Matthias
29.01.2019, 09:34
Wie betreibt Ihr Lichtsets sicher? Welche Powerbanks etc.
Guten Morgen,
fürs Riesenrad und Karuseel besitze ich kleine schwarze 3x 1,5V Batteriekästen.
Jetzt habe ich mir für den RollerCoaster ein Set mit 5 USB Anschlüssen gekauft.
Die Strommenge reicht aber nicht von den kleinen Boxen. 3 Lichtreihen gehen mit einer kleinen. 2 Reihen nicht. Alle einzeln getestet.
Alle 5 sollten aber auch nicht an eine Powerbank? angeschlossen werden.
Könnt Ihr mir da Technik mäßig etwas empfehlen? Größere Batterieboxen, kleine Powerbanks mit 2-3 USB Anschlüssen oder mehrere große benutzen?
Würde mich über jede hilfreiche Antwort freuen.
Matthias
30.01.2019, 09:03
Als Antwort auf den Beitrag von Matthias
Re: Wie betreibt Ihr Lichtsets sicher? Welche Powerbanks etc.
die Motornummer finde ich auch nicht.
Aber der "Micromotor" ist ein winziger roter 9V-Motor, der ist völlig ungeeignet (Leistung, Drehzahl).
Du kannst den eingebauten PF-M-Motor problemlos mit einem 9V-Trafo betreiben.
Warum willst Du denn einen anderen Motor einbauen?
Matthias
30.01.2019, 09:09
wußte es nicht, daß es so geht, bzw. habe es noch nicht probiert.
2838c01 war gemeint. Nur von der Abkürzung dahinter wußte ich nicht.
Melde mich hier, wenn alles funzt.
Matthias
tmctiger
30.01.2019, 10:17
Matthias hat geschrieben:
Hallo Günther,
sowas wollte ich heute auch suchen. Danke dafür.
Der Hersteller hatte allerdings gewarnt alle an einen Stromkreis anzuschliesen.
Vielleicht auch nur, weil er einen Accu zeigte?
Schaun wir mal.
Matthias
Ja klar, aber der Hersteller meint an einen USB port der nur 0,5A hergibt. Das würde dann nicht funktionieren. Aber das Ding was ich dir verlinkt hat, kann an JEDEM port den es hat 2A! Damit kannst du dir paar LEDs von dem Light Kit ohne probleme anschließen. Wie gesagt ich betreibe momentan 3 komplette Light Kits mit jeder Menge LEDs an einem dieser Poweradapter. Ich werde dort auch noch drei weitere anschließen und selbst dann ist noch sehr viel Luft nach oben. Ich plane für meine GESAMTE nur maximal drei solcher Poweradapter und das auch nur um "zukunftssicher" zu sein sollten späterer LightKits dazukommen.
Es kommt immer darauf an was eine Stromquelle liefern kann. Das ist immer spezifiziert. Ein Accu per se kann je nach Bauart solche Energiemengen auch liefern. In meiner Drohne habe ich einen Akku der leifert bei Vollast bei ~12V über 80A! ... gut die Kabel die ich dann da verbaut habe würden nicht mehr zwischen zwei Legosteine passen
Günther
30.01.2019, 10:21
30.01.2019, 10:23
tmctiger hat geschrieben:
Stimmt. Und davon, wieviele LEDs welcher Art der Hersteller an ein USB-Kabel anflanscht, also was die dann an Strom fressen. Und das scheint nicht bekannt zu sein. Das ist schade. Wer verkauft sowas?
bbrrzzzzzzlll
tmctiger
30.01.2019, 11:30
bbrrzzzzzzlll
ich kauf das ... aber ich kenn mich auch aus und kanns mir gegebenenfalls ausrechnen.
Hab erst heute wieder drei Beleuchtungssets von Brick Loot bekommen: Town Hall, Fire Brigade (dürfte ausverkauft sein, finde es auf deren Seite nicht mehr ) und Grand Emporium. Diesmal haben sie aber die LEDs leider in Nachbau-Steine eingebaut ...
In der Tat: bbrrzzzzzlll ... der wird auch ordentlich warm ...
Günther
30.01.2019, 11:40
leider ist das alles unspezifisch.
Die verkaufen ja auch das Netzteil, aber "Total 30W", also 6A. Wieviel jeder Port macht ist mir unklar
tmctiger
30.01.2019, 13:10
Also bei dem von mir verlinkten Netzteil wird das angegeben (in den Bildern), jeder Port kann 2A ... wobei genau genommen kann ein Port sogar 2,4A, aber dann nicht mehr auf allen Ports gleichzeitig, da Gesamt nur 12A zur Verfügung stehen. Das Netzteil kann da dynamisch umschalten. Aber bei mehr als 2,4A an einen Port regelt es ab.
Ich würde auch ein Netzteil nie bei Brick Loot bestellen sondern mir es selber suchen. Dann kann ich die Daten überprüfen und auswählen ob es für mich und meine Anwendung passt. So habe ich es halt für mein Netzteil gemacht.
Matthias
02.02.2019, 15:58
leider geht teilweise das Licht immernoch nicht.
Glaube aber nicht, daß es am Strom liegt.
Bin ich der Einzige mit diesem Lichtset?
traurige Grüße
Matthias
03.02.2019, 09:04
wie stellt sich der Fehler denn genau dar?
Matthias
03.02.2019, 10:10
2x Lichtstränge mit 10-15 Platten von 4-8 Noppen Länge, funktionieren nur bis zur Hälfte.
Ob die nun mehr wie 2,4 A brauchen, weiß ich nicht.
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
