in diesen Minuten soll die Pressekonferenz laufen. Eine Neuheit wurde schon bekannt gegeben:
Garbage Collector , p1ddly , Lok24 , JuL gefällt das (4 Mitglieder)
Vielen Dank für die hilfreichen Infos.
Dirk1313 hat geschrieben:
Falk hat geschrieben:
Detaillierte Infos findet ihr hier:
https://www.lc-jrx.com/20...s-sommer-2019-486.html
Jens hat sich das vor Ort sehr genau angesehen und auch das Radlager vom 4x4 Geländewagen ausgebaut.
Es handelt sich tatsächlich um ein sehr leichtgängiges Planetengetriebe!!
Carrera124 hat geschrieben:
friccius gefällt das
Grüße an meinen Stalker
Dann lass es doch!
Was jetzt genau?
p1ddly
29.01.2019, 20:29
p1ddly
29.01.2019, 20:30
Jetzt muss man halt anschauen, welche Technic Sets das waren und das relativiert die Aussage dann schon wieder ein bisschen. Den großen roten bekommst du für 160 mit 4k Teilen, den Tracked Racer ist ein unter 100€ Modell mit zwei M Motoren und der Mack ist.
Ja was zum Geier tut der Mack da?
Anyway, die beiden hochpreisigen Kandidaten warens nicht und der Bagger ist ja nochmal eine Etage teurer. Also da Rückschlüsse draus zu ziehen, dass die Technik Welt jetzt ein 450€ Set braucht ist halt schon gewagt.
Edit: zugegeben, wenn man beim roten Kran Rabatt mit einrechnet, muss man das beim Liebherr dann natürlich auch tun.
