12.07.2020, 16:39
+11"La Ola"
heute mal was anderes: "La Ola".
Eine Arbeit, die aus meiner Idee vom Freitag resultierte, gemeinsam mal Dinge in Bewegung zu setzen.
Die Idee kam von Ingo Althöfer, die Art des Antriebs von technix, ich habe dann noch Motor und Sensor angeflanscht und ein kleines Programm geschrieben, et voila:
Das arbeitet mit Pybricks, also keinerlei App, kein Smartphone oder ähnliches vonnöten. Das läuft einfach so.
Natürlich ist das nur eine Ideenskizze, zeigt aber doch, was man gemeinsam so basteln kann.
Danke an die beiden "Mitstreiter".
Technix , Thomas52xxx , womo , Xris , IngoAlthoefer , Plastik , Seeteddy , Farnheim , SirJoghurt , Larsvader , JuL (11 Mitglieder)
14.07.2020, 09:21
Re: "La Ola"
danke für die schöne Realisierung!
Weiterführende Fragen:
- Was ist die maximale Länge der Wellenstrecke, die man
mit Deiner Konstruktion schaffen kann?
- Was ist die maximal mögliche Wellenhöhe?
- Kann man "den LEGO-Motor" so ansteuern, dass sich seine
Geschwindigkeit während der Welle ändert?
PS. Ich hatte die letzten Tage mit meiner "Elster" zu kämpfen,
deshalb keine Zeit fürs Forum.
14.07.2020, 10:29
14.07.2020, 10:31
Re: "La Ola"
Hallo Ingo,
Es ist die von technix vorgeschlagene Konstruktion, Ehre wem Ehre gebührt.
m.E: geht das nur bis zu längsten LEGO Achse, also 32, aber ich lasse mich da gerne belehren.
Kleines Brainstorming: wie kann man das generell lösen?
- Schneckenwelle (fester Antrieb)
- fahrender Schlitten (Antrieb fährt), habe ich hier gezeigt:
https://www.1000steine.de...amp;id=440356#id440356
- bewegliche Zahnstange (fester Antrieb), habe ich hier gezeigt:
der Nachteil: braucht die Weglänge nochmal außerhalb des Weges
- Kettenantrieb (fester Antrieb), habe ich hier gezeigt:
https://www.1000steine.de...amp;id=391980#id391980
- Andere gute Ideen?
Das ist ein physikalischen Problem. Die Stifte werden durch ein schräg/tangential auftreffendes Rad gehoben. Also hängt das vom Verhältnis Abstand/Höhe/Reibung ab.
Statt des Rades kann man z.B. auch eine Schablone in Form einer "Glockenkurve" bewegen.
- Kann man "den LEGO-Motor" so ansteuern, dass sich seineGeschwindigkeit während der Welle ändert?
Er ist programmgesteuert, Du kannst beliebige Weg/Zeit-Kobinationen programmieren. Also: ja.
Technix
14.07.2020, 10:57
Re: "La Ola"
Die Länge der Schnecke ist beliebig verlängerbar. Natürlich muß man sie dann lagern. Mit einem oder zwei 8er Zahnrädern zB.
carpe noctem!
14.07.2020, 12:23
Re: "La Ola"
Technix hat geschrieben:
danke, bin durch Nachdenken jetzt selber daruf gekommen
Der Stoß zweier Achsen muss innerhalb einer Schnecke liegen und nicht am Ende.
Hm. Aber genau da läuft ja auch das angetriebe Rad?
Man müsste also die Schneckewelle mit Zahnrädern stützen (oder gleich in einen Fliesen-Kanal legen)
Und dann aber das Antriebsrad nach oben zur Seite anordnen? Oder wieder was falsch gedacht?
Bisher waren diese Schneckenwellen nicht so mein Ding, aber das wird langsam.
14.07.2020, 13:02
14.07.2020, 13:07
Re: "La Ola"
Hi Folks,
die Schneckenwelle kann sogar Lücken für Zwischenlager, Stoßverbinder etc. haben, wenn unter dem La Ola Wagen eine Reihe (z.B. 2 in Reihe) der Zahnstangen kopfüber verbaut ist. Die Verbinder müssen natürlich so schlank sein, dass sie nicht den Lauf der Zahnstange hemmen. Als zusätzliche knifflige Aufgabe gehört natürlich auch das korrekte Ausrichten der Schnecken nach einer Lücke, damit die Zahnstange wieder sauber einspurt.
Edit: Wenn als Verbinder ebenfalls eine Schnecke zum Einsatz kommt, muss natürlich nur die Lücke des Lagerbocks (1 Stud) überwunden werden. Das gibt dann halt noch mehr Gefummel bis alle Schnecken synchron spuren (mehr Übergänge, aber kleiner).
14.07.2020, 13:14
14.07.2020, 13:34
Re: "La Ola"
vielen Dank für Eure Bemühungen.
Leider fehlt mir - trotz mehrfachen Lesens - jede Vorstellung, wie das gehen soll.
Das Antriebsrad muss doch permanent in die Schnecke eingeklinkt sein?
Und bei technix Lösung "läuft" doch die Zahnstange gar nicht, wozu ist die überhaupt gut?
Gibt es irgendwo ein Bild, wo man das wenigstens ansatzweise sieht?
Das würde mir wirklich weiterhelfen, danke.
14.07.2020, 13:35
Re: "La Ola"
tut mir leid, ich hatte mich nicht vollständig durch dein Video durchgeackert.
Ich hatte ein viel einfacheres Prinzip im Sinn:
Als Antrieb lediglich eine lange Schneckenwelle.
An der Wagenunterseite die Zahnstangen, die auf og. Welle aufliegen.
Dann fährt der Schlitten, wie an der Drehbank, wenn sich die Schneckenwelle dreht.
Ein zusätzliches Rad, das sich am Wagen dreht, ist nicht notwendig.
Auf der Wagenoberseite sind einfach, mit Slopes (round), die Nockenprofile, welche die Männekens anheben.
(hat den großen Vorteil, dass ich mehrere Reihen auch leicht phasenversetzt bewegen kann, was natürlicher wirkt.)
Ein breiterer Wagen bräuchte evtl. seitliche Schienen und Stützräder, oder müsste auf 2 synchronen Schnecken fahren.
Sorry für Text ohne Bilder: Meine Uralt-Version vom LDD ist für Technik leider wenig geeignet.
14.07.2020, 13:43
14.07.2020, 14:09
Re: "La Ola"
Ahhhhhh!
Kein Zahnrad. Nur die eine Zahnstange, und die überbrückt den "Halter", und das Ausrichten der Schnecken ist fummelig.
Ich bau das mal. Mit ohne Zahnrad!
Technix
14.07.2020, 13:46
Re: "La Ola"
Also, wenn mann mittig auf der Welle ein achsgelagertes 8z einbaut
kann die schonmal nicht mehr nach oben abhauen.
Es dreht leer mit und ist nicht im Weg.
carpe noctem!
Technix
14.07.2020, 13:50
Re: "La Ola"
Die Zahnstange ist die Führung. Darum auch außen die mittelgroße Riemenscheibe.
Meine Ursprüngliche Version ließ eine sofortige mehrreihige Bestückung mit Microfigs zu.
Mittig auf diw 2x4 Platte war ein Treppe angedacht.
carpe noctem!
52 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
