12.07.2020, 16:39
+11"La Ola"
heute mal was anderes: "La Ola".
Eine Arbeit, die aus meiner Idee vom Freitag resultierte, gemeinsam mal Dinge in Bewegung zu setzen.
Die Idee kam von Ingo Althöfer, die Art des Antriebs von technix, ich habe dann noch Motor und Sensor angeflanscht und ein kleines Programm geschrieben, et voila:
Das arbeitet mit Pybricks, also keinerlei App, kein Smartphone oder ähnliches vonnöten. Das läuft einfach so.
Natürlich ist das nur eine Ideenskizze, zeigt aber doch, was man gemeinsam so basteln kann.
Danke an die beiden "Mitstreiter".
Technix , Thomas52xxx , womo , Xris , IngoAlthoefer , Plastik , Seeteddy , Farnheim , SirJoghurt , Larsvader , JuL (11 Mitglieder)
43 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
voyagetom
16.07.2020, 21:12
War das eigentlich Absicht,...
dass dieser thread jetzt so aussieht ?
...und ich hab´s nun "versaut" ?!
Grüsse
Tom
16.07.2020, 21:40
Re: "La Ola"
Hi Micha,
Micha2 hat geschrieben:
Man könnte an Stelle der Schnur auch eine Kette nehmen, dann hat man keine Probleme mit Schlupf etc.
dafür hat die Kette größere Dehnung und weniger Zugkraft als eine Angelschnur. Am Ende treibt man den Teufel mit dem Beelzebub aus.
16.07.2020, 22:00
Re: "La Ola"
Ach ja, da passt ja gar nichts.
Weder ist die Zahnstange ordentlich im Eingriff ...
da fällt mir eine illegale Bautechnik ein:
Klemme ein gelochtes Papier (z.B. 4 Löcher 5mm im Stud Raster) geeigneter Dicke zwischen Platte 1x4 und Zahnstange.
Was will man machen, wenn man sich außerhalb des Rasters verteidigen muss?
16.07.2020, 22:02
Re: JA!
Hi Reisethomas,
ich hab' sogar nachträglich noch ein paar kleine Scharten auswetzen können.
16.07.2020, 22:05
Re: JA!
Seeteddy hat geschrieben:
Hi Reisethomas,
Forumsarbeit auf Meta-Ebene, super!
Micha2
16.07.2020, 23:20
Re: "La Ola"
Neee...die Dehnung ist ja konstant (wenn der Zug auch konstant ist, d.h. die Kette konstant angetrieben wird). Und für das Hochdrücken von diesen Achsen mit Microfigs drauf wird die Zugfestigkeit wohl reichen :-)
16.07.2020, 23:50
Re: "La Ola"
Hi Micha,
mir ging es hauptsächlich darum, die Welle in der Thread-Ansicht wieder nach unten zu ziehen.
Lies hierzu den Post von Voyagetom.
Und jetzt zieht dieser Kerle Micha die Abwärtswelle einfach wieder hoch!
Aber ich finde Kettenantriebe für diese Anwendung trotzdem zweitklassig; sobald sich der Schlitten etwas verkeilt (oder ganz normal am Anschlag / Bahnende) reißen die Kettenglieder, bevor der Motor anhält.
17.07.2020, 07:56
Re: "La Ola"
Ordentlich bauen, z.B.?
Ich habe doch im Eingangspost Bilder die zeigen wie man das lagert, so dass es passt.
Der Rest des Threads geht ausschlißlich um sehr lange Schneckenwellen.
17.07.2020, 08:00
Re: "La Ola"
Ich habe jetzt einige Modelle mit Ketten gebaut und auf Ausstellungen herumgeschleppt und keines der Probleme beobachet.
Was die Angelschnur angeht, so halte ich sie für bis zu mittelgroße LEGO Modelle für absolut ungeeignet.
Hast Du selbst Erfahrungen mit Angelschnur und LEGO technic? Vielleicht habe ich es nur bisher falsch angestellt.
17.07.2020, 08:04
Re: "La Ola"
Wenn sich der Schlitten verkeilen kann ist es falsch gebaut.
Wenn der Motor am Anschlag zuviel Kraft hat ist das Programm falsch.
Und selbst wenn sie reißt ist das allemal besser als ein so massiver Antrieb, dass er das gesamte Modell sprengt.
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
