TobiasKlepp
01.11.2005, 20:32
Hümpfch™
02.11.2005, 15:54
Re: [B]Airbus A380 jetzt auch für Minifigs[/link] von TobiasKlepp am 01. November 2005 20:32:41:
Tach!
Ausgehend von den A380-Maßen und Deinen Maßen bin ich auf folgendes Problem gestoßen:
A380-real:
L: 73,0m
B: 79,8m
H: 24,1m
ø: 7,14m(B)/8,47m(H)
Bei Deiner Modulbreite von 39 Studs komme ich auf folgende Modellmaße (der Maßstab wäre dann ca. 1:23), einziges Zugeständnis an die Minifig wäre der runde, statt wie im Original eiförmige Rumpf:
L: 399 Studs = 3,19m
B: 436 Studs = 3,49m
H: 110 Steine = 1,05m
ø: 39 Studs/33 Steine = 31cm/32cm
Nimmt man Deine Rumphöhe (33 Steine, soweit ich das per ISDN erkennen kann) zur Maßstabsberechnung (ca. 1:27), ergeben sich folgende Modellmaße:
L: 341 Studs = 2,73m
B: 373 Studs = 2,98m
H: 94 Steine = 0,9m
ø: 39 Studs/Steine = 31cm/32cm (wie oben)
Diese Maße an sich schrecken evtl. so manchen ab, sind aber als Gruppenprojekt durchaus machbar (3 Stardestroyer für Höhen- und Seitenruder, ein paar mehr für die Tragflächen *ggg*)
Nur scheint im Rumpfsegment etwas nicht ganz zu stimmen:
Der A380 soll 555 Sitze in der Standard-Bestuhlung (3 Klassen) haben.
Selbst wenn man von der max. Sitzanzahl von 840 ausgeht, wären das bei den jetzigen 36 Plätzen pro Modul 24 Module.
Diese widerum sind bei 6er Länge pro Modul zusammen nur 144 Studs lang. Die restlichen 255 bzw. 197 Studs (je nach Maßstab) für Bug und Heck erscheinen mir etwas viel.
Oder täusche ich mich?
Nicht dass wir hier jetzt ein tolles Projekt anfangen, was dann zusammengebaut total unproportioniert aussieht.
Ich denke, die Gesamtabmessungen und Proportionen sollten einigermaßen feststehen, bevor angefangen wird.
Einzig der Kompromiss der zu breiten Kabine (rund statt Ei) sollte wg. der Minifig-Maße eingegangen werden.
Gruß Ronald
CarWag
02.11.2005, 16:29
Re: [B]Proportionsproblem[/link] von Hümpfch™ am 02. November 2005 15:54:26:
CarWag
02.11.2005, 16:31
Re: [B]Toll! Wer baut alles mit? (Re: Airbus A380 jetzt auch für Minifigs)[/link] von Hümpfch™ am 02. November 2005 01:28:46:
Bernd the Brick
02.11.2005, 16:48
Das Ganze Flugzeug müsste in MLCad gebaut und dann in Segmente aufge-
teilt werden. Jeder der Mitmachen will bekommt dann ein Segment-
Bauplan zugeteilt.
So ähnlich wie beim großen Mosaik auf dem TSL05.
Wie die Steine besorgt werden, oder das Ganze am Ende versteigert
wird, ist ersteinmal Nebensache.
Wichtig ist, das alle Teile auch in größeren Mengen einigermaßen
preisgünstig besorgt werden können.
Auf jeden Fall hatte ich soetwas ähnliches auch schonmal angedacht,
aber auf Grund der Gesamtgröße verworfen.
CU Bernd
[link]http://www.broich.online.de/pics/bernd.jpg" alt="Meine Homepage" border="1[/link]
TobiasKlepp
02.11.2005, 16:48
dem Herausfinden der Gesamtgröße bin ich heute den ganzen Tag schon nachgegangen. Ich habe eine Zeichnung des Vogels in Adobe Illustrator so groß skaliert, dass die Breite der Kabine genau 39 mm breit ist. 1 Millimeter entspricht einem 1x1 Stein. Dann habe ich die Zeichnung nachgezeichnet, aber nur mit eckigen Linien. Ich habe nur die Hälfte des Flugzeugs konstruiert, weil bei der gigantischen Teilemenge mein Rechner schon total in die Knie geht. Wohlgemerkt. Ich habe die Grundfläche nur mit Platten ausgelegt.
