TobiasKlepp
01.11.2005, 20:32
02.11.2005, 00:06
Re: [B]Re: Airbus A380 jetzt auch für Minifigs[/link] von Technix am 01. November 2005 23:31:11:
>Evtl. kann man das ja als gemeinschaftliches Großprojekt starten.
>15-20 Leute bauen je einen Ring, derweil Du evtl. die nicht ganz unwichtigen weiteren Bauteile entwirfst, und schaffen die, wie auch immer, wo auch immer hin und fügen das dann zusammen.
Super Idee! Ich bin mit ner Scheibe dabei!
Hümpfch™
02.11.2005, 01:28
Re: [B]Airbus A380 jetzt auch für Minifigs[/link] von TobiasKlepp am 01. November 2005 20:32:41:
Tach!
Ein super Teil. Soviel mal vorweg :-)
Ich habe mal versucht, den Airbus A380 für die Minifigs zu bauen, um zu ermitteln, welche Ausmaße das Flugzeug annehmen würde und wie man soetwas am Besten umsetzen könnte.
Wie wären in etwa die Gesamtmaße des MOCs?
Dafür habe ich als Anfang einen 6er-Ring konstruiert.
Mit Sicherheit ein guter Ansatz; die mittleren Segmente, wo die Flügel ansetzen dürften aber wohl etwas anders aussehen, oder?
Leider fehlen mir die ganzen Teile, so dass ich nicht testen kann, ob die ganze Konstruktion überhaupt hält.
Ich glaube, dass es evtl. im oberen Bereich, wo nur Dachsteine übereinander gebaut sind, Stabilitätsprobleme gibt.
Gestapelte Dachsteine neigen zum Kippeln und dann kracht das ganze Oberdeck zusammen. Fallen Dir hier irgendwelche Verstärkungen ein?
Auch müsste man mit Sicherheit die drei hintereinander gesetzten Steinreihen im Verbund, d.h. versetzt bauen.
Mir kommen die Decks etwas hoch vor. Unter den Staufächern hat man eigentlich keine Stehhöhe und die Fächer selbst sind auch niedriger.
Allerdings dürfte das ein Zugeständnis an die unproportionierten Minifigs sein und, um den Durchmesser bei gegebener Breite annäherend rund hinzubekommen.
[link]http://www.pixeltimes.de/pebbles/a380/a380_2.jpg" border="1[/link]
Vielleicht hat jemand ja mal Lust, ein Modell zu bauen.
Könntest Du hier eine Teilelliste posten? Nicht jeder hat MLCAD oder kann damit umgehen...
Völlig genial finde ich Technix' (mit Aposchtrohf für Jojo) Idee, das Riesending als Gemeinschaftsprojekt zu bauen. Natürlich nur, wenn Du, quasi als Erfinder, nix dagegen hast.
Oben und unten lassen sich schon mal je 2 Lochzweier einbauen, sodass man die Segmente mit Technik-Pins zusammenstecken kann.
Links und rechts auch jeweils einer wäre natürlich noch besser.
Vielleicht lassen sich Bug, Heck, Leitwerke, Flügel und Fahrwerke auch segmentweise planen und so die Riesenmenge Steine auf viele Leute verteilen.
Sowas könnte man dann sogar in bunt bauen, jedes Segment in einer anderen Farbe. Wer sagt denn, das Flugzeuge einfarbig sein müssen :-))
Man stelle sich vor, 30 Leute kommen zu einem Lego-Treffen und stecken was zusammen, was nur virtuell geplant wurde, und testen, ob es hält
(Übrigens ist [link=http://www.mmig46.org/home.aspx" target=_blank>letztens[/link] (etwas runterblättern "Flieger aus dem Netz") tatsächlich auf diese Art und Weise ein richtiges Flugzeug (Falcon 7X) konstruiert worden, übers Internet und in mehreren Ländern bis in die letzte Schraube und virtuellen Mechanikern inkl. Flugsimulation. Und Nr.1 flog hinterher tatsächlich, ohne dass es einen realen Prototyp gab).
Kannst Du aus dem Riesen-BMP auch ein 1024er JPG machen? Das wäre besser zu händeln.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Gruß Ronald
David
02.11.2005, 09:26
ich wäre nicht abgeneigt, sieht toll aus. Jetzt müsste ich nur mir noch die Steine besorgen.
Suchende Grüße
David
jens
02.11.2005, 09:37
Re: [B]Toll! Wer baut alles mit? (Re: Airbus A380 jetzt auch für Minifigs)[/link] von Hümpfch™ am 02. November 2005 01:28:46:
Das finde ich auch. Auch die Idee mit den einzelnen Scheiben von verschiedenen 1000Steinlern finde ich super.
