01.07.2020, 09:34
01.07.2020, 18:47
+710277 Krokodil vergriffen / Neues aus dem Shop
Huch, aus Versehen den Ursprungsbeitrag editiert.....sorry
Carrera124 , JackAbfall , Sir Kleini , hassel62 , Thomas52xxx , Ben® , IngoAlthoefer gefällt das (7 Mitglieder)
75 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
05.07.2020, 09:37
05.07.2020, 09:39
Re: L_Motor...
Hallo Tom,
ein schöner und unauffäliger Einbau, sehr gut gemacht.
voyagetom hat geschrieben:
Ich habe keine Lust, noch ein drittes System anzufangen, noch dazu eins, wo ich mit Smartfööhn oder Tablet bedienen muss.
Das muss man nicht, man kann es auch mit Handheld oder einem Gamepad oder einer Funkfernsteuerung bedienen, das bleibt jedem selbst überlassen.
Aber: die Bedienung mit einem Smartphone böte sehr viele neue Möglichkeiten.
Mit gefällt das User-Interface sehr gut.
Ich könnte auch die neue Fernbedienung nehmen für die neuen Powerfunctions, aber bei dem zu verbauenden Motor müsste ich dann permanent mit dem Finger auf der Fernbedienung bleiben - Das geht gar nicht. Man stelle sich nur eine Tunnelfahrt mit diesem System vor...
Der Sinn dieser beiden Sätze hat sich mit nicht erschlossen...
voyagetom
05.07.2020, 15:16
voyagetom
05.07.2020, 15:16
Re: L_Motor...
Hallo Tom,
ein schöner und unauffäliger Einbau, sehr gut gemacht.]
Danke Werner, einer von vielen Möglichkeiten. Es gibt ja noch einige andere mittlerweile im Netz.
Schon möglich mit dem Gamepad etc. Ich bin da aber nicht so versiert wie Du. Trotz allem wäre es ein 3. System für mich, und das sind mir schon 2 zuviel
Ich habe schon einen 9V Trafo rumliegen und eine PF Zugfernbedienung. Gamepad, Smartfööhn oder Funkfernsteuerung wäre dann noch ein 3. Teil, das da in meiner Anlage herumliegt und ich brauche dann auch bald einen Plan, welcher Zug mit welchem Instrument zu bedienen ist. Ich bin zu alt für so einen Sch...
Das habe ich aus dieser Rezension: https://youtu.be/jTU0YW5NPV8?t=553
... oder lässt sich die Geschwindigkeit regeln und ohne Dauerdruck auf die Fernbedienung halten, mit den Komponenten 88010 + 88009 + 88013 ?
Dann wäre die Aussage in dem Video nicht korrekt.
Grüsse
Tom
05.07.2020, 15:47
Re: L_Motor...
Hallo Tom,
Ich weiß, Deine gefällt mir bisher am besten.
Dazu muss man nicht versiert sein, die App heißt Brickcontroller2 und verbindet sich mit dem Hub (wie auch die LEGO Apps oder die FB) und mit einem Gamepad, z.B. auch von der PS, mein billiges hat unter 20€ inkl Versand gekostet.
Dann stellt man noch ein welcher Motor wie mit welchen Knopf verknüpft weden soll, fertig.
Im Technic-Sektor sieht man auf Ausstellungen ganz viele damit ihre Modell steuern.
Das ist ein gutes Argument
Nur mit diesen Komponenten läßt sich die Geschwindigkeit nicht regeln.
Wenn man den Motor umbaut schon.
Oder man ein Tablet als Mittler zwischen Handfernbedienung und Lok nimmt, die Bedienung erfolgt dann nicht über das Tablet.
Das im Video Gesagte stimmt schon, hat aber zwei kleine Haken:
- erstens ist es nicht verboten, auf den Handregler einen rastenden Hebel aufzusetzen, der den Knopf drückt
- zweitens ist die Lok nicht dazu gedacht, mit Vollgas durch die Kurven gejagt zu werden, sie entgleist
Anders gesagt:
Die Lok ist für die Bedienung mit der App ausgelegt, und deswegen finde ich es auch ärgerlich, dass immer wieder Szenarien gezeigt werden, die "nicht funktionieren". Und er das ja auch selber sagt. Natürlich funktioniert das nicht, dafür ist es nicht konstruiert. Und die App kommt in diesem Review eben gar nicht vor.
