Garbage Collector
11.11.2014, 09:36
9V-Gleise: Direkt nebeneinander liegende Gleise möglich?
Früher, also vor der 9V-Ära, waren die Weichen so gemacht, dass man zwischen zwei Gleisen keine Noppen hatte. Für die 6-Stud-breiten Züge war das perfekt. Vor allem, wenn man einen Bahnhof bauen wollte. Im Rahmen der 9V-Umstellung wurden die Weichen geändert, so dass Layouts mit direkt nebeneinander liegenden Gleisen nicht mehr möglich sind.
Falls jemand nicht verstanden hat, was ich meine:
Hat jemand eine Idee für einen Gleisplan, ohne an den Gleisen zu schnippeln? Oder muss ich dazu auf RC wechseln (dort kann man ja mit den Flex-Schienen so ziemlich alles machen...)?
11.11.2014, 09:54
Re: 9V-Gleise: Direkt nebeneinander liegende Gleise möglich?
Ich habe zwar keine Antwort, aber angesichst deiner Frage kam mir ein anderer (vielleicht sehr dummer) Gedanke: Wäre es nicht eigentlich möglich, einzelne flexible Schienensegmente zwischen 9-Volt-Schienen zu platzieren? Müßte man eventuell eine weitere Stromeinspeisung vornehmen oder sonstwie den Strom überbrücken. Aber könnte ein 9-Volt-Motor über so ein Zwischenstück "drüberspringen"?
Krischan76
11.11.2014, 10:06
Jein ...
Nein, ist es nicht. Weil: Die doch relativ klare Gleis Geometrie lässt es eigentlich nicht zu, dass sich die Gleise zu nahe kommen. Allerdings bin ich mir sicher, dass - wie schon oben erwähnt - durch einsetzen der flexiblen Gleise sich ... (*)
Ja, es ist möglich: (*) ... an diese Bauversion sich weitestgehend annähern lässt. Es bedarf halt diversen Tüfteleien und wird sicher auch relativ viel Platz benötigen, bis das gewünschte Ergebnis vorliegt.
Was ein Problem werden könnte: Die Stromversorgung. Evtl könnte man da mittels Leitlack oder Ähnlichem Abhilfe verschaffen bzw ein oder zwei flexible Gleise lassen sich auch durch Schwungfahrten über rücken; ob das allerdings den Motoren so gut tut, geschweige denn das gelbe vom Ei ist in Sachen Zuverlässigkeit, ich wage es zu bezweifeln ...
sendet Christian
scorpy63
11.11.2014, 10:53
Als Antwort auf den Beitrag von Krischan76
Re: Jein ...
ich denke ohne Flexgleise ist das die einzige Lösung.....
oder
Die 12V Ära ist vorbei! Es lebe die 12V Ära!!! Und blau muß sie sein!
11.11.2014, 12:33
Liebär Jojo!
Also, wenn Du einen Stromkreis (Kreis, geschlossen) hast und an einer Stelle eine Flexischiene einbaust, geschieht was?
Richtig: es ist erstens kein Kreis mehr und zweitens nicht mehr geschlossen. Wie soll da der Strom fließen?
Wenn es einem auch hier bekannten Inscheniør nicht zu schwer war, in eine reinplastikene und metalllose Doppelkreuzungsweiche Strom einzuspeisen und hindurchzuführen, wird es bei einer Flexischiene doch auch möglich sein. Ob's Einfluß auf das Flexihafte hat? Könnte man evt. per überlappender, aber unverklebter Metallstriemel auch beweglich gestalten. (So, wie die einzelnen Streifen der Flexischiene sich auch teils überlappen.) Ganz schöner Aufwand.
Alufolie braucht das Gleis.
Oder, wie ich zu sagen pflege: Buchdiebstahlssicherungsklebefolienstreifen.
Die FKK lassen wir mal außen vor.
Ebenso die Frage nach dem Warum.
Dein, bzw. IK sein, Spruch sollte, wenn er nicht nur allgemeingültig, sondern auch allgemeinverständlich sein soll, umformuliert werden.
Wer ist die Maxime meines Wilhelms? Holländische Prinzessin?
Grübärlnde Grüße
M*a
doktorjoerg
11.11.2014, 12:58
Lieber Eisbär,
Das ist ein Denkfehler. Die Schienen stellen nur eine Art Verlängerung des Pluspols (z.B.: linke Schiene eines Gleisstücks) und des Minuspols (z.B.: rechte Schiene eines Gleisstücks) vom Transformator dar. Der Stromkreis ergibt sich erst, wenn die beiden über die Lok bzw. den Motor als Verbraucher verbunden werden.
Liebe Grüße
Jörg
Garbage Collector
11.11.2014, 15:18
Hm, bevor ich mir Flexschienen ins Haus hole und diese dann elektrisch leitfähig mache, ist es wahrscheinlich leichter eine normale 9V-Gerade zu halbieren. Nur würde mir das wahrscheinlich das Herz brechen
Zum Modifizieren von 9V-Gleisen findet man ja so einiges: 1 2.
Turez
11.11.2014, 16:28
Turez
11.11.2014, 16:31
Was hilft Dir denn eine halbe Gerade? Das Problem ist doch wohl, dass die beiden parallelen Gleisanschlüsse der Weiche zu weit auseinander liegen. Insofern ist es egal, welche Schienen Du an die Weiche anlegst, der Abstand bleibt bestehen und lässt sich am einfachsten mit Thomas' oben gezeigter Lösung halbwegs korrigieren. Die PF-Flexgleise helfen hier auch nicht viel weiter, denn deren Kurvenradius ist nur minimal kleiner als jener der normalen Kurven. Außerdem sind sie hässlich und wie schon beschrieben nicht stromführend.
Wenn die Lücke komplett weg soll, bleibt Dir wohl nichts anderes, als die Weiche entsprechend zurechtzuschneiden. Die passenden Threads hast Du ja schon gefunden, ich hätte als Ergänzung höchstens noch diesen hier: http://www.1000steine.de/...?entry=1&id=185529 (mit Digitalisierung und Elektrifizierung einer PF-Weiche).
scorpy63
11.11.2014, 17:00
PF Flexgleise kann man doch von engstem Kurvenradius bis zu einer Gerade bewegen. Wieso nur "minimal kleiner"? Oder hab ich da was übersehen????
Sylvius
11.11.2014, 17:28
Als Antwort auf den Beitrag von scorpy63
Was hilft Dir denn eine halbe Gerade? Das Problem ist doch wohl, dass die beiden parallelen Gleisanschlüsse der Weiche zu weit auseinander liegen. Insofern ist es egal, welche Schienen Du an die Weiche anlegst.....
Nicht ganz, wenn du die halbe Gerade vor einem 1/4-Kreis einbaust, liegen die Schienen nach dem 1/4-Kreis direkt nebeneinander.
22 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