Bezüglich der Stabilität habe ich aber, ähnlich wie Du, ein paar Bedenken. Nur mit den Dachsteinen wird es schwer, insbesondere im unteren Bereich mit den inversen Steinen 1x3.
Sollte man nicht vielleicht auf einen Ring aus diesen neuen Gelenksteinen zurückgreifen? Die Aussenhülle könnte man dann mit Platten und Fliesen gestalten. Die Fenster wären dann nur das Problem. Evtl. mit Panelen? Aber die SNOTerei ragt dann zu weit in den Innenraum?
Fragen über Fragen, die nach einer Aufklärung unter Zuhilfenahme des heimischen Steinevorates schreien. Arbeitstitel:
[center]Brickbus 380[/center]
Ich hoffe das Fussballspiel nimmt mich nicht zu sehr in Anspruch heute abend, dann schaffe ich es vielleicht auch ein Bild zu präsentieren.
jens
Technix
02.11.2005, 10:15
Re: [B]Plan ist doch vorhanden[/link] von TASTER am 01. November 2005 23:53:37:
Moinsen Tobias,
vielen Dank für den Hinweis.
Als ISDN Lusche bin ich aber beim Download auch etwas im Nachteil.schnarch.
Und meine Brilkle ist weg, verdammt, ich kann die auch nicht finden,
weil ich ja ne Brille brauch zum suchen :-)))
wartende und suchende Grüße
Technix
TobiasKlepp
02.11.2005, 10:21
das freut mich, dass es so eine Rückmeldung zu dem Projekt gibt. Im Beitrag von Jens habe ich einen Tollen Arbeitstitel gefunden.
-> Brickbus 380
Finde ich nicht schlecht.
-> Airbrick A380
finde ich aber auch ganz klasse. Ihr könnt ja gern auch noch ein paar Vorschläge machen oder eure Meinung zu den Vorschlägen abgeben.
Zuersteinmal möchte ich darum bitten, sich schon jetzt in irgendwelche Unkosten zu stürzen. Das ganze sollte nur eine Machbarkeitstudie sein. Eine Idee. Ich wollte einfach mal wissen, wie breit so ein Flugzeug werden würde, wenn ich genau so viel Minifigs nebeneinander setzten würde, wie ich echten Airbus. Der 6er-Ring ist auch nur ein Modell, dass zeigen soll, wie man so etwas umsetzen könnte. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass die Gepäckfächer in der mittleren Ebene nach unten klappen würden, weil die Trennwände fehlen.
zu der Idee mit den Ringen. Die ist klasse und würde eine Umsetzung deutlich vereinfachen. Ich denke aber, dass das nicht funktioniert. Es gibt meiner Ansicht nach zwei Hauptprobleme, vielleicht drei.
1. Gewicht
2. Stabilität
3. Steineanzahl (Kosten)
Wie gesagt, der Ring ist ein Modell. Es müssten für einen realen Bau noch einige Gewichtsoptimierungen vorgenommen werden. Damit meine ich:
- Technik-Lochbalken überall, wo das Design es zulässt
- lange Platten, wo es nur möglich ist
- usw.
Hier müsste man noch einigen Gehirnschmalz hineinstecken. Wenn man die Ringe mit Technikpins einfach zusammenstecken wöllte, wird das nicht halten. Hier wäre es auch mal sehr interessant, das ungefähre Gesamtgewicht zu ermitteln. Vielleicht kann jemand mal den Ring, wenn er einen gebaut hat, auf die Waage stellen und uns das Gewicht hier mitteilen.
Ich werde mich mal an eine zweite Version der Rings machen. Die geäußerten Stabilitäsprobleme sehe ich ganz genau so. Gern würde ich selber mittesten. Ich bin aber nur mit Technik bestens ausgerüstet udn baue eigentlich auch nur Technikmodelle. Aber was solls.
Ger möchte ich dazu ermutigen, alternative Ringe hier zu präsentieren, die wir dann besprechen können.