Natürlich gibt es sicher Gründe warum man ein Smartphone nicht nutzen möchte.
Aber dann innerhalb des dafür konstruierten Systems irgendwelche schlechten Ersatzlösungen zu suchen und dann zu sagen : "funktioniert nicht" wird dem System m.E. nicht gerecht.
voyagetom
05.07.2020, 17:14
Re: L_Motor...
Danke² Jetzt fühl ich mich langsam bebauchpinselt
OK, Ich bin halt auf dem Standpunkt, wenn ich mir von einem Hersteller ein komplettes System kaufe, dann soll das auch autark funktionieren. Dann will ich nicht noch auf irgendwelche kurzlebigen Fremdanbieter Teile zurückgreifen müssen, damit es funzt.
Das ist es, was mich momentan an dieser "Lego Politik" ärgert. Im besten Fall brauche ich ein Smartfööhn, das mit der PF-App kann und mit dem Hub. Es geht vermutlich nicht lange, dann ist entweder das Smartfööhn oder der Hub veraltet. Dann muss man wieder mit irgendwelchen work-arounds herumbasteln, um alles am laufen zu halten oder man muss neue Geräte nachkaufen. Die alte Powerfunktions war ein in sich geschlossenes System und funzt über Jahre hinaus. Das einzige "Fremdteil" sind die benötigten Batterien oder Akkus. Damit ist es aber wie mit Schrauben und Muttern: Praktisch nie gross verändert, immer austauschbar, immer verfügbar, standardisiert und viele Anbieter, so dass bei Wegfall eines Anbieters trotzdem noch eine langfristige Verfügbarkeit gegeben ist.
Das ist auch der Grund, warum ich es mit alt PF ausrüste und nicht mit dem neumodischen Zeug. Ich will lange Freude dran haben und eine gewisse Zuverlässigkeit.
Klar, auch die alte PF ist nicht perfekt: Reichweite, Störung durch "Fremdlicht" mit starkem Rotanteil, wenig Kanäle etc.
Genau das ist aus meiner Sicht ein Fehler ! Ich möchte ein in sich abgeschlossenes System von einem Anbieter, welches autark funktioniert !
Diese weltweite Smartfööhn-Diktatur heutzutage geht mir dermassen auf den S..., dass kann ich gar nicht beschreiben. Nichts kann man mehr machen, ohne diese Mistdinger. Dabei dann diese Kurzlebigkeit ! Ständig verlangen diese Dinger nach Aufmerksamkeit ! (Meins ist zu 99% aus genau deswegen, aber wehe ich mache es mal in der Mittagspause an: Ping, Ping, Ping,... Das alles hast Du verpasst und es sind wieder 26 Updates nötig, bevor ich es richtig nutzen kann...)
Drei Banking Apps und Smart Tan Apps muss ich mittlerweile haben. Der Speicher ist voll. Jetzt noch Powerfunktion Apps draufladen, damit ich meine Züge noch steuern kann ? - Neee ! Neues Smartföhn kaufen, damit noch mehr draufpasst ? - Neee !
Mein System funzt ja nun. Hätte ich es mit 9V ausrüsten können, dann hätte ich das sogar noch vorgezogen. Man kann aber 9V nicht mit grossen Rädern ausrüsten und der Achsabstand an den Motoren passt auch nicht.
Grüsse
Tom
voyagetom
05.07.2020, 17:39
Re: 10277 Krokodil vergriffen / Neues aus dem Shop
Mein Umbauvideo:
https://www.flickr.com/ph...bum-72157714971361866/
Solange youtube immernoch mit der "Bearbeitung" meines Videos herumkaspert, habe ich es nun auf Flickr geladen.
Kupplungen mit Doppelgelenk ersetzt, daher war Austausch der "Blind-Räder" gegen Spurkranz Räder möglich. Der Spalt zwischen Mittelteil und den Enden muss für die neue Bewegungsart aber leider grösser bleiben.
Ausrüstung mit den "Alt" Powerfunctions.
Noch einige optische Details sind geändert worden.
