TobiasKlepp
01.11.2005, 20:32
Technix
02.11.2005, 10:57
Re: [B]Toll! Wer baut alles mit? (Re: Airbus A380 jetzt auch für Minifigs)[/link] von Hümpfch™ am 02. November 2005 01:28:46:
Moinsen,
die Umsetzung in verschiedenen Farben finde ich eine richtig gute Idee.
Umso mehr können mitmachen, ohne gleich u.U. in den finanziellen Ruin zu geraten.Und es ist für einige doch bestimmt ein guter Weg, unbeliebte Farben zu entsorgen. (damit nicht alles bei der Müllabfuhr landet)
Bleibt nur die Schwierigkeit der Stabilität.
Da ich aber davon ausgehe, daß der bisherige Ring nicht so gedacht ist, also zum andocken aneinander, müsste TobiasKlepp dies ein wenig ändern und den neuen Plan dann posten.Sofern er von der Durchführbarkeit überzeugt werden kann(Alles ist machbar)
Meineserachtens würde es aber schon reichen, das Dingen
(Airbrick 380/Brickbus 380) mit T-Pins zu verbinden, wir wollen damit ja nich von Hof düsen, dat soll doch nur stehen.Oder?
Schaun wa mal, wie es weiter geht.
Technix
TobiasKlepp
02.11.2005, 11:03
Hallo Ronald,
vielen Dank für deinen Beitrag. Gern möchte ich auf deine Fragen antworten.
- Wie wären in etwa die Gesamtmaße des MOCs?
Da bin ich dran. Ich möchte einen Grundriss aus Platten veröffentlichen.
- Mit Sicherheit ein guter Ansatz; die mittleren Segmente, wo die Flügel ansetzen dürften aber wohl etwas anders aussehen, oder?
Ganz sicher. Wie ich in meinem anderen Beitrag schon schrieb, sollte dass hier eigentlich nur ein Demonstrationsmodell, eine Machbarkeitsstudie sein.
- Ich glaube, dass es evtl. im oberen Bereich, wo nur Dachsteine übereinander gebaut sind, Stabilitätsprobleme gibt. Gestapelte Dachsteine neigen zum Kippeln und dann kracht das ganze Oberdeck zusammen. Fallen Dir hier irgendwelche Verstärkungen ein?
Das gleiche Problem scheint wohl auch unten zu existieren. Ich möchte eine zweite Version entwickeln. Für Ideen bin ich jederzeit offen.
- Auch müsste man mit Sicherheit die drei hintereinander gesetzten Steinreihen im Verbund, d.h. versetzt bauen.
Auf jeden Fall. Meiner meining nach gibt es auch 6er Dachsteine. Ich konnte sie bis jetzt aber im MLCad nicht finden.
- Mir kommen die Decks etwas hoch vor. Unter den Staufächern hat man eigentlich keine Stehhöhe und die Fächer selbst sind auch niedriger. Allerdings dürfte das ein Zugeständnis an die unproportionierten Minifigs sein und, um den Durchmesser bei gegebener Breite annäherend rund hinzubekommen.
Wenn ich von der Zeichnung ausgehe, muss man unter den Gepäckfächern auch stehen können. Oder fast. Die Minifigs sind eben breiter als hoch. Der echte Airbus ist eigentlich auch mehr oval als rund.
- Könntest Du hier eine Teilelliste posten? Nicht jeder hat MLCAD oder kann damit umgehen...
Die Teileliste findest du hier: Beitrag: Airbus A380 - neue Infos
- Völlig genial finde ich Technix' (mit Aposchtrohf für Jojo) Idee, das Riesending als Gemeinschaftsprojekt zu bauen. Natürlich nur, wenn Du, quasi als Erfinder, nix dagegen hast. Oben und unten lassen sich schon mal je 2 Lochzweier einbauen, sodass man die Segmente mit Technik-Pins zusammenstecken kann. Links und rechts auch jeweils einer wäre natürlich noch besser. Vielleicht lassen sich Bug, Heck, Leitwerke, Flügel und Fahrwerke auch segmentweise planen und so die Riesenmenge Steine auf viele Leute verteilen.
Das sehe ich Probleme. Argumente findest du hier: Beitrag: Airbus A380 - neue Infos
- Kannst Du aus dem Riesen-BMP auch ein 1024er JPG machen? Das wäre besser zu händeln.
Stelle ich noch zur Verfügung.
Gruß Tobias
abhf
02.11.2005, 11:21
Re: [B]Airbus A380 jetzt auch für Minifigs[/link] von TobiasKlepp am 01. November 2005 20:32:41:
Hallo Legofreunde,
wie wäre es denn, wenn man aus der Geschichte ein Schnittmodell macht, d.h. längs geschnitten.
Vorteile:
- nur die Hälfte der Bausteine
- freie Einsicht in das Innenleben
Nachteil:
- zusätzliche Statikprobleme (die man vielleicht mit transparenten Stützen lösen könnte)
Nur meine Gedanken......
