Garbage Collector
11.11.2014, 09:36
9V-Gleise: Direkt nebeneinander liegende Gleise möglich?
Früher, also vor der 9V-Ära, waren die Weichen so gemacht, dass man zwischen zwei Gleisen keine Noppen hatte. Für die 6-Stud-breiten Züge war das perfekt. Vor allem, wenn man einen Bahnhof bauen wollte. Im Rahmen der 9V-Umstellung wurden die Weichen geändert, so dass Layouts mit direkt nebeneinander liegenden Gleisen nicht mehr möglich sind.
Falls jemand nicht verstanden hat, was ich meine:
Hat jemand eine Idee für einen Gleisplan, ohne an den Gleisen zu schnippeln? Oder muss ich dazu auf RC wechseln (dort kann man ja mit den Flex-Schienen so ziemlich alles machen...)?
11.11.2014, 17:55
Als Antwort auf den Beitrag von Sylvius
11.11.2014, 18:08
Re: 9V-Gleise: Direkt nebeneinander liegende Gleise möglich?
meine nicht
erstens: man braucht eine 6/16 Schiene.
zweitens: man hat (bei allen Lösungen) auch einen Längenversatz der Parallelgleise von 3,5 Noppen.
Das bekäme natürlich auch aus dem Rest der durchgesägten Schiene....
Die Längenausdehnung sind 37 Noppen.
stephanderheld
11.11.2014, 18:04
+2Re: 9V-Gleise: Direkt nebeneinander liegende Gleise möglich?
natürlich kann man die 9V-Schienen auch mit einem kleineren Abstand als 8 Studs nebeneinander herlaufen lassen.
Zuerst die Gleise normal durch eine Weiche aufteilen, die Geraden haben jetzt einen Abstand von 8. Anschliessend beide Gleise durch Kurvenschienen in eine Richtung abknicken lassen. Je nach dem ob ich die Kurve mit 1,2 oder 3 Kurvenschienen ausführe, kommen die Gleise in einer anschliessenden Geraden näher aneinander. Für einen Bahnhof habe ich so die Gleise auf 3 Studs Abstand bringen können, alles ohne Änderungen am Gleismaterial.
Nachteil: Man braucht relativ viel Platz, die Weichen/Kurven-Konstruktion geht ganz schön in die Breite.
Einfach mal was experimentieren
Stephan
Stephan
, TigarC gefällt das
Turez
11.11.2014, 18:29
Als Antwort auf den Beitrag von scorpy63
PF Flexgleise kann man doch von engstem Kurvenradius bis zu einer Gerade bewegen. Wieso nur "minimal kleiner"? Oder hab ich da was übersehen????
Weiß nicht, vielleicht habe ich auch etwas übersehen. Ich schreibe zu den Flexgleisen nur aus der Erinnerung, weil ich momentan keinen vorliegen habe. Was ich meine: Wenn ich vier Flexgleise (= Länge einer normalen Schiene) zusammenstecke und zur engstmöglichen Kurve biege ergibt sich ein Radius, der minimal kleiner ist als der einer normalen Kurve.
Ansonsten zum Thema: Natürlich bekommt man auch ohne Flexgleise und Schnippelei die Gleise irgendwie irgendwo direkt aneinander, nur nicht direkt an der Weiche. Ist dann die Frage, wie viel Platz und Schienen man verwenden möchte bzw. zur Verfügung hat.
11.11.2014, 18:58
11.11.2014, 19:04
Lösung: 9V-Gleise direkt nebeneinander legen
hier zwei Bilder aus der realen LEGO-Welt:
Material: 2 RC-Flexgleise, 2 AZMEP, 1 Plate 2x2, 1 Tile 2x4.
Ich habe die Teile hier in grau eingebaut, damit man es besser erkennen kann.
Der Trick: die Flexgleise sind kürzer als ein 9V-Motor und nie hintereinander eingebaut. Da sollte jede 9V-Lok drüberkommen ohne stehenzubleiben.
Wie man sieht ist die Längeausdehnung unterschiedlich, mal braucht man eine Schiene + Flex, mal zwei Schienen + Flex. Dafür müssen bei der kurzen Lösung alle Züge umme Ecke.
Nahaufnahme:
Die beiden Eck-Panels führen die Räder. Ich fürchte man braucht sie, an einer Befestgung tüftle ich derzeit noch. Immerhin: besser Kragle als Säge
Vielleicht gefällt's.
11.11.2014, 19:26
Strom
wenn man deine Flexgleise noch mit jeweils zwei von diesen Stromeinspeisern überbrückt, fliest der Strom sozusagen an deiner Flex-Schiene vorbei. (Geht auch mit drei Einspeisern, wenn man das links und rechts an der Bahnhofseinfahrt macht).
Und schließt man zwischen die beiden Stromeinspeiser einen Schalter, hat man sogar die Möglichkeit, das Bahnhofsgleis vom Strom zu nehmen, davor und dahinter aber noch fahren zu können.
PS: Für Bilder war ich zu faul...
11.11.2014, 19:31
Re: Strom
Hallo Micha,
coole Idee.
Hab's ohne Bild verstanden
Wenn man Kringel baut kommt der Strom allerdings "von hinten".
Da tun sich Möglichkeiten auf !
11.11.2014, 19:53
Re: Strom
najaa..
Die Gleise müssen ja auch "hinten" wieder zusammengebracht werden. Ich vermute, da baust du dann auch wieder so eine Konstruktion, oder?
btw: es ist auch ohne Flex-Gleise möglich!
11.11.2014, 20:08
+2Lösung 9V - ohne Flex und puristisch.
es gibt eine Lösung, um 9V-Gleise näher zusammen zu bringen (ich nehme an, es sind 3 oder vier Noppen Abstand, allerdings liegen sie nicht so nah wie die 12V-Gleise.
Es wurden keine Flex-Gleise verwendet und es muss nichts geschnippelt werden (wobei ich das auch als Sonst-Purist befürworte. )
bzw. mit S-Gleis auf der anderen Gleisseite:
, Lok24 gefällt das
cimddwc
11.11.2014, 20:09
Re: Lösung: 9V-Gleise direkt nebeneinander legen
Wenn die Schienenteile nur 1 Noppe auseinander sind, ist da praktisch keine Lücke, und die Züge sollten recht problemlos drüberkommen. Also würde ich das Flex-Teil so verschieben, dass es auf einer Seite eine halbe und auf der anderen eine ganze Noppe Abstand hat.
legolaura
11.11.2014, 21:38
Hallo Unbekannter
Vieleicht hilft
dir das hier Weiter
Grüße Bärbel
