Guten Morgen,
fürs Riesenrad und Karuseel besitze ich kleine schwarze 3x 1,5V Batteriekästen.
Jetzt habe ich mir für den RollerCoaster ein Set mit 5 USB Anschlüssen gekauft.
Die Strommenge reicht aber nicht von den kleinen Boxen. 3 Lichtreihen gehen mit einer kleinen. 2 Reihen nicht. Alle einzeln getestet.
Alle 5 sollten aber auch nicht an eine Powerbank? angeschlossen werden.
Könnt Ihr mir da Technik mäßig etwas empfehlen? Größere Batterieboxen, kleine Powerbanks mit 2-3 USB Anschlüssen oder mehrere große benutzen?
Würde mich über jede hilfreiche Antwort freuen.
Matthias
Wenn es kein Akku sein muss: Blockbatterie 6V/7Ah. Gibt es für ~2€ in jedem Baumarkt.
gekauft von Brick Loot Deluxe Version 0261.
Due to the large number of lights. A & D require 1.5 Amp,
B & C require 1.5Amp. 5 USB total more than 3Amp.
Must use 2 or more power supplies to connect 5 USB plugs. Never put all 5 USB in one power supply.
Verstehe es so, 2 Powerbanks + 2 5er USB Verteiler. Gibt es kleinere Verteiler, Banks mit 100000 AH oder 20000 AH.
Hatte bis jetzt nur Batterie. Bin aber für alles offen, halt nur sehr ahnungslos^^.
Matthias
es muß ja aufladbar und USB besitzen.
Danke trotzdem
Matthias
Matthias hat geschrieben:
ich habe da halt noch nicht so die Erfahrung was und welche Technik.
War bis jetzt eher von einem mobilem Betrieb ausgegangen.
Aber Stromanschluß klingt auch gut.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit für die Fahrmotoren?
Vielen Dank
Matthias
siehe hier:
https://www.brickloot.com...o-roller-coaster-10261
Müßte ich jetzt wissen, was wieviel verbraucht? Oder ziehen die dann nur soviel Leistung wie sie brauchen?
Meinte Motor 8088.
Matthias
Hallo Matthias,
also gerade mit USB ist das kein Problem. Das Ganze einfach an ein USB Netzteil hängen. USB kann normalerweise 5V bei 500mA liefern, die USB Netzteile unterstützen normalerweise den USB-BC (Battery Charging) Standard und können rauf bis 1,5A ... für ein paar LEDs bei weitem ausreichend. Die Ladegeräte können dies auch pro Port. Da kannst ein paar dieser Lightkits an einem solchen Teil betreiben!
Ich betreibe drei Modularbuildings (Light Kits für Palace Cinema (Brick Loot), Pet Shiop (Lightailing), Parisien Restaurant (Lightailing) und 10 Straßenlaternen (Lightailing) ohne Probleme mit diesem USB Ladegerät:
https://www.amazon.de/gp/..._s00?ie=UTF8&psc=1
Das Gerät kann 2A pro Port! Daher kann es eine Gesamtleistung von 60W liefern.
Also an diesem Ding kannst du das Light Kit ohne Probleme betreiben. Von der Leistungher könntest du sogar vier davon an einem Gerät betreiben ...
Günther
Hallo Günther,
sowas wollte ich heute auch suchen. Danke dafür.
Der Hersteller hatte allerdings gewarnt alle an einen Stromkreis anzuschliesen.
Vielleicht auch nur, weil er einen Accu zeigte?
Schaun wir mal.
Matthias
