Matthias
29.01.2019, 09:34
Wie betreibt Ihr Lichtsets sicher? Welche Powerbanks etc.
Guten Morgen,
fürs Riesenrad und Karuseel besitze ich kleine schwarze 3x 1,5V Batteriekästen.
Jetzt habe ich mir für den RollerCoaster ein Set mit 5 USB Anschlüssen gekauft.
Die Strommenge reicht aber nicht von den kleinen Boxen. 3 Lichtreihen gehen mit einer kleinen. 2 Reihen nicht. Alle einzeln getestet.
Alle 5 sollten aber auch nicht an eine Powerbank? angeschlossen werden.
Könnt Ihr mir da Technik mäßig etwas empfehlen? Größere Batterieboxen, kleine Powerbanks mit 2-3 USB Anschlüssen oder mehrere große benutzen?
Würde mich über jede hilfreiche Antwort freuen.
Matthias
Matthias
29.01.2019, 10:33
Re: Wie betreibt Ihr Lichtsets sicher? Welche Powerbanks etc.
siehe hier:
https://www.brickloot.com...o-roller-coaster-10261
Müßte ich jetzt wissen, was wieviel verbraucht? Oder ziehen die dann nur soviel Leistung wie sie brauchen?
Meinte Motor 8088.
Matthias
29.01.2019, 10:44
Als Antwort auf den Beitrag von Matthias
Matthias hat geschrieben:
https://www.brickloot.com/collections/lights/products/led-lighting-kit-for-lego-roller-coaster-10261
Ja, das habe ich auch gefunden, aber da steht nirgendwo der von Dir zitierte Text?
Definitiv ja, der Hersteller muss das angeben.
Nein, schlimstenfalls brennt alles ab.
Meinte Motor 8088.
Das sagt mir nichts.
Lego schreibt auf seiner Webseite dazu:
Das Achterbahn lässt sich mit dem 8883 Power Functions M-Motor und der 88000 Power Functions AAA-Batteriebox motorisieren. Diese beiden LEGO® Produkte sind nicht in dem Set enthalten.
Peppe deine Achterbahn zusätzlich auf – mit LEGO® Power Functions, um den Kettenaufzug zu motorisieren, oder mit LEGO BOOST, um den Kettenaufzug mit einem Bewegungssensor automatisch zu aktivieren und um realistische Geräuscheffekte hinzuzufügen!
Hoffe das hilft ein wenig.
tmctiger
29.01.2019, 10:58
Hallo Matthias,
also gerade mit USB ist das kein Problem. Das Ganze einfach an ein USB Netzteil hängen. USB kann normalerweise 5V bei 500mA liefern, die USB Netzteile unterstützen normalerweise den USB-BC (Battery Charging) Standard und können rauf bis 1,5A ... für ein paar LEDs bei weitem ausreichend. Die Ladegeräte können dies auch pro Port. Da kannst ein paar dieser Lightkits an einem solchen Teil betreiben!
Ich betreibe drei Modularbuildings (Light Kits für Palace Cinema (Brick Loot), Pet Shiop (Lightailing), Parisien Restaurant (Lightailing) und 10 Straßenlaternen (Lightailing) ohne Probleme mit diesem USB Ladegerät:
https://www.amazon.de/gp/..._s00?ie=UTF8&psc=1
Das Gerät kann 2A pro Port! Daher kann es eine Gesamtleistung von 60W liefern.
Also an diesem Ding kannst du das Light Kit ohne Probleme betreiben. Von der Leistungher könntest du sogar vier davon an einem Gerät betreiben ...
Günther
Matthias
30.01.2019, 08:47
Hallo Günther,
sowas wollte ich heute auch suchen. Danke dafür.
Der Hersteller hatte allerdings gewarnt alle an einen Stromkreis anzuschliesen.
Vielleicht auch nur, weil er einen Accu zeigte?
Schaun wir mal.
Matthias
Matthias
30.01.2019, 08:50
habe ja einen Motor mit Batteriekasten dran und es läuft.
Vielleicht mal mit nem 9V Trafo und nem 2838 Micromotor probieren?
Schaun wir mal.
Vielen Dank
Matthias
30.01.2019, 09:03
die Motornummer finde ich auch nicht.
Aber der "Micromotor" ist ein winziger roter 9V-Motor, der ist völlig ungeeignet (Leistung, Drehzahl).
Du kannst den eingebauten PF-M-Motor problemlos mit einem 9V-Trafo betreiben.
Warum willst Du denn einen anderen Motor einbauen?
Matthias
30.01.2019, 09:09
wußte es nicht, daß es so geht, bzw. habe es noch nicht probiert.
2838c01 war gemeint. Nur von der Abkürzung dahinter wußte ich nicht.
Melde mich hier, wenn alles funzt.
Matthias
tmctiger
30.01.2019, 10:17
Hallo Günther,
Schaun wir mal.
Matthias
Ja klar, aber der Hersteller meint an einen USB port der nur 0,5A hergibt. Das würde dann nicht funktionieren. Aber das Ding was ich dir verlinkt hat, kann an JEDEM port den es hat 2A! Damit kannst du dir paar LEDs von dem Light Kit ohne probleme anschließen. Wie gesagt ich betreibe momentan 3 komplette Light Kits mit jeder Menge LEDs an einem dieser Poweradapter. Ich werde dort auch noch drei weitere anschließen und selbst dann ist noch sehr viel Luft nach oben. Ich plane für meine GESAMTE nur maximal drei solcher Poweradapter und das auch nur um "zukunftssicher" zu sein sollten späterer LightKits dazukommen.
Es kommt immer darauf an was eine Stromquelle liefern kann. Das ist immer spezifiziert. Ein Accu per se kann je nach Bauart solche Energiemengen auch liefern. In meiner Drohne habe ich einen Akku der leifert bei Vollast bei ~12V über 80A! ... gut die Kabel die ich dann da verbaut habe würden nicht mehr zwischen zwei Legosteine passen
Günther
30.01.2019, 10:21
30.01.2019, 10:23
tmctiger hat geschrieben:
Stimmt. Und davon, wieviele LEDs welcher Art der Hersteller an ein USB-Kabel anflanscht, also was die dann an Strom fressen. Und das scheint nicht bekannt zu sein. Das ist schade. Wer verkauft sowas?
bbrrzzzzzzlll
tmctiger
30.01.2019, 11:30
bbrrzzzzzzlll
ich kauf das ... aber ich kenn mich auch aus und kanns mir gegebenenfalls ausrechnen.
Hab erst heute wieder drei Beleuchtungssets von Brick Loot bekommen: Town Hall, Fire Brigade (dürfte ausverkauft sein, finde es auf deren Seite nicht mehr ) und Grand Emporium. Diesmal haben sie aber die LEDs leider in Nachbau-Steine eingebaut ...
In der Tat: bbrrzzzzzlll ... der wird auch ordentlich warm ...
Günther
15 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
