Vielen Dank zuerst einmal für das Interesse an dem Projekt.
Hier zum Wochenende die weiteren Themen im Entwurf.
Kopfstücke - Ausblick
Die derzeit definierten Kopfstücke sind alle eben, um für den Anfang nicht zu viele verschiedene Möglichkeiten anzubieten.
In der Zukunft können natürlich weitere Kopfstücke, z.B. nach hinten ansteigend (Berg), definiert werden. Mit Jokermodulen können diese auch mit anderen gemischt werden.
Gestaltung der Module
Alle Module sind im MiniFig-Maßstab gehalten.
Die Gestaltung der Module sollte mit sichtbaren Noppen erfolgen. Straßen, Wege etc. können selbstverständlich auch gefliest werden. Vollflächig geflieste Module sind nicht erwünscht.
Die jeweils 2 äußeren Noppenreihen in Längsrichtung sind von jeder Bebauung freizuhalten, sie dienen einer optischen Abgrenzung zum Nachbarn und einer möglichen Verbindung der Module.
Alle Gestaltungselemente in Längsrichtung, sofern sie nicht in der entsprechenden Modul-Norm beschrieben sind, dürfen nicht an den Modulgrenzen enden.
Eine Modulnorm, die nur Gleislagen vorgibt, erlaubt keine parallel zur Stecke laufenden Straßen, Wege oder Bäche, da diese an nächsten Modul unvermittelt aufhören würden.
Von den gezeigten vier Modulen ist das zweite nicht standardkonform.
Genau! Und dann kommt ein zertifizierter Modulprüfer und nimmt die Module ab. Alles, was von der Norm abweicht, wird von der Ausstellung ausgeschlossen. Wo kommen wir denn da hin! Doch nicht in Deutschland!
Nicht auszudenken, was passiert, wenn sich A und B anmelden und nebeneinander platziert werden wollen, weil deren Module zwar aneinanderpassen, aber nicht der Norm entsprechen! Geht gar nicht, da gibt es keine Präzedenzfälle für! Das müsste dann ein Normen-Schieds- und Kontrollausschuss prüfen. Der tagt aber nur vierteljährlich. Könnte man noch den Eil-Ausschuss oder den Ältestenrat zu Rate ziehen, der eine zeitlich begrenzte Ausnahmeregelung gemäß Formblatt ausstellt. Die Ausstellungsgebühr dieser Ausnahmegenehmigung muss dann aber vor Ort und in bar gezahlt werden. Teilerstattungen der Gebühr wegen vorzeitigen Beendens der Ausstellung dann ausgeschlossen. Für folgende Ausstellungen kann dann dieser außer-Norm-liegende Modulanschluss als Neben-Standard in die Neben-Standard-Liste eingetragen werden. Dazu gehört dann ein förmlicher Antrag mit Bild- und LDD-Dokumentation über die ausgeführten Abmessungen. Der Normen-Schieds- und Kontrollausschuss entscheidet dann in seiner vierteljährlichen Sitzung über die Aufnahme der Nebenstandards in den Hauptaufnahmeprozess zur Erlangung des Standard-Ranges. Über diese Empfehlung muss dann aber die Normen-Vollversammlung in ihrer jährlichen Versammlung entscheiden. Die Annahme kann mit 2/3 Mehrheit erfolgen. Gegen diese Aufnahme gibt es nur noch das 100%-Veto des Ältestenrates, das im Ältestenrat einstimmig beschlossen werden muss. Die Aufnahmegebühren zur Erhebung in den Standard-Rang trägt der Antragsteller.
Das war IRONIE!
Andreas Böker (abhf)
Fachlich NIX! Nur ein gut gemeinter Rat: Übertreibt es nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine gewisse Offenheit mehr Teilnehmer bringt als eine zu starre Regelung.
Beispiel:
- Oberbau (2Platten) dark grey ---> wer von den Neueinsteigern hat den die alten Farben in diesen Mengen? Fördert oder behindert eine solche Festlegung? Und was stört ein Mix aus dark grey und dark bluish gray?
Hallo Christian,
bei LGOe sind die Farben vorgegeben:
- Schwarz/Black für die Schwellen
- Dunkelsteingrau/Dark Stone Grey für das Schotterbett
ich lese ja, soweit es geht, schon die ganze Zeit mit. Mittlerweile hätte ich mal ne Frage und ein, zwei Anmerkungen.
Zum Thema Gestaltung:
Etwas weiter oben wurde ja für die Landschaftsmodule "Grün" als Baseplate-Standard vorgeschlagen. Ist es dabei egal welches Grün?
Immerhin gibt es ja seit diesem Jahr regulär nur das hellere Grün zu kaufen. In den Altbeständen der Meisten dürfte aber das "normale" Grün vorherrschen. Da niemand weiss ob die altgrünen Baseplates nochmal angeboten werden, wäre das auch irgendwie eine Zukunftsfrage in Punkto Beschaffungsmöglichkeit etc.
Themenvorgabe generell:
Was die Gestaltung angeht lasst ihr euch ja offensichtlich stark von den Modellbahnern inspirieren. Das ist durchauch okay. Allerdings finde ich eine optische Vorgabe bei unserem Baustoff nicht so glücklich. Immerhin handelt es sich in erster Linie um Spielzeug. Ich fände es besser, wenn es jedem selber überlassen bleibt was er/sie auf das eigene Modul baut. Gerade dieser Aspekt der Freizügigkeit macht m.E. die MoRaSt-Anlagen so authentisch.
Jeder kann mitmachen, solange die Anschlüsse passen. Und Punkt.
So würden sicher mehr Leute animiert etwas zur Anlage beizusteuern als wenn es nur ein Thema gibt das vorgegeben wird.
Thema Schienen:
Dieser Punkt ist für mich ein wenig schwierig. Ich selber bevorzuge 9V. Allerdings haben die ein großes Manko. Die gibt es neu nicht mehr.
Einige haben bereits geschrieben, dass gerade kleinere Loks nur schwer auf PF umgerüstet werden können.
Ein anderer Aspekt hängt für mich deutlich mit der angestrebten Betriebsart zusammen.
Wenn man "nur" gelegentlich einen Zug fahren lässt, kommt man mit einer Batterieladung sicher lange hin. Auch wenn die Züge oft gewechselt werden hat man genug Möglichkeiten um Batterien zu tauschen oder zu laden.
Für einen möglichst interessanten Ausstellungsbetrieb halte ich es aber für sinvoll, Züge dauerhaft fahren zu lassen. Gerade bei großen, langen und schweren Zügen, für die eine lange Anlage ja prädestiniert wäre, machen die Batterien dann aber relativ schnell schlapp. Deshalb halte ich eine externe Stromversorgung ( also 9V) für Schauanlagen sinnvoller.
Zuglänge:
Für Ausweich- , Abstell-Gleise und Züge müsste noch eine Länge definiert werden. Oder gehört das mit zum Lichtraumprofil?
Abzweiger:
Sind Abzweigmöglichkeiten geplant/erwünscht? Egal ob für eine Nebenstrecke oder einen großen Wendekreis. Oder wären das Module die an einer Seite eingleisig, und an der anderen zweigleisig sind?
Falls einige Dinge schon besprochen wurden tut es mir leid, aber die Masse der Beiträge macht es ein wenig schwierig allen Ideen zu folgen.
Soweit erstmal von mir.
Stephan
Stephan
Hallo Stephan,
