TobiasKlepp
01.11.2005, 20:32
CarWag
02.11.2005, 16:29
Re: [B]Proportionsproblem[/link] von Hümpfch™ am 02. November 2005 15:54:26:
CarWag
02.11.2005, 16:31
Re: [B]Toll! Wer baut alles mit? (Re: Airbus A380 jetzt auch für Minifigs)[/link] von Hümpfch™ am 02. November 2005 01:28:46:
Bernd the Brick
02.11.2005, 16:48
Re: [B]Airbus A380 jetzt auch für Minifigs[/link] von TobiasKlepp am 01. November 2005 20:32:41:
Das Ganze Flugzeug müsste in MLCad gebaut und dann in Segmente aufge-
teilt werden. Jeder der Mitmachen will bekommt dann ein Segment-
Bauplan zugeteilt.
So ähnlich wie beim großen Mosaik auf dem TSL05.
Wie die Steine besorgt werden, oder das Ganze am Ende versteigert
wird, ist ersteinmal Nebensache.
Wichtig ist, das alle Teile auch in größeren Mengen einigermaßen
preisgünstig besorgt werden können.
Auf jeden Fall hatte ich soetwas ähnliches auch schonmal angedacht,
aber auf Grund der Gesamtgröße verworfen.
CU Bernd
[link]http://www.broich.online.de/pics/bernd.jpg" alt="Meine Homepage" border="1[/link]
TobiasKlepp
02.11.2005, 16:48
dem Herausfinden der Gesamtgröße bin ich heute den ganzen Tag schon nachgegangen. Ich habe eine Zeichnung des Vogels in Adobe Illustrator so groß skaliert, dass die Breite der Kabine genau 39 mm breit ist. 1 Millimeter entspricht einem 1x1 Stein. Dann habe ich die Zeichnung nachgezeichnet, aber nur mit eckigen Linien. Ich habe nur die Hälfte des Flugzeugs konstruiert, weil bei der gigantischen Teilemenge mein Rechner schon total in die Knie geht. Wohlgemerkt. Ich habe die Grundfläche nur mit Platten ausgelegt.
[link]http://www.pixeltimes.de/pebbles/a380/grundriss.jpg" width="401" height="768" alt="" />
Meine Maße die ich durch das Modell ermittelt habe, sind die folgenden:
Rumpf: 39 Steine
Länge des gesamten Flugzeugs: 388 Steine (3,104 m bei 8mm pro Stein)
Breite des gesamten Flugzeugs: 217 Steine (1,736 m bei 8mm pro Stein)
Breite der hinteren Flügel: 165 Steine (1,32 m bei 8mm pro Stein)
Die Herangehensweise ist nicht ganz genau.
Hier noch die MLCad-Datei zum Download: grundriss.ldr
Meiner Meinung nach lässt sich das ganze Modell nicht in einem Stück mit MLCad erstellen.
Gruß Tobias
Hümpfch™
02.11.2005, 17:33
Re: [B]Re: Proportionsproblem[/link] von TobiasKlepp am 02. November 2005 16:48:51:
Tach!
Rumpf: 39 Steine
Meinst Du hier evtl. die Breite des halben Flugzeugs?
434 dürfte dann nämlich hinkommen, oder?
Das muss es ja eigentlich auch nicht.
Wenn Du die Grundfläche erstellst hast, ist das schon die halbe Miete.
Jetzt müsstest Du feststellen, von wo bis wo sich gleiche Module mit Sitzreihen befinden und dafür jeweils einen Modulplan machen.
Bug, Heck, Flügel, Leitwerke usw. können auch als Einzelpläne erstellt werden.
Evtl. kann man dann zum Schluss oder zum Testen zwischendurch alle Module zusammenkopieren.
Dabei muss der Rechner zwar auch ganz schön ackern, aber man muss ja keine einzelnen Steine mehr einfügen.
Gruß Ronald
TobiasKlepp
02.11.2005, 17:40
Re: [B]Re: Proportionsproblem[/link] von Hümpfch™ am 02. November 2005 17:33:40:
Hallo Ronald,
ich meine, ich hätte die Maße für das gesamte Flugzeug angegeben, nicht nur für die Hälfte. Hab ich mich verrechnet?
Gruß Tobi
Hümpfch™
02.11.2005, 18:50
Re: [B]Re: Proportionsproblem[/link] von TobiasKlepp am 02. November 2005 17:40:15:
Die Proportionen Deines halben Flugzeuges hauen aber hin. Du hast wohl nur die Breite dieses halben Flugzeugs gezählt. Ich kann das mangels MLCAD (ich arbeite, wenn überhaupt virtuell, nur mit LeoCad) nicht nachprüfen.
Gruß Ronald
TobiasKlepp
02.11.2005, 19:00
ich habe eine Projektwebseite eingerichtet, unter der ihr alles wichtige Material immer downloaden könnt.
Projekt: Airbus A380 aus LEGO
TobiasKlepp
02.11.2005, 19:17
Re: [B]Großartige Idee.[/link] von Bernd the Brick am 02. November 2005 16:48:37:
Hallo LLL,
ich denke, bevor man so ein XXL-Projekt wirklich umsetzen möchte, müssen noch einige Tests und Studien durchgeführt werden. Das braucht jede Menge Zeit. Ich bin der Meinung, dass man solch einen Flieger nicht mal eben so zusammenstecken kann. Gerade die Flügel mit ihren gigantischen Ausmaßen bereiten mir noch große Schwierigkeiten. Auch das Fahrgestell wird nicht ganz ohne. Da ist jede Menge Entwicklungsarbeit notwendig. Test müssen durchgeführt werden. Ob das alles so übers Internet klappt wird sich herausstellen.
Zu überlegen ist auch, ob der Flieger mit Licht ausgestattet werden soll und ob das Fahrwerk möglicherweise elektrisch-pneumatisch eingefahren werden soll. Wie sieht es mit Seiten und Höhenrudern aus. Auch hier ließe sich bestimmt Mechanik integrieren. Gibt es auch drehende Turbinen? Sollen sich die Türen öffnen lassen? Fragen über Fragen.
Dann müsste es einen Projektleiter für das ganze Organisatorische geben. Mehrere Entwicker wären auch klasse, die sich bestens mit MLCad auskennen.
Und dann natürlich jede Menge ELFs, die die einzelnen Module bauen.
Bei mir ist die Zeit sehr begrenzt. Mein Beitrag kann sich nur auf die Entwicklung mit MLCad beschränken. Wie schnell und wieviel Module ich konstruieren kann, kann ich noch nicht abschätzen.
Ich würde es auch begrüßen, sich mal für einen Projektstart zu treffen, falls das ganze wirklich konkret werden sollte.
Gruß Tobias
TobiasKlepp
02.11.2005, 19:24
Re: [B]Problem[/link] von Thekla am 02. November 2005 14:31:06:
Hallo LLL,
da ich kein erfahrere LEGO-Land'ler bin, bräuchte ich ein paar Ideen, welche Gelenkelemente wir stattdessen nehmen könnten. Über Vorschläge bin ich sehr dankbar.
Gruß Tobias