Andreas Böker (abhf)
TobiasKlepp
02.11.2005, 11:25
ich habe die Anleitung für den Ring als PDF fertig. Ist ein 71 Seiten starken Handbuch mit 133 Schritten geworden. Leider knapp 5,6 MB groß.
Anleitung als PDF
aktualisierte MLCad-Datei
Teileliste
Gruß Tobias.
Technix
02.11.2005, 11:31
Re: [B]Airbus A380 - neue Infos[/link] von TobiasKlepp am 02. November 2005 10:21:00:
Moinsen Tobias, LLL,
Zuersteinmal möchte ich darum bitten, sich schon jetzt in irgendwelche Unkosten zu stürzen.
Wird, wenn nötig, hierfür sehr gerne gemacht. :-))
Das ganze sollte nur eine Machbarkeitstudie sein.
Bestanden! :-)) Alles ist machbar!
Tjä, Tobias, nu haste angefangen, .....
Vielen Dank für die Liste der Teile.
Könntest Du bei Deiner 2. Konstruktion evtl. eine Verbindungsmöglichkeit mit einarbeiten?
Und auch schon mal die anderen Teile, Flügel(auch bewegliche Klappen), Nase, Heckleitwerk,dies, wenn möglich, mit beweglicher RCX Technik, entwerfen?
Dann könnten aus dem Technik-Bereich auch noch welche mitmachen.
Und da müssen doch auch noch Türen sein. Ich kann mich erinnern, welche bei der Prämiere in Finkenwerder gesehen zu haben; da sind welche.:-))
Also, wenn sich, sagen wir mal, 20 Lego-User finden würden, wäre das mit einem entsprechenden Vorlauf zu packen.
Das ganze dann entweder bei Lego oder Airbus vorstellen.
(In Airbus könnte man, kann ich mir vorstellen, evtl. auch einen Sponsor finden.)
Aufbau beim TSL 200?, und damit auch die weiter entfernt wohnenden mitmachen können, aber nicht würden wollen, weil Bärlin zu weit wäch ist, biete ich für die Anreise folgendes an :
Die gaaaanz weit wäch wohnen werde ich,[link]http://people.freenet.de/Defcon62/Gifs/driver.gif[/link] , mit einem VW-Bus abholen.
Ein 9 Sitzer(8 können da noch mit) und die Bauteile kommen in Anhänger, nee, doch hinten in den Bus, in ein Regal, was schön gefedert und gepolstert ist und das Gepäck in Anhänger, sorum. Die Kosten würde natürlich ich übernehmen.
fahrende Grüße
Technix
TobiasKlepp
02.11.2005, 11:53
Re: [B]Brickbus380 / Airbrick380[/link] von Technix am 02. November 2005 11:31:40:
oh, was für ein peinlicher Schreibfehler. War wohl noch zu früh oder ich noch nicht ganz fit. Ich wollte schreiben: BITTE NOCH NICHT IN IRGENDWELCHE UNKOSTEN STÜRZEN! Ich meine NICHT!
Sorry.
Gruß Tobias
Technix
02.11.2005, 12:13
Re: [B]Re: Brickbus380 / Airbrick380[/link] von TobiasKlepp am 02. November 2005 11:53:35:
Moinsen Tobias,
die ersten Teile sind schon bestellt und rausgesammelt.
Um ganz ehrlich zu sein, wäre es schade, wenn diese Projekt nicht weiter wachsen würde.
Anfangs war ich von dem realen A380, hm, nicht so begeistert.
Durch Zufall war ich bei der Prämiere in HH-Finkenwerder.
Und seit dem, naja, wär schon echt nen tolles Ding.
Technix
02.11.2005, 12:32
Re: [B]Zu spät, viel zu spät, ...[/link] von Technix am 02. November 2005 12:13:04:
[center][link]http://robothek.de/Test/Airbus.jpg[/link][/center]
Mehr nicht? )
Ist ne ganz schöne Hatz durch die Kisten...)
Technix
02.11.2005, 12:49
Re: [B]Re: Zu spät, viel zu spät, ...[/link] von Thekla am 02. November 2005 12:32:44:
Moinsen Thekla,
sieht echt gut aus in Real-ABS.
Ich hab den Bau-Plan noch nicht runter geladen. Dauert halt ...lang.
Wäre ja cool, wenn der Flieger zustande kommt.
rotierende Grüße
Technix
Hümpfch™
02.11.2005, 13:03
Re: [B]Vorschlag[/link] von abhf am 02. November 2005 11:21:05:
Tach!
>Vorteile:
>Nachteil:
Besser wäre ein Kompromiss:
Komplettmodell aus Segmenten bauen, wie bisher angedacht.
Da die Rumpfsegmente eh alle gleich oder fast gleich aussehen, einfach nur bei einigen Segmenten die Seiten teilweise, mal oben, mal unten, weglassen, das ermöglicht Einblicke und stört nicht die Stabilität, wenn man es geschickt macht.
Aber das kann man immer noch während des Baus machen und muss nicht mitgeplant werden. Hier dürfte sich in unseren Reihen genug Modifikationsfähigkeit finden lassen.
Gruß Ronald
