Früher, also vor der 9V-Ära, waren die Weichen so gemacht, dass man zwischen zwei Gleisen keine Noppen hatte. Für die 6-Stud-breiten Züge war das perfekt. Vor allem, wenn man einen Bahnhof bauen wollte. Im Rahmen der 9V-Umstellung wurden die Weichen geändert, so dass Layouts mit direkt nebeneinander liegenden Gleisen nicht mehr möglich sind.
Falls jemand nicht verstanden hat, was ich meine:
Ich habe zwar keine Antwort, aber angesichst deiner Frage kam mir ein anderer (vielleicht sehr dummer) Gedanke: Wäre es nicht eigentlich möglich, einzelne flexible Schienensegmente zwischen 9-Volt-Schienen zu platzieren? Müßte man eventuell eine weitere Stromeinspeisung vornehmen oder sonstwie den Strom überbrücken. Aber könnte ein 9-Volt-Motor über so ein Zwischenstück "drüberspringen"?
Nein, ist es nicht. Weil: Die doch relativ klare Gleis Geometrie lässt es eigentlich nicht zu, dass sich die Gleise zu nahe kommen. Allerdings bin ich mir sicher, dass - wie schon oben erwähnt - durch einsetzen der flexiblen Gleise sich ... (*)
Ja, es ist möglich: (*) ... an diese Bauversion sich weitestgehend annähern lässt. Es bedarf halt diversen Tüfteleien und wird sicher auch relativ viel Platz benötigen, bis das gewünschte Ergebnis vorliegt.
Was ein Problem werden könnte: Die Stromversorgung. Evtl könnte man da mittels Leitlack oder Ähnlichem Abhilfe verschaffen bzw ein oder zwei flexible Gleise lassen sich auch durch Schwungfahrten über rücken; ob das allerdings den Motoren so gut tut, geschweige denn das gelbe vom Ei ist in Sachen Zuverlässigkeit, ich wage es zu bezweifeln ...
sendet Christian
ich denke ohne Flexgleise ist das die einzige Lösung.....
Die 12V Ära ist vorbei! Es lebe die 12V Ära!!! Und blau muß sie sein!
Liebär Jojo!
Also, wenn Du einen Stromkreis (Kreis, geschlossen) hast und an einer Stelle eine Flexischiene einbaust, geschieht was?
Richtig: es ist erstens kein Kreis mehr und zweitens nicht mehr geschlossen. Wie soll da der Strom fließen?
Wenn es einem auch hier bekannten Inscheniør nicht zu schwer war, in eine reinplastikene und metalllose Doppelkreuzungsweiche Strom einzuspeisen und hindurchzuführen, wird es bei einer Flexischiene doch auch möglich sein. Ob's Einfluß auf das Flexihafte hat? Könnte man evt. per überlappender, aber unverklebter Metallstriemel auch beweglich gestalten. (So, wie die einzelnen Streifen der Flexischiene sich auch teils überlappen.) Ganz schöner Aufwand.
Alufolie braucht das Gleis.
Oder, wie ich zu sagen pflege: Buchdiebstahlssicherungsklebefolienstreifen.
Die FKK lassen wir mal außen vor.
Ebenso die Frage nach dem Warum.
Dein, bzw. IK sein, Spruch sollte, wenn er nicht nur allgemeingültig, sondern auch allgemeinverständlich sein soll, umformuliert werden.
Wer ist die Maxime meines Wilhelms? Holländische Prinzessin?
Grübärlnde Grüße
M*a
Lieber Eisbär,
Turez
11.11.2014, 16:28
Turez
11.11.2014, 16:31
