimbi...) Die Torsi kann man beim Steindrucker machen lassen. Habe genau dafür derzeit nen Auftrag.
Wen was davon kommt hättest du schon ein paar Bestellungen vorreserviert ;)
Gorilla94 hat geschrieben:
Deine Idee ist prima, und ich sage ganz klar: bitte mach das.
Die rechtlichen Fragen sind überschaubar, dazu haben hier ja einige schon etwas geschrieben. Solange du es nicht "LEGO" nennst und es im Umfang nicht übertreibst, nicht mit Geschmacks-und Gebrauchsmustern und Lizenzprodukten herummachst wird es sicher keine Probleme geben.
"LEGO kopieren"...ich muss sagen, wörtlich genau das, ist keine gute Idee, nun sagen wir, bis auf einen Punkt, und das betrifft Teile, die außer Produktion sind.
Ich finde Custom-Teile sehr sinnvoll, wenn es darum geht, Schwächen des Produktes zu kompensieren. Nicht kopieren - weiterentwickeln. Das ist eine tolle Sache. Diese Chance gibt es bei dem, was du vorhast und wer könnte etwas dagegenhaben?
Es gibt ein grundsätzliches Problem bei LEGO: Es ist Spielzeug. Für Kinder ist das ideal, aber für AFOL ist es ein echtes Manko, weil es dadurch zwangsläufig nicht den Anforderungen gerecht werden kann, die an ein professionelles, ernsthaftes Modellbausystem von deren Nutzern gestellt werden. Weder bei der Produktentwicklung noch bei der Vermarktung spielen AFOL eine große Rolle, wenngleich man den Eindruck bekommt, dass es im Konzern ein Umdenken gibt und die Zielgruppe AFOL sicher identifiziert ist, der Katalog spricht eine andere Sprache. Und PaB auch.
Insofern gibt es sicher nicht wenige, die auf bestimmte Teile geradezu warten, und es sicher auch weiter lange tun müssen, wenn kein Customizer kommt um sich dessen anzunehmen. Und es gibt einige MOC-Bereiche, wo man sicher eine Reihe Teile braucht, um dort ordentlich weitermachen zu können und wo die Grenze zu anderen Hobbys, sagen wir mal, etwas verschwimmt.
Da gibt es an erster Stelle und beispielhaft Eisenbahn. Custom-Räder, teilweise sogar aus Metall auf der Drehbank hergestellt, gab es da schon in den 90ern, zu Zeiten des FGLTC. Teile schneiden, sägen oder kleben wollte da auch keiner, aber vernünftige Lokräder, das war und ist doch was anderes, wo es nur die nur im Set 7750 gab, aus den 80ern, das gebraucht zum dreifachen Neupreis gehandelt wurde.
Da knicken die Puristen dann nämlich auch ein, weil es da dann doch doch etwas frustrierend wird. Und da wirst du dann auch deinen Bedarf finden.
Lokräder, Eisenbahnteile, Technic-Teile, vor allem Konnektoren die es nicht gibt, aber geben sollte.
Natürlich gibt es die in-der-Wolle-gefärbten LEGO-Fans, die originales ABS vom nachgemachten am Geruch unterscheiden können, und deswegen jeden Workaround als etwas tolles empfinden als Denksportaufgabe der Woche und nicht als Coping oder Kompromiss, was eigentlich ist, wie ich meine.
Solltest du das mal semiprofessionell aufziehen sollen, hier mein Namensvorschlag: "Goodbye Workaround".
Ich wünsche dir viel Erfolg und bin gespannt ob du es wirklich machst und wie es klappt.
Beste Grüße, Lexi
Mylenium , Thomas52xxx gefällt das