[link]http://www.pixeltimes.de/pebbles/a380/grundriss.jpg" width="401" height="768" alt="" />
Meine Maße die ich durch das Modell ermittelt habe, sind die folgenden:
Rumpf: 39 Steine
Länge des gesamten Flugzeugs: 388 Steine (3,104 m bei 8mm pro Stein)
Breite des gesamten Flugzeugs: 217 Steine (1,736 m bei 8mm pro Stein)
Breite der hinteren Flügel: 165 Steine (1,32 m bei 8mm pro Stein)
Die Herangehensweise ist nicht ganz genau.
Hier noch die MLCad-Datei zum Download: grundriss.ldr
Meiner Meinung nach lässt sich das ganze Modell nicht in einem Stück mit MLCad erstellen.
Gruß Tobias
Hümpfch™
02.11.2005, 17:33
Re: [B]Re: Proportionsproblem[/link] von TobiasKlepp am 02. November 2005 16:48:51:
Tach!
Rumpf: 39 Steine
Meinst Du hier evtl. die Breite des halben Flugzeugs?
434 dürfte dann nämlich hinkommen, oder?
Das muss es ja eigentlich auch nicht.
Wenn Du die Grundfläche erstellst hast, ist das schon die halbe Miete.
Jetzt müsstest Du feststellen, von wo bis wo sich gleiche Module mit Sitzreihen befinden und dafür jeweils einen Modulplan machen.
Bug, Heck, Flügel, Leitwerke usw. können auch als Einzelpläne erstellt werden.
Evtl. kann man dann zum Schluss oder zum Testen zwischendurch alle Module zusammenkopieren.
Dabei muss der Rechner zwar auch ganz schön ackern, aber man muss ja keine einzelnen Steine mehr einfügen.
Gruß Ronald
TobiasKlepp
02.11.2005, 17:40
Re: [B]Re: Proportionsproblem[/link] von Hümpfch™ am 02. November 2005 17:33:40:
Hallo Ronald,
ich meine, ich hätte die Maße für das gesamte Flugzeug angegeben, nicht nur für die Hälfte. Hab ich mich verrechnet?
Gruß Tobi
Hümpfch™
02.11.2005, 18:50
Re: [B]Re: Proportionsproblem[/link] von TobiasKlepp am 02. November 2005 17:40:15:
Die Proportionen Deines halben Flugzeuges hauen aber hin. Du hast wohl nur die Breite dieses halben Flugzeugs gezählt. Ich kann das mangels MLCAD (ich arbeite, wenn überhaupt virtuell, nur mit LeoCad) nicht nachprüfen.
Gruß Ronald
TobiasKlepp
02.11.2005, 19:00
ich habe eine Projektwebseite eingerichtet, unter der ihr alles wichtige Material immer downloaden könnt.
Projekt: Airbus A380 aus LEGO
TobiasKlepp
02.11.2005, 19:17
Re: [B]Großartige Idee.[/link] von Bernd the Brick am 02. November 2005 16:48:37:
Hallo LLL,
ich denke, bevor man so ein XXL-Projekt wirklich umsetzen möchte, müssen noch einige Tests und Studien durchgeführt werden. Das braucht jede Menge Zeit. Ich bin der Meinung, dass man solch einen Flieger nicht mal eben so zusammenstecken kann. Gerade die Flügel mit ihren gigantischen Ausmaßen bereiten mir noch große Schwierigkeiten. Auch das Fahrgestell wird nicht ganz ohne. Da ist jede Menge Entwicklungsarbeit notwendig. Test müssen durchgeführt werden. Ob das alles so übers Internet klappt wird sich herausstellen.
Zu überlegen ist auch, ob der Flieger mit Licht ausgestattet werden soll und ob das Fahrwerk möglicherweise elektrisch-pneumatisch eingefahren werden soll. Wie sieht es mit Seiten und Höhenrudern aus. Auch hier ließe sich bestimmt Mechanik integrieren. Gibt es auch drehende Turbinen? Sollen sich die Türen öffnen lassen? Fragen über Fragen.
Dann müsste es einen Projektleiter für das ganze Organisatorische geben. Mehrere Entwicker wären auch klasse, die sich bestens mit MLCad auskennen.
Und dann natürlich jede Menge ELFs, die die einzelnen Module bauen.
Bei mir ist die Zeit sehr begrenzt. Mein Beitrag kann sich nur auf die Entwicklung mit MLCad beschränken. Wie schnell und wieviel Module ich konstruieren kann, kann ich noch nicht abschätzen.
Ich würde es auch begrüßen, sich mal für einen Projektstart zu treffen, falls das ganze wirklich konkret werden sollte.
Gruß Tobias
