Matthias
29.01.2019, 09:34
Wie betreibt Ihr Lichtsets sicher? Welche Powerbanks etc.
Guten Morgen,
fürs Riesenrad und Karuseel besitze ich kleine schwarze 3x 1,5V Batteriekästen.
Jetzt habe ich mir für den RollerCoaster ein Set mit 5 USB Anschlüssen gekauft.
Die Strommenge reicht aber nicht von den kleinen Boxen. 3 Lichtreihen gehen mit einer kleinen. 2 Reihen nicht. Alle einzeln getestet.
Alle 5 sollten aber auch nicht an eine Powerbank? angeschlossen werden.
Könnt Ihr mir da Technik mäßig etwas empfehlen? Größere Batterieboxen, kleine Powerbanks mit 2-3 USB Anschlüssen oder mehrere große benutzen?
Würde mich über jede hilfreiche Antwort freuen.
Matthias
Matthias
29.01.2019, 09:58
Re: Wie betreibt Ihr Lichtsets sicher? Welche Powerbanks etc.
es muß ja aufladbar und USB besitzen.
Danke trotzdem
Matthias
29.01.2019, 10:06
Als Antwort auf den Beitrag von Matthias
Matthias hat geschrieben:
Hatte bis jetzt nur Batterie.
ja, aber ich frage mich halt warum. In Deiner Beschreibung ist auch von "Power Supply" zu lesen, das meint gemeinhin Netz- oder Ladegeräte.
Und die gibt es auch mit 5 oder 7 oder mehr Ampere.
Und kosten doch Bruchteile der Powerbanks?
Amazon und ebay sind voll davon.
Oder bestehst Du auf Batteriebetrieb?
Matthias
29.01.2019, 10:11
ich habe da halt noch nicht so die Erfahrung was und welche Technik.
War bis jetzt eher von einem mobilem Betrieb ausgegangen.
Aber Stromanschluß klingt auch gut.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit für die Fahrmotoren?
Vielen Dank
Matthias
29.01.2019, 10:21
Der RollerCoaster ist doch eher standhaft?
Aber für Akkubetrieb warst Du auf der richtigen Spur;
Leider findet sich die von Dir gepostet Beschreibung nicht auf der Homepage, da ist von 4 Anschlüssen die Rede.
Aber egal was Du nimmst: Die A-Angabe muß höher sein als der Verbrauch der LED.
Welche Fahrmotoren?
Matthias
29.01.2019, 10:33
siehe hier:
https://www.brickloot.com...o-roller-coaster-10261
Müßte ich jetzt wissen, was wieviel verbraucht? Oder ziehen die dann nur soviel Leistung wie sie brauchen?
Meinte Motor 8088.
Matthias
29.01.2019, 10:44
https://www.brickloot.com/collections/lights/products/led-lighting-kit-for-lego-roller-coaster-10261
Ja, das habe ich auch gefunden, aber da steht nirgendwo der von Dir zitierte Text?
Definitiv ja, der Hersteller muss das angeben.
Nein, schlimstenfalls brennt alles ab.
Meinte Motor 8088.
Das sagt mir nichts.
Lego schreibt auf seiner Webseite dazu:
Das Achterbahn lässt sich mit dem 8883 Power Functions M-Motor und der 88000 Power Functions AAA-Batteriebox motorisieren. Diese beiden LEGO® Produkte sind nicht in dem Set enthalten.
Peppe deine Achterbahn zusätzlich auf – mit LEGO® Power Functions, um den Kettenaufzug zu motorisieren, oder mit LEGO BOOST, um den Kettenaufzug mit einem Bewegungssensor automatisch zu aktivieren und um realistische Geräuscheffekte hinzuzufügen!
Hoffe das hilft ein wenig.
tmctiger
29.01.2019, 10:58
Hallo Matthias,
also gerade mit USB ist das kein Problem. Das Ganze einfach an ein USB Netzteil hängen. USB kann normalerweise 5V bei 500mA liefern, die USB Netzteile unterstützen normalerweise den USB-BC (Battery Charging) Standard und können rauf bis 1,5A ... für ein paar LEDs bei weitem ausreichend. Die Ladegeräte können dies auch pro Port. Da kannst ein paar dieser Lightkits an einem solchen Teil betreiben!
Ich betreibe drei Modularbuildings (Light Kits für Palace Cinema (Brick Loot), Pet Shiop (Lightailing), Parisien Restaurant (Lightailing) und 10 Straßenlaternen (Lightailing) ohne Probleme mit diesem USB Ladegerät:
https://www.amazon.de/gp/..._s00?ie=UTF8&psc=1
Das Gerät kann 2A pro Port! Daher kann es eine Gesamtleistung von 60W liefern.
Also an diesem Ding kannst du das Light Kit ohne Probleme betreiben. Von der Leistungher könntest du sogar vier davon an einem Gerät betreiben ...
Günther
Matthias
30.01.2019, 08:47
Hallo Günther,
sowas wollte ich heute auch suchen. Danke dafür.
Der Hersteller hatte allerdings gewarnt alle an einen Stromkreis anzuschliesen.
Vielleicht auch nur, weil er einen Accu zeigte?
Schaun wir mal.
Matthias
Matthias
30.01.2019, 08:50
habe ja einen Motor mit Batteriekasten dran und es läuft.
Vielleicht mal mit nem 9V Trafo und nem 2838 Micromotor probieren?
Schaun wir mal.
Vielen Dank
Matthias
30.01.2019, 09:03
die Motornummer finde ich auch nicht.
Aber der "Micromotor" ist ein winziger roter 9V-Motor, der ist völlig ungeeignet (Leistung, Drehzahl).
Du kannst den eingebauten PF-M-Motor problemlos mit einem 9V-Trafo betreiben.
Warum willst Du denn einen anderen Motor einbauen?
19 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
