Guten Morgen,
fürs Riesenrad und Karuseel besitze ich kleine schwarze 3x 1,5V Batteriekästen.
Jetzt habe ich mir für den RollerCoaster ein Set mit 5 USB Anschlüssen gekauft.
Die Strommenge reicht aber nicht von den kleinen Boxen. 3 Lichtreihen gehen mit einer kleinen. 2 Reihen nicht. Alle einzeln getestet.
Alle 5 sollten aber auch nicht an eine Powerbank? angeschlossen werden.
Könnt Ihr mir da Technik mäßig etwas empfehlen? Größere Batterieboxen, kleine Powerbanks mit 2-3 USB Anschlüssen oder mehrere große benutzen?
Würde mich über jede hilfreiche Antwort freuen.
Matthias
siehe hier:
https://www.brickloot.com...o-roller-coaster-10261
Müßte ich jetzt wissen, was wieviel verbraucht? Oder ziehen die dann nur soviel Leistung wie sie brauchen?
Meinte Motor 8088.
Matthias
Matthias hat geschrieben:
Hallo Matthias,
also gerade mit USB ist das kein Problem. Das Ganze einfach an ein USB Netzteil hängen. USB kann normalerweise 5V bei 500mA liefern, die USB Netzteile unterstützen normalerweise den USB-BC (Battery Charging) Standard und können rauf bis 1,5A ... für ein paar LEDs bei weitem ausreichend. Die Ladegeräte können dies auch pro Port. Da kannst ein paar dieser Lightkits an einem solchen Teil betreiben!
Ich betreibe drei Modularbuildings (Light Kits für Palace Cinema (Brick Loot), Pet Shiop (Lightailing), Parisien Restaurant (Lightailing) und 10 Straßenlaternen (Lightailing) ohne Probleme mit diesem USB Ladegerät:
https://www.amazon.de/gp/..._s00?ie=UTF8&psc=1
Das Gerät kann 2A pro Port! Daher kann es eine Gesamtleistung von 60W liefern.
Also an diesem Ding kannst du das Light Kit ohne Probleme betreiben. Von der Leistungher könntest du sogar vier davon an einem Gerät betreiben ...
Günther
Hallo Günther,
sowas wollte ich heute auch suchen. Danke dafür.
Der Hersteller hatte allerdings gewarnt alle an einen Stromkreis anzuschliesen.
Vielleicht auch nur, weil er einen Accu zeigte?
Schaun wir mal.
Matthias
habe ja einen Motor mit Batteriekasten dran und es läuft.
Vielleicht mal mit nem 9V Trafo und nem 2838 Micromotor probieren?
Schaun wir mal.
Vielen Dank
Matthias
die Motornummer finde ich auch nicht.
Aber der "Micromotor" ist ein winziger roter 9V-Motor, der ist völlig ungeeignet (Leistung, Drehzahl).
Du kannst den eingebauten PF-M-Motor problemlos mit einem 9V-Trafo betreiben.
Warum willst Du denn einen anderen Motor einbauen?
wußte es nicht, daß es so geht, bzw. habe es noch nicht probiert.
2838c01 war gemeint. Nur von der Abkürzung dahinter wußte ich nicht.
Melde mich hier, wenn alles funzt.
Matthias
tmctiger hat geschrieben:
