Turez
29.01.2019, 14:09
+4Neuheiten aus Nürnberg
in diesen Minuten soll die Pressekonferenz laufen. Eine Neuheit wurde schon bekannt gegeben:
Quelle: https://zusammengebaut.co...s-toy-fair-2019-64462/
Garbage Collector , p1ddly , Lok24 , JuL gefällt das (4 Mitglieder)
35 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Brok
29.01.2019, 18:03
+1Re: Neuheiten aus Nürnberg
friccius hat geschrieben:
Hi Haenk!
Haenk hat geschrieben:
Die Strategie erinnert mich ein wenig an Märklin - die hatten auch (zum Schluss) unfassbar/unverschaemt teure Sammler-Sets
Was heißt zum Schluß? Märklin existiert immer noch und hat sogar Trix geschluckt, welches als eigenständige Marke noch weiterlebt. Du kannst auch heute noch z.B. mal eben 'n Tausender für einen Eisenbahnkran der Spur H0 ausgeben.
dernocheinemärklinimkellerhat
Na ja. Sie existieren noch, aber Sie sind schon Welten kleiner als früher. Es ist halt wirklich nur noch ne Marke für Sammler. Sie versuchen es zwar immer mal wieder mit einfachen Sets, aber für ihre frühere Hauptzielgruppe von Kinder und Familien ist sind Sie nicht mal mehr der Schatten ihrer selbst.
gefällt das
29.01.2019, 18:23
29.01.2019, 18:27
+2Re: Neuheiten aus Nürnberg
Märklin war jahrelang kränklich bis insolvent, gehörte dann der Investoren-Heuschrecke Kingsbridge und wurde bereits 2013 von der Samba-Dicke-Gruppe übernommen, die Marken Märklin, LGB und Trix gibt es nach wie vor.
Dirk1313 , hassel62 gefällt das
29.01.2019, 18:46
Als Antwort auf den Beitrag von p1ddly
Preise habe ich teilweise in meinem Magazin-Artikel genannt.
29.01.2019, 18:48
vielen Dank für die Infos.
Was mich interessiert:
Das was derzeit als "smart Hub" bezeichnet wird sind die PoweredUp Hubs wie in den Zügen, aber die haben nur je zwei Anschlüsse. Haben die dann je vier Anschlüsse?
Es handelt sich um neue Hubs. Anzahl Anschlüsse konnte ich nicht erkennen, dürften aber 4 sein plus eingebauter Neigungssensor.
SuklaaTalvella gefällt das
James1987
29.01.2019, 18:52
James1987
29.01.2019, 18:54
FiliusRucilo hat geschrieben:
p1ddly hat geschrieben:
ILEGO Technic Liebherr 9800 42100, sieben (!) Motoren, die einzeln ansteuerbar sind, zwei Smart-Hubs, sprich CONTROL+ Funktion, 449,99 Euro UVP
7 Motoren und 2 Smart-Hubs? Ein Smart-Hub hat aber nur 2 Ports... Jetzt bin ich aber gespannt!
1. Es gibt eine neue Art Smart-Hub mit 4 Ports?
2. Sieben Motoren stimmt nicht, es sind nur vier?
3. Es gibt ein Verteilerkabel zum Anschluss von mehreren Motoren an einen Port?
4. Drei Motoren werden nicht ferngesteuert sondern nur manuell am Modell bedient.
5. Man nutzt einen Port zum "mechanischen" Umschalten von verschiedenen Verbrauchen? Dann müsste es ja als neues Teil eine Art "Umschalter" geben?!
6. Es sind gar keine Sart-Hubs verbaut, sondern Boost-Hubs. (Zwei Motoren Intern, zwei an den Steckports)
Fragen über Fragen. Es bleibt jedenfalls spannend mit Powered up. :-)
Es wurde doch schon an anderer Stelle gesagt, dass es wahrscheinlich neue Ports geben wird. Du wirst doch nicht glauben, dass Lego einfach seine billigen Zug-Ports in ein Technik-Modell steckt und es dann einfach Control+ nennt. Da werden zwei HUB's á 4 Anschlüsse kommen.
EDIT: Wurde gerade bestätigt über mir.
29.01.2019, 18:58
Als Antwort auf den Beitrag von James1987
möglicherweise bezieht sich das auf die Funtktion "Wiedergabe von Fahrzeugdaten", evtl sind die Motoren mit Tachos ausgestattet, wie beim Boost.
29.01.2019, 19:02
29.01.2019, 19:10
Vielen Dank.
Es bleiben die Fragen:
6 AA statt AAA?
Integrierte Motoren?
Anschlüsse wie PF 2.0?
Tacho-Motorn wie bei Boost?
Gerüchte sprechen von einem neuen Servo-Motor im Geländewagen?
29.01.2019, 19:17
Vielen Dank.
6 AA statt AAA?
Zur Stromversorgung weiß ich nichts.
Integrierte Motoren: nein. Der Hub sieht eher wie ein EV3 aus
Anschlüsse wie Boost und Powered Up. Gleiche Systemfamilie. PowerFunctions wird nun definitiv von der neuen Systemfamilie abgelöst.
Es wird vermutlich verschiedene Arten von Motoren geben.
Jepp, neuer Servo Motor im Geländewagen
Und ein sehr cool konstruiertes, extrem leichtgängiges Planetengetriebe in den Radaufnahmen des Geländewagens.
Lok24 gefällt das
29.01.2019, 19:20
Die Software erlaubt das Aufzeichnen von Bewegungsabläufen. Diese können dann wieder abgespielt werden.
Eine Programmierung mittels der neuen Software - wie bei Boost - ist für 2019 erstmal nicht vorgesehen.
Es ist auch erstmal nicht zu vermuten dass die neuen Bauteile mit der Boost Software ansteuerbar sind. Aber das ist jetzt Kaffeesatzleserei.
Wenn LEGO bei dem System bleibt ist aber zu vermuten, dass die neue Software um Programmierfunktion ergänzt wird - nicht vor 2020.
Bleibt also erstmal nur eigene Software zu entwickeln...
29.01.2019, 19:30
Vielen Dank für die hilfreichen Infos.
Dirk1313 hat geschrieben:
Das war es beim Batmobil anfangs auch nicht, das kann also nur besser werden.
So wie die SW derzeit für die käuflichen Sets designed ist, wird es eine Control+ App für die zwei Modelle gaben.
Alles schon da....baue gerade ein kleines "Diorama" dafür.
55 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
