12.07.2020, 16:39
+11"La Ola"
heute mal was anderes: "La Ola".
Eine Arbeit, die aus meiner Idee vom Freitag resultierte, gemeinsam mal Dinge in Bewegung zu setzen.
Die Idee kam von Ingo Althöfer, die Art des Antriebs von technix, ich habe dann noch Motor und Sensor angeflanscht und ein kleines Programm geschrieben, et voila:
Das arbeitet mit Pybricks, also keinerlei App, kein Smartphone oder ähnliches vonnöten. Das läuft einfach so.
Natürlich ist das nur eine Ideenskizze, zeigt aber doch, was man gemeinsam so basteln kann.
Danke an die beiden "Mitstreiter".
Technix , Thomas52xxx , womo , Xris , IngoAlthoefer , Plastik , Seeteddy , Farnheim , SirJoghurt , Larsvader , JuL (11 Mitglieder)
Pistenbully
14.07.2020, 18:03
Pistenbully
14.07.2020, 18:10
Re: "La Ola"
Hallo Jakob,
recht vielen Dank für Deine Bemühungen.
Bei mir sieht das so aus:
Man sieht das passt links nicht so ganz, aber man es es reindrücken, das stimmt.
Ok, du hast gewonnen
Also nochmal probieren wegen des 1 Milimeters?
Edit:
Hä?
14.07.2020, 18:17
Als Antwort auf den Beitrag von Pistenbully
Re: "La Ola"
Naja, bei mir dreht es nicht leicht(!), und es ist keine Luft zwischen Schnecke und Zahnrad.
Und wenn Du die Schnecke rausmachst und versuchst die Zahnstange unter den Halter zu schieben, geht das bei Dir?
Bei mir nicht. Irgendwas mache ich heute falsch.
14.07.2020, 18:51
Re: "La Ola"
Pistenbully hat geschrieben:
Edit:
Hä?
Drück doch bitte mal oben links auf den schwarzen Träger, sodass unten der Spalt zwischen weißem Balken und der Grundplatte weg ist?
Pistenbully
14.07.2020, 19:47
Pistenbully
14.07.2020, 19:51
Re: "La Ola"
Arghh, ich habe es gerade probiert, du hast recht.... das ist ca. ein halber Millimeter
Ist das Ziel etwas zu bauen was "100% baubar", also ohne so mini Lücken ist?
Hier sieht man es gut, was der Unterschied ist:
Technix
14.07.2020, 20:27
Re: "La Ola"
Das Ziel ist, eine Mechanic zu bauen, die eine Welle durch eine Microfigtribüne laufen lässt.
carpe noctem!
14.07.2020, 20:53
Re: "La Ola"
Liebe Leute,
es ist schön, Eure Begeisterung und den Einsatz bei der Sache zu sehen.
Technix hat geschrieben:
Richtig.
Aber ich sag mal so: Bei den Konstruktionen, die nur bedingt funktionieren,
kann man noch überlegen, ob das vielleicht eine La Ola in einem Stadion
mit mehrheitlich angetrunkenen Zuschauern darstellt.
Und für die, die nur Konstruktionen mit Zuschauern auf Abstand hinkriegen:
das wäre dann eine La Ola in Zeiten von Corona.
Allgemein: Zeigt auch Eure missratenen Ansätze, und ich überlege mir,
wie man die "schönreden" könnte.
Technix
14.07.2020, 21:10
Re: "La Ola"
Uij, jetzt werde ich aber etwas, hm, also, verschnupft.
Du hast eine Idee, von der du schreibst, und auch, daß du denkst, sie sei nicht umsetzbar.
Das habe nicht nur ich widerlegt.
Du schreibt rein gar nichts weiter, nichmal, daß du das dann auch bauen tätest.
Bau doch erstmal das, was du später dann bewegt haben willst und zeigst das dann dem Schwarm.
Dem wird schon was dazu einfallen, damit du es passgenau in dein MOC einbauen kannst.
Denn sorum läuft das bei einer Entwicklung.
Dich jetzt hier als der aufzuspielen, der sich bereit erklärt, ganz großzügig
mal die ein oder andere Variante zu probieren ist mehr als nur frech, dekadent und
*EDIT*EDIT*EDIT*EDIT*
BAU!
carpe noctem!
Technix
14.07.2020, 21:12
Re: "La Ola"
P.S.: Dein MOC ist erst fertig, wenn andere es gebaut haben.
carpe noctem!
GELÖSCHT
Plastik
15.07.2020, 04:19
Als Antwort auf den Beitrag von Fat Boy
Re: "La Ola"
Manch prolliger Müffelmuffel wohl nicht.
Alles gut.
33 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
