12.07.2020, 16:39
+11"La Ola"
heute mal was anderes: "La Ola".
Eine Arbeit, die aus meiner Idee vom Freitag resultierte, gemeinsam mal Dinge in Bewegung zu setzen.
Die Idee kam von Ingo Althöfer, die Art des Antriebs von technix, ich habe dann noch Motor und Sensor angeflanscht und ein kleines Programm geschrieben, et voila:
Das arbeitet mit Pybricks, also keinerlei App, kein Smartphone oder ähnliches vonnöten. Das läuft einfach so.
Natürlich ist das nur eine Ideenskizze, zeigt aber doch, was man gemeinsam so basteln kann.
Danke an die beiden "Mitstreiter".
Technix , Thomas52xxx , womo , Xris , IngoAlthoefer , Plastik , Seeteddy , Farnheim , SirJoghurt , Larsvader , JuL (11 Mitglieder)
52 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
17.07.2020, 08:04
Re: "La Ola"
Seeteddy hat geschrieben:
Aber ich finde Kettenantriebe für diese Anwendung trotzdem zweitklassig; sobald sich der Schlitten etwas verkeilt (oder ganz normal am Anschlag / Bahnende) reißen die Kettenglieder, bevor der Motor anhält.
Wenn sich der Schlitten verkeilen kann ist es falsch gebaut.
Wenn der Motor am Anschlag zuviel Kraft hat ist das Programm falsch.
Und selbst wenn sie reißt ist das allemal besser als ein so massiver Antrieb, dass er das gesamte Modell sprengt.
Navigation
17.07.2020, 10:58
Re: "La Ola"
LLL,
keine Ahnung, was genau die Problemstellung ist, aber mich hat es auch gepackt und ich habe den Steinevorrat im LEGO Masters Studio mal genutzt um meine Version zu bauen. Funktioniert super
LG,
-Rene
Instagram | www.BRICK.art
17.07.2020, 11:17
17.07.2020, 11:25
Re: "La Ola"
Moin Rene,
Tolle Sache!
"Gehen" tat es im Prinzip darum, dass man jetzt
- das entweder mit der App automatisieren kann, dann braucht man immer ein SmartDevice zum Betrieb und muss ein Programm stricken
- oder aber das mit Pybricks und einem "öffentlichen" Programm (vor mir oder sonst jemand) auch ohne SmartDevice und Progarmmierkentnisse automatisieren kann.
Das hat gut funktioniert, Idee von Ingo, Antrieb von Gunther, Testaufbau, Programm und Filmchen von mir.
Dann kam die Anmerkung, das die Schneckenwelle beliebig lang sein kann (Gunther, Klaus).
Dazu muss man sie aber passend lagern, das hatte ich auch noch gelöst bekommen (ähnlich wie Du, aber mit Slopes statt Noppen rechts und links.
Deine liegt auch unten auf?
Aber: die Schnecken sind kürzer als der Raum zwischen den Achsverbindern.
Und das führte bei mir zum Hakeln.
That's all!
Danke für's Mitdenken, wie ich jetzt wieder sehe fehlen mir um es schön zu machen, ca 90% der Teile.....
17.07.2020, 11:48
Re: "La Ola"
Diese Schnecken haben irgendwie null LEGO-Raster-Maße.
Zahnrad und Schnecke passen ganz prima in einen Liftarm. Lochabstand sind da eine Steinbreite, also 8mm.
Eine Plattenhöhe sind 1/3 Steinhöhe, also 3,2 mm. Ein halber Liftarm hat hingegen eine halbe Steinbreite, also 4 mm.
Der fehlende Millimeter könnte in der Geometrie begründet sein.
17.07.2020, 11:54
Re: "La Ola"
Thomas52xxx hat geschrieben:
Ja, da hatte ich sie doch bei meine Eingangspost auch untergebracht
Aber sie sind 10mm breit und nicht 9,6.
Micha2
17.07.2020, 12:15
Re: "La Ola"
Ja zu allem :-)
Technix
17.07.2020, 12:46
Re: "La Ola"
Hi Cheffe.
Schön zu sehen, daß du die Ruhe für diese kleine,
leicht und spielerisch zu bauende Fingerübung fandest.
Ganz erstaunlich, daß das tatsächlich funktioniert, wirklich, ganz erstaunlich!
Auf die Leichtigkeit des Bauens!
Gunther
carpe noctem!
17.07.2020, 13:15
17.07.2020, 13:29
Re: "La Ola"
Technix hat geschrieben:
Ich glaube immer noch "Leichtigkeit" ist das Zauberwort, denn m.E. lebt die Lösung von der Schwerkraft
Muss ich aber nochmal probieren.
Ne, eher vom Richtungswechsel der Noppen. Verstanden habe ich es noch nicht, aber das wird schon noch...
Gut, wenn's geht geht's!
Technix
17.07.2020, 13:38
Re: "La Ola"
Hi Werner
Jau, das ist richtig, das ist sehr leicht zu bauen, ohne viel Hexen- und Zauberwerk.
Naja, das ist ja nicht die Lösung der eigentlichen Idee, die es im Micromaßstab zu bauen gilt.
Warum das funzt ist mir in letzter Instanz ja aber doch wumpe.
Das Knie tut es, die Hummel tut es, obwohl sie es eigentlich nicht können sollten:
sie funzen; und das auch ohne die Möglichkeit der Erklärung durch eine Professur.
Wenn's geht geht's eben.
Technix
carpe noctem!
Steintoeter
21.07.2020, 16:48
Re: "La Ola"
Hallo in die Runde.
Die Idee mit der Kette spukte auch mir im Kopf rum.
Heute hatte ich endlich mal die Zeit es als Funktionsprobe zu bauen
Ist nur ein Versuch.
Die Länge ist extrem erweiterbar.
Und wenn es in beide Richtungen laufen soll, lässt es sich mit einem anderen "Auslöser" sicher auch realisieren.
Ich bin mir sicher, das auch noch weitere Reihen hintereinander möglich sind.
Flacher gehts bestimmt auch noch.
Ich wollt nur probieren, obs überhaupt funktioniert.
Steintöter