Ich wurde nach einer Teileliste gefragt. Hier nun die erste Textversion für das aktuelle Modell:
Nr. Farbe Nr. Bauteil Bauteilname
8 White 3005.DAT Brick 1 x 1
4 Light-Gray 3004.DAT Brick 1 x 2
16 White 3004.DAT Brick 1 x 2
2 Trans-White 3004.DAT Brick 1 x 2
6 Light-Gray 3009.DAT Brick 1 x 6
8 White 3009.DAT Brick 1 x 6
3 White 3003.DAT Brick 2 x 2
6 White 3002.DAT Brick 2 x 3
6 Light-Gray 2456.DAT Brick 2 x 6
3 White 3006.DAT Brick 2 x 10
36 Blue 981.DAT Minifig Arm Left
36 Blue 982.DAT Minifig Arm Right
36 Black 3901.DAT Minifig Hair Male
72 Yellow 983.DAT Minifig Hand
36 Yellow 3626BP01.DAT Minifig Head with Standard Grin Pattern
36 Black 970.DAT Minifig Hips
36 Black 972.DAT Minifig Leg Left
36 Black 971.DAT Minifig Leg Right
36 Yellow 4079.DAT Minifig Seat 2 x 2
36 Brown 4449.DAT Minifig Suitcase
36 Blue 973.DAT Minifig Torso
2 Light-Gray 3024.DAT Plate 1 x 1
8 White 3024.DAT Plate 1 x 1
36 Black 4073.DAT Plate 1 x 1 Round
56 Trans-White 4073.DAT Plate 1 x 1 Round
60 Light-Gray 6019.DAT Plate 1 x 1 with Clip Horizontal
20 Black 3023.DAT Plate 1 x 2
57 Light-Gray 3023.DAT Plate 1 x 2
6 Trans-White 3023.DAT Plate 1 x 2
32 Light-Gray 48336.DAT Plate 1 x 2 with Handle Type 2
6 White 48336.DAT Plate 1 x 2 with Handle Type 2
13 Light-Gray 3666.DAT Plate 1 x 6
27 White 3666.DAT Plate 1 x 6
16 Black 3022.DAT Plate 2 x 2
4 Light-Gray 3022.DAT Plate 2 x 2
19 Light-Gray 3021.DAT Plate 2 x 3
15 White 3021.DAT Plate 2 x 3
12 Light-Gray 3020.DAT Plate 2 x 4
20 Light-Gray 3795.DAT Plate 2 x 6
6 White 3795.DAT Plate 2 x 6
4 Light-Gray 3034.DAT Plate 2 x 8
6 Light-Gray 3032.DAT Plate 4 x 6
2 White 3032.DAT Plate 4 x 6
2 Light-Gray 3958.DAT Plate 6 x 6
4 White 3958.DAT Plate 6 x 6
4 White 3036.DAT Plate 6 x 8
1 Light-Gray 3033.DAT Plate 6 x 10
4 White 3033.DAT Plate 6 x 10
1 White 3028.DAT Plate 6 x 12
1 Light-Gray 3026.DAT Plate 6 x 24
3 White 3026.DAT Plate 6 x 24
4 White 4286.DAT Slope Brick 33 3 x 1
16 White 3298.DAT Slope Brick 33 3 x 2
12 White 3747.DAT Slope Brick 33 3 x 2 Inverted
6 Light-Gray 3040B.DAT Slope Brick 45 2 x 1
4 White 3040B.DAT Slope Brick 45 2 x 1
4 White 3665.DAT Slope Brick 45 2 x 1 Inverted
15 Light-Gray 3039.DAT Slope Brick 45 2 x 2
36 White 3039.DAT Slope Brick 45 2 x 2
34 White 3660.DAT Slope Brick 45 2 x 2 Inverted
4 White 4460.DAT Slope Brick 75 2 x 1 x 3
24 White 2449.DAT Slope Brick 75 2 x 1 x 3 Inverted
6 White 3684.DAT Slope Brick 75 2 x 2 x 3
2 Black 3070B.DAT Tile 1 x 1 with Groove
2 Light-Gray 3070B.DAT Tile 1 x 1 with Groove
8 Trans-Green 3070B.DAT Tile 1 x 1 with Groove
2 Black 30039.DAT Tile 1 x 1 with Groove
8 Trans-Green 30039.DAT Tile 1 x 1 with Groove
20 Black 3069B.DAT Tile 1 x 2 with Groove
66 Light-Gray 3069B.DAT Tile 1 x 2 with Groove
12 White 2431.DAT Tile 1 x 4
4 Black 6636.DAT Tile 1 x 6
1 Red 6636.DAT Tile 1 x 6
9 White 6636.DAT Tile 1 x 6
8 Black 4162.DAT Tile 1 x 8
66 Black 3068B.DAT Tile 2 x 2 with Groove
32 Light-Gray 3068B.DAT Tile 2 x 2 with Groove
8 White 2377.DAT Window 1 x 2 x 2 Plane
Technix
02.11.2005, 10:57
Moinsen,
die Umsetzung in verschiedenen Farben finde ich eine richtig gute Idee.
Umso mehr können mitmachen, ohne gleich u.U. in den finanziellen Ruin zu geraten.Und es ist für einige doch bestimmt ein guter Weg, unbeliebte Farben zu entsorgen. (damit nicht alles bei der Müllabfuhr landet)
Bleibt nur die Schwierigkeit der Stabilität.
