Früher, also vor der 9V-Ära, waren die Weichen so gemacht, dass man zwischen zwei Gleisen keine Noppen hatte. Für die 6-Stud-breiten Züge war das perfekt. Vor allem, wenn man einen Bahnhof bauen wollte. Im Rahmen der 9V-Umstellung wurden die Weichen geändert, so dass Layouts mit direkt nebeneinander liegenden Gleisen nicht mehr möglich sind.
Falls jemand nicht verstanden hat, was ich meine:
11.11.2014, 18:58
11.11.2014, 19:04
hier zwei Bilder aus der realen LEGO-Welt:
wenn man deine Flexgleise noch mit jeweils zwei von diesen Stromeinspeisern überbrückt, fliest der Strom sozusagen an deiner Flex-Schiene vorbei. (Geht auch mit drei Einspeisern, wenn man das links und rechts an der Bahnhofseinfahrt macht).
Und schließt man zwischen die beiden Stromeinspeiser einen Schalter, hat man sogar die Möglichkeit, das Bahnhofsgleis vom Strom zu nehmen, davor und dahinter aber noch fahren zu können.
PS: Für Bilder war ich zu faul...
Hallo Micha,
coole Idee.
Hab's ohne Bild verstanden
Wenn man Kringel baut kommt der Strom allerdings "von hinten".
Da tun sich Möglichkeiten auf !
najaa..
Die Gleise müssen ja auch "hinten" wieder zusammengebracht werden. Ich vermute, da baust du dann auch wieder so eine Konstruktion, oder?
btw: es ist auch ohne Flex-Gleise möglich!
es gibt eine Lösung, um 9V-Gleise näher zusammen zu bringen (ich nehme an, es sind 3 oder vier Noppen Abstand, allerdings liegen sie nicht so nah wie die 12V-Gleise.
Es wurden keine Flex-Gleise verwendet und es muss nichts geschnippelt werden (wobei ich das auch als Sonst-Purist befürworte. )
, Lok24 gefällt das
Hallo Unbekannter
Vieleicht hilft
Ich hab auch grad noch eine sehr einfache Lösung entdeckt
Sylvius
11.11.2014, 22:45
Sylvius
11.11.2014, 22:58
Oh,
dannn habe ich bei mir offensichtlich was zusammengebaut und gar nicht bermerkt, dass da Spannung drauf liegt.
Grüße Sylvius
P.S.kay, ich begreife es wirklich nicht: Ich habe eine Rechtsweiche genommen, an die Abzweigung die Kurve zum Ausgleich gesteckt, und dann 4 weitere Kurven daran, nach links Zweigend und daran anschließend eine gerade. An das gerade Stück der Weiche 2 Flexschiene (= halbe Gerade) und 4 Kurven nach links zeigend. Bei mir liegen nun die Letzte der inneren Kurven und die eine Gerade ohne Versatz direkt nebeneinander und in den beiden Flexschienen ist auch kein Knick.
Wo ist da nun mein Fehler???
