Turez
29.01.2019, 14:09
+4Neuheiten aus Nürnberg
in diesen Minuten soll die Pressekonferenz laufen. Eine Neuheit wurde schon bekannt gegeben:
Quelle: https://zusammengebaut.co...s-toy-fair-2019-64462/
Garbage Collector , p1ddly , Lok24 , JuL gefällt das (4 Mitglieder)
p1ddly
29.01.2019, 14:58
Als Antwort auf den Beitrag von jankru
Re: Neuheiten aus Nürnberg
Ah okay, alles klar.
Zur Preisgestaltung gibts auf der Messe noch keine Infos, right?
Walton
29.01.2019, 14:59
Hallo !
Ganz einfache Frage. Geht das Technik Control nur mit Hndy/Smartphon und nix anderem z.B. irgendwie um Umstöpseln?Denke nicht das das Wort Progamieren fällt? Wäre das das erstemal das was ohne Smartphon nichts geht in diesem Bereich bei LEGO ?
Walton
p1ddly
29.01.2019, 15:01
Als Antwort auf den Beitrag von p1ddly
Ich beantworte meine Frage selbst. Bzw Andres war so frei:
14:56
VIER neue Sommer Technic Sets, ab 1. August erhältlich
LEGO Technic Autotransporter 42096, 2×1 Modell, ein Fahrzeug dabei, die selbe Größe wie die Corvette, die auf dem Transporter mitgenommen werden kann!
LEGO Technic Spider Crane 42097, manuell, keine Power Functions, 2in1 Modell, UVP 89,99 Euro
LEGO Technic 4×4 Extrem-Geländewagen 42099, mit CONTROL+ Funktion (ganz neu), drei Motoren, Einzelradaufhängung, UVP 229,99 Euro
LEGO Technic Liebherr 9800 42100, sieben (!) Motoren, die einzeln ansteuerbar sind, zwei Smart-Hubs, sprich CONTROL+ Funktion, 449,99 Euro UVP
Turez
29.01.2019, 15:03
Turez
29.01.2019, 15:09
20 Jahre LEGO Star Wars
https://www.promobricks.d...iell-vorgestellt/75497
Architecture
"LEGO Architecture Empire State Building 21046
30 bis 40 cm hoch, sehr imposant!
LEGO Architecture Trafalgar Square 21045
mit Springbrunnen, Brunnen, quadratische Fläche, circa eine kleine Baseplate!
Quelle weiterhin: https://zusammengebaut.co...s-toy-fair-2019-64462/
Steinemann
29.01.2019, 15:10
Steinemann
29.01.2019, 15:11
Rechne mal mit € 400+ Ok, hast es schon.
Steinemann
Steinemann
29.01.2019, 15:13
Na Tablet geht auch. (ohne Text)
29.01.2019, 15:18
schaut doch mal in den Chat. Da berichtet unser Ambassador Dirk live aus Nürnberg.
Bis gleich!
29.01.2019, 15:18
vielen Dank für die Infos.
Was mich interessiert:
Das was derzeit als "smart Hub" bezeichnet wird sind die PoweredUp Hubs wie in den Zügen, aber die haben nur je zwei Anschlüsse. Haben die dann je vier Anschlüsse?
AdmiralStein
29.01.2019, 15:19
+1Re: Neuheiten aus Nürnberg
Turez hat geschrieben:
Der Bagger als Set... ok. Die Info, die mich wirklich freut, ist nicht das Bagger-Modell an sich, sondern dass der zwei Smart Hubs und sieben einzeln ansteuerbare Motoren haben soll. Das heißt, es wird wohl Hubs mit (mindestens) vier Ausgängen geben.
Matthias
Lok24 gefällt das
FiliusRucilo
29.01.2019, 15:27
p1ddly hat geschrieben:
ILEGO Technic Liebherr 9800 42100, sieben (!) Motoren, die einzeln ansteuerbar sind, zwei Smart-Hubs, sprich CONTROL+ Funktion, 449,99 Euro UVP
7 Motoren und 2 Smart-Hubs? Ein Smart-Hub hat aber nur 2 Ports... Jetzt bin ich aber gespannt!
1. Es gibt eine neue Art Smart-Hub mit 4 Ports?
2. Sieben Motoren stimmt nicht, es sind nur vier?
3. Es gibt ein Verteilerkabel zum Anschluss von mehreren Motoren an einen Port?
4. Drei Motoren werden nicht ferngesteuert sondern nur manuell am Modell bedient.
5. Man nutzt einen Port zum "mechanischen" Umschalten von verschiedenen Verbrauchen? Dann müsste es ja als neues Teil eine Art "Umschalter" geben?!
6. Es sind gar keine Sart-Hubs verbaut, sondern Boost-Hubs. (Zwei Motoren Intern, zwei an den Steckports)
Fragen über Fragen. Es bleibt jedenfalls spannend mit Powered up. :-)
84 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
