Guten Morgen,
fürs Riesenrad und Karuseel besitze ich kleine schwarze 3x 1,5V Batteriekästen.
Jetzt habe ich mir für den RollerCoaster ein Set mit 5 USB Anschlüssen gekauft.
Die Strommenge reicht aber nicht von den kleinen Boxen. 3 Lichtreihen gehen mit einer kleinen. 2 Reihen nicht. Alle einzeln getestet.
Alle 5 sollten aber auch nicht an eine Powerbank? angeschlossen werden.
Könnt Ihr mir da Technik mäßig etwas empfehlen? Größere Batterieboxen, kleine Powerbanks mit 2-3 USB Anschlüssen oder mehrere große benutzen?
Würde mich über jede hilfreiche Antwort freuen.
Matthias
leider geht teilweise das Licht immernoch nicht.
Glaube aber nicht, daß es am Strom liegt.
Bin ich der Einzige mit diesem Lichtset?
traurige Grüße
Matthias
wie stellt sich der Fehler denn genau dar?
2x Lichtstränge mit 10-15 Platten von 4-8 Noppen Länge, funktionieren nur bis zur Hälfte.
Ob die nun mehr wie 2,4 A brauchen, weiß ich nicht.
das ist das Problem: Du weißt nichts und ich auch nicht.
Aber ich will es mal so beschreiben:
Wenn wenn Du folgendes in einer Reihe hast
USB-Stecker
Kabel
Stein mit Leds
Kabel
Stein mit Leds
und das würde zuviel Strom brauchen, dan wäre alle gleich hell oder dunkel/aus.
Wenn der zweite Stein aus ist wird es am Kabel oder Stein liegen.
leider gibt es nirgendwo ein Bild von dem was Du da hast...
Danke.
Ich verstehe das System trotzdem nicht
Es sieht doch so aus als ob eine zweiadriges Kabel vom Netzteil in einen Stein geht, auf der anderen Seite wieder raus und zum nächsten.
Was ist aber das hier? Verzweigt es da?
Es gibt Verzweigung.
Bei dem 2. Bild siehts Du, daß wo das Licht aufhört, es mitten in der Platte ist.
Wird so angeliefert.
Habe hier den Lieferumfang hochgeladen.
Ah ja, danke.
Gut dann ist diese Platte defekt, und da sie das Licht an die anderen weiterleitet bleiben die auch dunkel.
Und die Stromstärken hattest Du geschickt, das passt.
Und wenn es zuwenig wäre würde man das nicht mitten in einer Platte merken, sondern bei allen.
Hallo Matthias,
also ich könnte mir sehr gut vorstellen dass du beim Einbau oder irgend wie anderswertig, die extrem dünnen Kabel beleidigt hast und es irgendwo zu einen Kabelbruch gekommen ist.
Das geht bei diesen Sets echt richtig schnell, andererseits müssen die Kabel so dünn sein um auch vebaut werden zu können.
Natürlich kann man nicht ausschließen, dass die Kette schon mit einene Defekt bei dir ankamm.
Das dass Netzteil die paar LEDs nicht treiben könnte, kann man außschließen.
Ich würde mit einen Durchgangsprüfer oder Meßgerät welches solch eine Funktion hat, mal die Kabel überprüfen ob die wirklich keinen Schaden geommen haben.
Servus,
Günther
Moin Günther,
bei der einen Platte gehen nur zwei LEDS, da müsste die Platine kaputt sein, oder?
