Vielen Dank zuerst einmal für das Interesse an dem Projekt.
Hier zum Wochenende die weiteren Themen im Entwurf.
Kopfstücke - Ausblick
Die derzeit definierten Kopfstücke sind alle eben, um für den Anfang nicht zu viele verschiedene Möglichkeiten anzubieten.
In der Zukunft können natürlich weitere Kopfstücke, z.B. nach hinten ansteigend (Berg), definiert werden. Mit Jokermodulen können diese auch mit anderen gemischt werden.
Gestaltung der Module
Alle Module sind im MiniFig-Maßstab gehalten.
Die Gestaltung der Module sollte mit sichtbaren Noppen erfolgen. Straßen, Wege etc. können selbstverständlich auch gefliest werden. Vollflächig geflieste Module sind nicht erwünscht.
Die jeweils 2 äußeren Noppenreihen in Längsrichtung sind von jeder Bebauung freizuhalten, sie dienen einer optischen Abgrenzung zum Nachbarn und einer möglichen Verbindung der Module.
Alle Gestaltungselemente in Längsrichtung, sofern sie nicht in der entsprechenden Modul-Norm beschrieben sind, dürfen nicht an den Modulgrenzen enden.
Eine Modulnorm, die nur Gleislagen vorgibt, erlaubt keine parallel zur Stecke laufenden Straßen, Wege oder Bäche, da diese an nächsten Modul unvermittelt aufhören würden.
Von den gezeigten vier Modulen ist das zweite nicht standardkonform.
Hallo micha,
Danke für das Feedback.
08.03.2015, 11:12
Als Antwort auf den Beitrag von daniel.vergien
08.03.2015, 11:15
Hallo Daniel,
Hallo Stephan,
ich hatte das schon so verstanden.
Aber dann kannst Du statt des Flexgleises auch Papierstückchen nehmen....
Na Hii,
jetzt beteilige ich mich auch mal mit an der Diskussion.
Also ich lese ja hier jetzt von Anfang an mit, und finde den Grundgedanken richtig gut.
Ich wäre ja prinzipiell für beide Systeme ( PF&9V ) da ich auch mit beiden baue.
Es sollte aber dann auch bei treffen abschnittsweise aufgebaut werden, also zB. erst ein abschnitt
mit 9V Modulen und dann noch Ein Abschnitt mit PF Modulen.
Um mal zu verdeutlichen wie so ein strecken Module aussehen kann hab ich mal angefangen was zu bauen :
- Gleislagen mittig auf der 32 platte
- Gleisböschung nach LEN
- Ebenes Kopfstück auf der linken Seite und auf der rechten Seite kommt noch ein Jokermodul
- voll 9V tauglich
- natürlich müsste das Modul dann mal später auf treffen oder so tiefer sitzen um den Übergang
herzustellen
(sobald das Modul fertig ist werde ich das natürlich noch mal genau vorstellen )
Gruß Steve
Roberts , Thomas52xxx , JuL gefällt das
Hallo Steve,
Danke!
Genau so hatte ich mir ein Modul vorgestellt.
Schön gestaltet, dem Standard entsprechend, eine optische Ergänzung zu CC-Häusern
YMMD
dann will ich mal auf zwei deiner Fragen antworten:
