Vielen Dank zuerst einmal für das Interesse an dem Projekt.
Hier zum Wochenende die weiteren Themen im Entwurf.
Kopfstücke - Ausblick
Die derzeit definierten Kopfstücke sind alle eben, um für den Anfang nicht zu viele verschiedene Möglichkeiten anzubieten.
In der Zukunft können natürlich weitere Kopfstücke, z.B. nach hinten ansteigend (Berg), definiert werden. Mit Jokermodulen können diese auch mit anderen gemischt werden.
Gestaltung der Module
Alle Module sind im MiniFig-Maßstab gehalten.
Die Gestaltung der Module sollte mit sichtbaren Noppen erfolgen. Straßen, Wege etc. können selbstverständlich auch gefliest werden. Vollflächig geflieste Module sind nicht erwünscht.
Die jeweils 2 äußeren Noppenreihen in Längsrichtung sind von jeder Bebauung freizuhalten, sie dienen einer optischen Abgrenzung zum Nachbarn und einer möglichen Verbindung der Module.
Alle Gestaltungselemente in Längsrichtung, sofern sie nicht in der entsprechenden Modul-Norm beschrieben sind, dürfen nicht an den Modulgrenzen enden.
Eine Modulnorm, die nur Gleislagen vorgibt, erlaubt keine parallel zur Stecke laufenden Straßen, Wege oder Bäche, da diese an nächsten Modul unvermittelt aufhören würden.
Von den gezeigten vier Modulen ist das zweite nicht standardkonform.
ich wäre mehr dafür, den Modulübergang (also die äußeren 2 Noppenreihen) zu definieren und den Rest offen zu lassen. Zudem würde ich die Kopfstücke ausschließlich eben definieren, um ein möglichst einheitliches Bild des Übergangs auch in Zukunft zu gewährleisten.
Hallo Christian,
ich meinte mit offen lassen, dass die Themen "Ländlich - Europa", "Stadt", "Western - US" aus meiner Sicht vermutlich unnötig sind. Dann gibt es halt mal Ritter neben StarWars neben Stadt neben Land - na und? Es sind doch alles Themengebiete von LEGO.
Genau! Und dann kommt ein zertifizierter Modulprüfer und nimmt die Module ab. Alles, was von der Norm abweicht, wird von der Ausstellung ausgeschlossen. Wo kommen wir denn da hin! Doch nicht in Deutschland!
Nicht auszudenken, was passiert, wenn sich A und B anmelden und nebeneinander platziert werden wollen, weil deren Module zwar aneinanderpassen, aber nicht der Norm entsprechen! Geht gar nicht, da gibt es keine Präzedenzfälle für! Das müsste dann ein Normen-Schieds- und Kontrollausschuss prüfen. Der tagt aber nur vierteljährlich. Könnte man noch den Eil-Ausschuss oder den Ältestenrat zu Rate ziehen, der eine zeitlich begrenzte Ausnahmeregelung gemäß Formblatt ausstellt. Die Ausstellungsgebühr dieser Ausnahmegenehmigung muss dann aber vor Ort und in bar gezahlt werden. Teilerstattungen der Gebühr wegen vorzeitigen Beendens der Ausstellung dann ausgeschlossen. Für folgende Ausstellungen kann dann dieser außer-Norm-liegende Modulanschluss als Neben-Standard in die Neben-Standard-Liste eingetragen werden. Dazu gehört dann ein förmlicher Antrag mit Bild- und LDD-Dokumentation über die ausgeführten Abmessungen. Der Normen-Schieds- und Kontrollausschuss entscheidet dann in seiner vierteljährlichen Sitzung über die Aufnahme der Nebenstandards in den Hauptaufnahmeprozess zur Erlangung des Standard-Ranges. Über diese Empfehlung muss dann aber die Normen-Vollversammlung in ihrer jährlichen Versammlung entscheiden. Die Annahme kann mit 2/3 Mehrheit erfolgen. Gegen diese Aufnahme gibt es nur noch das 100%-Veto des Ältestenrates, das im Ältestenrat einstimmig beschlossen werden muss. Die Aufnahmegebühren zur Erhebung in den Standard-Rang trägt der Antragsteller.
Das war IRONIE!
Andreas Böker (abhf)
Fachlich NIX! Nur ein gut gemeinter Rat: Übertreibt es nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine gewisse Offenheit mehr Teilnehmer bringt als eine zu starre Regelung.
Beispiel:
- Oberbau (2Platten) dark grey ---> wer von den Neueinsteigern hat den die alten Farben in diesen Mengen? Fördert oder behindert eine solche Festlegung? Und was stört ein Mix aus dark grey und dark bluish gray?
Hallo Christian,