Da ich aber davon ausgehe, daß der bisherige Ring nicht so gedacht ist, also zum andocken aneinander, müsste TobiasKlepp dies ein wenig ändern und den neuen Plan dann posten.Sofern er von der Durchführbarkeit überzeugt werden kann(Alles ist machbar)
Meineserachtens würde es aber schon reichen, das Dingen
(Airbrick 380/Brickbus 380) mit T-Pins zu verbinden, wir wollen damit ja nich von Hof düsen, dat soll doch nur stehen.Oder?
Schaun wa mal, wie es weiter geht.
Technix
TobiasKlepp
02.11.2005, 11:03
Hallo Ronald,
vielen Dank für deinen Beitrag. Gern möchte ich auf deine Fragen antworten.
- Wie wären in etwa die Gesamtmaße des MOCs?
Da bin ich dran. Ich möchte einen Grundriss aus Platten veröffentlichen.
- Mit Sicherheit ein guter Ansatz; die mittleren Segmente, wo die Flügel ansetzen dürften aber wohl etwas anders aussehen, oder?
Ganz sicher. Wie ich in meinem anderen Beitrag schon schrieb, sollte dass hier eigentlich nur ein Demonstrationsmodell, eine Machbarkeitsstudie sein.
- Ich glaube, dass es evtl. im oberen Bereich, wo nur Dachsteine übereinander gebaut sind, Stabilitätsprobleme gibt. Gestapelte Dachsteine neigen zum Kippeln und dann kracht das ganze Oberdeck zusammen. Fallen Dir hier irgendwelche Verstärkungen ein?
Das gleiche Problem scheint wohl auch unten zu existieren. Ich möchte eine zweite Version entwickeln. Für Ideen bin ich jederzeit offen.
- Auch müsste man mit Sicherheit die drei hintereinander gesetzten Steinreihen im Verbund, d.h. versetzt bauen.
Auf jeden Fall. Meiner meining nach gibt es auch 6er Dachsteine. Ich konnte sie bis jetzt aber im MLCad nicht finden.
- Mir kommen die Decks etwas hoch vor. Unter den Staufächern hat man eigentlich keine Stehhöhe und die Fächer selbst sind auch niedriger. Allerdings dürfte das ein Zugeständnis an die unproportionierten Minifigs sein und, um den Durchmesser bei gegebener Breite annäherend rund hinzubekommen.
Wenn ich von der Zeichnung ausgehe, muss man unter den Gepäckfächern auch stehen können. Oder fast. Die Minifigs sind eben breiter als hoch. Der echte Airbus ist eigentlich auch mehr oval als rund.
- Könntest Du hier eine Teilelliste posten? Nicht jeder hat MLCAD oder kann damit umgehen...
Die Teileliste findest du hier: Beitrag: Airbus A380 - neue Infos
- Völlig genial finde ich Technix' (mit Aposchtrohf für Jojo) Idee, das Riesending als Gemeinschaftsprojekt zu bauen. Natürlich nur, wenn Du, quasi als Erfinder, nix dagegen hast. Oben und unten lassen sich schon mal je 2 Lochzweier einbauen, sodass man die Segmente mit Technik-Pins zusammenstecken kann. Links und rechts auch jeweils einer wäre natürlich noch besser. Vielleicht lassen sich Bug, Heck, Leitwerke, Flügel und Fahrwerke auch segmentweise planen und so die Riesenmenge Steine auf viele Leute verteilen.
Das sehe ich Probleme. Argumente findest du hier: Beitrag: Airbus A380 - neue Infos
- Kannst Du aus dem Riesen-BMP auch ein 1024er JPG machen? Das wäre besser zu händeln.
Stelle ich noch zur Verfügung.
Gruß Tobias
abhf
02.11.2005, 11:21
Hallo Legofreunde,
wie wäre es denn, wenn man aus der Geschichte ein Schnittmodell macht, d.h. längs geschnitten.
Vorteile:
- nur die Hälfte der Bausteine
- freie Einsicht in das Innenleben
Nachteil:
- zusätzliche Statikprobleme (die man vielleicht mit transparenten Stützen lösen könnte)
Nur meine Gedanken......
Andreas Böker (abhf)
TobiasKlepp
02.11.2005, 11:25
ich habe die Anleitung für den Ring als PDF fertig. Ist ein 71 Seiten starken Handbuch mit 133 Schritten geworden. Leider knapp 5,6 MB groß.
Anleitung als PDF
aktualisierte MLCad-Datei
Teileliste
Gruß Tobias.
