Matthias
29.01.2019, 09:34
Wie betreibt Ihr Lichtsets sicher? Welche Powerbanks etc.
Guten Morgen,
fürs Riesenrad und Karuseel besitze ich kleine schwarze 3x 1,5V Batteriekästen.
Jetzt habe ich mir für den RollerCoaster ein Set mit 5 USB Anschlüssen gekauft.
Die Strommenge reicht aber nicht von den kleinen Boxen. 3 Lichtreihen gehen mit einer kleinen. 2 Reihen nicht. Alle einzeln getestet.
Alle 5 sollten aber auch nicht an eine Powerbank? angeschlossen werden.
Könnt Ihr mir da Technik mäßig etwas empfehlen? Größere Batterieboxen, kleine Powerbanks mit 2-3 USB Anschlüssen oder mehrere große benutzen?
Würde mich über jede hilfreiche Antwort freuen.
Matthias
tmctiger
30.01.2019, 11:30
Re: Wie betreibt Ihr Lichtsets sicher? Welche Powerbanks etc.
tmctiger hat geschrieben:
Es kommt immer darauf an was eine Stromquelle liefern kann. Das ist immer spezifiziert.
Stimmt. Und davon, wieviele LEDs welcher Art der Hersteller an ein USB-Kabel anflanscht, also was die dann an Strom fressen. Und das scheint nicht bekannt zu sein. Das ist schade. Wer verkauft sowas?
In meiner Drohne habe ich einen Akku der leifert bei Vollast bei ~12V über 80A! .
bbrrzzzzzzlll
ich kauf das ... aber ich kenn mich auch aus und kanns mir gegebenenfalls ausrechnen.
Hab erst heute wieder drei Beleuchtungssets von Brick Loot bekommen: Town Hall, Fire Brigade (dürfte ausverkauft sein, finde es auf deren Seite nicht mehr ) und Grand Emporium. Diesmal haben sie aber die LEDs leider in Nachbau-Steine eingebaut ...
In der Tat: bbrrzzzzzlll ... der wird auch ordentlich warm ...
Günther
30.01.2019, 11:40
leider ist das alles unspezifisch.
Die verkaufen ja auch das Netzteil, aber "Total 30W", also 6A. Wieviel jeder Port macht ist mir unklar
tmctiger
30.01.2019, 13:10
Also bei dem von mir verlinkten Netzteil wird das angegeben (in den Bildern), jeder Port kann 2A ... wobei genau genommen kann ein Port sogar 2,4A, aber dann nicht mehr auf allen Ports gleichzeitig, da Gesamt nur 12A zur Verfügung stehen. Das Netzteil kann da dynamisch umschalten. Aber bei mehr als 2,4A an einen Port regelt es ab.
Ich würde auch ein Netzteil nie bei Brick Loot bestellen sondern mir es selber suchen. Dann kann ich die Daten überprüfen und auswählen ob es für mich und meine Anwendung passt. So habe ich es halt für mein Netzteil gemacht.
Matthias
02.02.2019, 15:58
leider geht teilweise das Licht immernoch nicht.
Glaube aber nicht, daß es am Strom liegt.
Bin ich der Einzige mit diesem Lichtset?
traurige Grüße
Matthias
03.02.2019, 09:04
Als Antwort auf den Beitrag von Matthias
wie stellt sich der Fehler denn genau dar?
Matthias
03.02.2019, 10:10
2x Lichtstränge mit 10-15 Platten von 4-8 Noppen Länge, funktionieren nur bis zur Hälfte.
Ob die nun mehr wie 2,4 A brauchen, weiß ich nicht.
03.02.2019, 10:28
03.02.2019, 10:51
das ist das Problem: Du weißt nichts und ich auch nicht.
Aber ich will es mal so beschreiben:
Wenn wenn Du folgendes in einer Reihe hast
USB-Stecker
Kabel
Stein mit Leds
Kabel
Stein mit Leds
und das würde zuviel Strom brauchen, dan wäre alle gleich hell oder dunkel/aus.
Wenn der zweite Stein aus ist wird es am Kabel oder Stein liegen.
leider gibt es nirgendwo ein Bild von dem was Du da hast...
Matthias
04.02.2019, 10:49
Hier die Probleme.
Bei der einen Platte gehen auch nur 2 LEDs.
04.02.2019, 11:06
04.02.2019, 11:07
Danke.
Ich verstehe das System trotzdem nicht
Es sieht doch so aus als ob eine zweiadriges Kabel vom Netzteil in einen Stein geht, auf der anderen Seite wieder raus und zum nächsten.
Was ist aber das hier? Verzweigt es da?
Hast Du das zusammengeschaltet, oder wird das so geliefert?
Gibt es denn nirgendwo mal ein Schema oder eine Anleitung?
Und was heißt "bei einer Platte...?
Matthias
04.02.2019, 11:32
Es gibt Verzweigung.
Bei dem 2. Bild siehts Du, daß wo das Licht aufhört, es mitten in der Platte ist.
Wird so angeliefert.
Habe hier den Lieferumfang hochgeladen.
