Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen!
Ich heisse André, komme aus der Schweiz und bin seit ca. 2 Jahren wieder von Lego angefixt!
Ich bin gelernter Werkzeugmacher und arbeite seit 1,5 Jahren als Kunststoffspritzer.
Nun spiele ich mit dem Gedanken eigene "Lego"-Spritzgussformen herzustellen,
meine erste Idee ist: verschiedene Fliesen z. bsp. 2x2 mit individuellen Oberflächen (Kieselweg/ Sand /Kacheln etc.)
- Zuerst einmal, was haltet ihr davon Lego zu kopieren? (ist es ein Frevel ?)
- Wie sieht es rechtlich aus?
- Verbaut Ihr auch "nicht"-Lego Teile?
- Wäre eine Nachfrage von "Custom"-Teilen vorhanden?
Mit freundlichen Grüßen André
JuL hat geschrieben:
Noch eine Sinnvolle Ergänzung die Mir jetzt auf die Schnelle einfallen würde währe eine 1 1/2 Plattenhohe Platte.
Mir passiert es oft das ich versuche eine Stelle zu Snotten aber am Ende ein 1,6mm großer Spalt (Halbe Plattenhöhe oder 1ne Noppenhöhe)Ensteht wo Man dann Erst noch 20 Eingerückte und normale Lampensteine Benutzen muss um die Lück Auszugleichen.
Gruß Leon
18.08.2018, 22:32
18.08.2018, 22:35
LnSchmtt hat geschrieben:
Hallo André
Ich habe an Fremdteile kein Interesse! Man will ja nur einen Vorteil beim Bauen haben!
Man möchte dadurch noch schönere MOC zaubern und andere in den Schatten stellen!
Es geht dadurch die Kreativität verloren nur aus Lego Steine tolle Moc`s zu bauen !
Dennoch: Es ist es für Jeden eine Persönliche Entscheidung !
Als Eisenbahner könnte ich am meisten Jammern !
Man kann auch aus reinen China Steine tolle Moc`s bauen !
Gruß Franz
https://www.flickr.com/photos/104806638@N03/
Wenn wir grad bei dem Thema sind ich hab in meinen Kisten letztens beim sortieren eine 1 1/2 hohe Platte 1mal2 Platte in der hand gehabt hersteller müsste meiner erinnerung nach Tyco gewesen sein.
Gruß Leon
Die „streng Religiösen“ werden solch Ketzerwerk selbstverständlich solange ablehnen, wie nicht Lego draufgedruckt steht.
1. Gebot:
»Ich bin das einzige Lego, dein Gott.
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.«
(Biblia Legorum – Erstes Testament, 2. Buch Christiansen, Kapitel 20, Vers 1 - 17)
Hallo! 1000Steine, hier werden Sie geholfen!
Danke an Alle für die vielen Antworten, Tipps und Anregungen!
@Mylenium -
Danke für deine Vorschläge, so ein Pflanzen-Bau System hört sich gut an! Ich denke da an etwas im Stil der alten Piraten-Set-Palmen!
Die Qualität werde ich hinbekommen, (LEGO kocht auch nur mit Wasser!)
Das einzige Problem würde, wie @Thomas52xxx beschrieb die Farben werden!
@ Floggo
Weichen etc. fallen aus dem Rahmen, da zu grosse Teile und ich vermute auch Probleme mit dem Verzug bei der Herstellung!
@Thomas52xxx
Waffen und Zubehör sind , denke ich schon genügend vorhanden!
Deine Idee mit den Tieren werd ich mir merken, jedoch würde die Herstellung der Spritzgussform für Tiere etc. erheblich aufwändiger und teurer als eine einfache Auf/Zu-Form für eine Fliese oder Stein!
@Dorothea Williams
Gute Idee! Wäre einfach herzustellen! Danke ! Wenn Du ein 3D-Modell hast könntest du mir die Masse geben?
@stephanderheld
Mit LEGO Eisenbahnen hatte ich bisher noch nicht viel zu tun! Habe aber Heute beim Abendessen erfahren dass mein Schwager diverse Eisenbahn-Sets im Keller hat! - werde mich mal schlau machen!
Das mit den Rädern hört sich auf jeden Fall machbar an, danke!
Grüsse und einen schönen Sonntag!
André
Bedaure, keine Maße.
Ein Sackloch im Noppen wäre auch noch gut! Zum einen um LEGO- Stangen zu benützen zum anderen um bem spritzen Einfallstellen zu verhindern!
