31.01.2018, 12:29
+4Power Functions 2.0
So die Katze ist aus dem Sack, hier die Links:
https://www.promobricks.d...-60197-und-60198/52708
http://zusammengebaut.com...r-functions-2-0-43773/
Danke an die beiden Seitenbetreiber, die diese Infos so schön aufbereitet haben.
Finde ich erstmal nicht so schlecht.
Dirk1313 , Garbage Collector , Turez , freakwave gefällt das (4 Mitglieder)
31.01.2018, 13:57
Re: Power Functions 2.0
Hallo Mattias,
AdmiralStein hat geschrieben:
Dass die Batteriebox und der Empfänger in einem Gerät vereint werden, sehe ich klar als Vorteil. Ein unförmiger Klotz samt Kabelsalat weniger, der untergebracht werden will.
Und hoffentlich kein Stecker mehr auf der Oberseite....
Die universelle Einsetzbarkeit wird mit dem neuen System jedoch eingeschränkt, da man mit den neuen Steckern nicht mehr einfach mehrere Motoren an einen Ausgang hängen kann.
Ein Y-Kabel!
Ich hoffe es wird eine einfache und platzsparende Adapterlösung auf die alten (und die alt-alten...) Kabel geben, notfalls von Fremdherstellern.
Durchzwicken, anlöten. Oder winzige Lüsterklemmen oder Crimp-Stecker, die passen sogar durch eine Noppe (3mm).
Weiterhin hoffe ich doch stark, dass es einen Betriebsmodus ohne Handy/Tablet/App/Fernsteuerung geben wird, wo ich manuell am Batteriekasten einfach auf "An" schalten kann und die Motoren dauerhaft (bis die Batterien leer sind...) mit Strom versorgt werden.
Bis jetzt gab es doch viele motorisierte Modelle ohne Sender...
Bernd the Brick
31.01.2018, 17:51
+1Re: Power Functions 2.0
Na toll, schon wieder etwas Neues. Erst 4,5 V, dann 12 V, dann 9 V, dann PF, jetzt PF2. bisher hatte ich meine Monorails gut über die Adapter mit PF fahren lassen können. Nun braucht's noch einen zusätzlichen Adapter, wenn man puristisch bleiben will. Aber vielleicht gewinnt man Platz, dadurch, dass der Empfänger nicht mehr separat untergebracht werden muss.
Bei PF habe ich mir die Akkus gegönnt, die sind richtig klasse. Jetzt gibt es scheinbar wieder nur Batterien. Ich finde das schade.
Das man das System an die aktuelle Technik anpasst ist ganz schön und gut, aber ich finde die Abwärtskompatibilität, geht dabei jedoch verloren.
Bernd
Nichts ist unbaubar.
goldfing gefällt das
31.01.2018, 18:17
wenn es nicht ganz puristisch sein muss, dann empfehle ich Dir den Buwizz anzuschauen.
Der ist insbesondere für Monorail super praktisch, da er nur so groß ist wie die alten 9v Batteriekästen!
Dafür hat er:
1. Super starken Akku
2. Engebauten Bluetooth Empfänger
3. PF Anschlüsse - also kein Kabelwechsel etc.
https://buwizz.com/de/
Test auf Doktorbrick:
http://www.doktor-brick.d...testet-und-verglichen/
PS: Es gibt inzwischen eine zweite Version die hoffentlich die kleinen Macken behoben hat.
jrx_ gefällt das
31.01.2018, 19:34
31.01.2018, 19:46
Hallo Dirk,
"eigentlich" ist das schon ein interessantes Produkt.
Aber mich schrecken vier Dinge ab:
- der Preis
- was ist, wenn die fest verbauten Akkus tot sind?
- offenbar kann man die Firmware nicht upgraden (bin nicht ganz sicher, meine das aber gelesen zu haben)
- wenn der Akku leer ist muss der Buwizz ans Ladegerät, wenn ich keinen zweiten habe ist das Modell dann außer Betrieb?
Und: wer mehr als 4 Kanäle braucht muss den näschsten Stein kaufen.
Falls ich da irgendwo falsch liege korrigiere mich bitte, Du hast die Erfahrung.
Zurück zu Lego:
eine offene Frage ist noch, wie viele Motorausgänge der PF 2.0 hat.
Wie ich schon schrieb könnte man das (wenn es so designed ist) aber modudular erweitern , indem man an einem Ausgang das Ausgangsprotokoll des Empfängers abgreift und auf einen weiteren kleinen (2x4) Motortreiber für 2 weitere Motoren geben. Oder an den (2x4) Soundbaustein oder oder ....*
So macht's die Modellbahn seit Jahren, da heißt das SUSI.
* oder gar einen Boost-Sensor anschließen? Knaller!
31.01.2018, 19:58
Hallo Bernd,
Bernd the Brick hat geschrieben:
Na toll, schon wieder etwas Neues. Erst 4,5 V, .... jetzt PF2.
Du hast den vergessen, da liegen immerhin 50 Jahre dazwischen...
Und das PF-System ist glaube ich auch schon über 10 Jahre alt.
ich denke immer noch wir sprechen hier über ein Stückchen Kabel.
Definitiv, und muss keine Löcher im Dach lassen.
Dazu habe ich Dirk schon was geantwortet. Und auch, warum man dringend neue Kabel braucht.
Wenn ich es richtig sehe ist das "nur" das Adapterkabel.
Wenn dem so wäre könnte man damit - bei den erheblichen Vorteilen - ganz gut leben.
Und wenn es mit Boost irgendwie kompatibel ist wäre es nicht ganz falsch.
Ich stehe jedenfalls im Juni im Store!
Dann weiß ich mehr.
hurlbrink
31.01.2018, 20:34
+1Trafo am Stromnetz und Metallschienen wäre besser gewesen
Also ich hätte es besser gefunden, wenn sie einfach wieder das System mit Trafo am Stromnetz und Metallschienen wieder eingeführt hätten.
Das wurde ja nur wegen einer Wirtschaftskrise in den 2000ern abgeschafft, die längst überwunden sein dürfte.
Steinemann
31.01.2018, 20:54
Als Antwort auf den Beitrag von hurlbrink
Re: Trafo am Stromnetz und Metallschienen wäre besser gewesen
hurlbrink hat geschrieben:
...einer Wirtschaftskrise in den 2000ern abgeschafft, die längst überwunden sein dürfte.
Abwarten
Steinemann
Bernd the Brick
31.01.2018, 21:11
Hallo Werner.
Ja und nein. Bei 4,5 und 12 V sicherlich. Diese Spannungen sind komplett aus der Mode gekommen. Mich hätte es jetzt aber auch nicht gewundert, wenn es nun die 5 V vom USB gewesen wären (hier aber definitiv ein ).
Na hoffentlich kein riesen Klopper, den man dann auch wieder irgendwo zusätzlich zum 9V-PF-Adapterkabel unterbringen muss.
Stimmt allerdings.
Dann weiß ich mehr.
Ich warte sowas immer erstmal ab, inwieweit sich die Technik durchsetzt und wie brauchbar sie ist.
Bernd
Walton
01.02.2018, 06:06
Hallo !
Warum überhaupt das ganze ? Geht LEGO mit der Zeit oder möchte man hier den ein oder anderen Euro mehr verdienen?
Walton
Steinemann
01.02.2018, 08:15
Walton hat geschrieben:
Hallo !
Walton
LEGO® ist immer hinter der Zeit, leider.
lg
Steinemann
31 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