Grüsse
Tom
05.07.2020, 17:50
05.07.2020, 17:56
Re: L_Motor...
Hallo Tom,
da werden wir keinen Konsens finden, muss aber auch nicht.
Jeder hat seine Präferenzen.
Aber ein paar Sachen möchte ich doch noch kommentieren:
Ja, das ist so. Für Nicht-Smartphonler bietet LEGO da (derzeit) nichts sinnvolles mehr an, das ist richtig.
Der Hub kann mit neuen Programmversionen versehen werden.
Das ganze setzt auf Industriestandards wie BLE und GATT auf.
Und genau deswegen gibt es dutzende von Lösungen wie man das steuern kann, weil es ein offenes System ist.
Die Lösungen für eine Steuerung ohne Smartphone gibt es, und ja, das sind Bastellösungen. Aber wenn die einmal laufen laufen sie auch in 30 Jahren noch. Was Du brauchst ist lediglich ein Stückchen Kabel. Dafür darfst Du dann auch Deinen PF-L-Motor weiter betreiben
Das stimmt. Aber die Möglichkeiten sind mit Powered Up um Lichtjahre weiter. Und das gilt insbesondere für Technic und City.
Gewiss: wer die nicht braucht....
Aber Du wirst die Zeit nicht zurückdrehen können.
Hast Du ja, wie bei 9V: da konntest Du ja aufgrund der Stromaufnahme auch nur die Zug-Motoren einsetzen.
Und wenn Du bei Powered Up auch die Zug-Motoren einsetzt hast Du wieder Dein geschlossenes System.
Motor, Empfänger, Fernbedienung. Kein Smartphone weit und breit.
Merkwürdig, ich besitze gar keins und lebe noch....aber ja, es wird schwieriger.
Für die LEGO App genügt ein ganz einfaches Smartphone oder Tablet, die gibt es um die 70-80 €, das kostet ein SBrick auch.
Und dann lädt man die App herunter und schaltet dann einfach das WLAN aus. Da klingelt nichts mehr. So mache ich das.
Eben siehe oben!
Da hat so ein abgeschlossen System also auch Nachteile.
Dafür sind offene System naturgemäß in der Summe der Möglichkeiten komplexer.
Wie gesagt: Dein Wunsch scheitert an genau einem Stückchen Bastellösungs-Kabel.
voyagetom
05.07.2020, 17:50
Die haben das Video einfach nach 3 Minuten abgeschnitten !
Was haben die alle gegen mein Video ?
stephanderheld
05.07.2020, 18:14
+1Re: 10277 Krokodil vergriffen / Neues aus dem Shop
Anders gesagt:
Also ich finde es ärgerlich, daß Lego ein System rausbringt, das nicht ohne Geräte von Fremdanbietern funktionieren.
12V, 9V, da gab es einen hauseigenen Trafo zu.
RF & RC kamen mit den passenden Fernbedienungen
Wenn man es genau nimmt, kommen ja auch die PU Zugsets mit passendem Controller
Aber für alle anderen PU's braucht es ein Schmachtphone (für weniger versierte Nutzer) oder diverse Umbau- und Programmierfähigkeiten. Das finde ich nicht gut.
Lego war für mich immer ein autarkes System, dass im Großen und Ganzen auch nach Dekaden noch funktioniert. Die wenigen Ausnahmen (z.B. mein RCX) machen inzwischen durchaus Probleme, weil die entsprechenden Eingabesysteme nicht mehr Verwendet werden (das RIS für den RCX braucht z.B Windos95 oder 98, XP ging auch noch, seit Windoofs7 lief da ohne Tricksen gar nichts mehr)
Mit Sicherheit wird es auch in 30 Jahren Möglichkeiten geben, PU zu nutzen. Nur wird das dann wahrscheinlich nicht mehr so einfach "aus der Lameng" raus gehen, sprich Schienen zusammenstecken, Lok drauf und los. Erst Recht nicht für den "Normal"-Nutzer oder deren Nachkommen.
Und da erscheint mir das neue System dann eben sehr wenig nachhaltig, von daher kann ich die Zurückhaltung Mancher hier sehr gut nachvollziehen.
Mal ganz davon abgesehen, daß die Verwendung eines solchen Smombieknochens (ein Smombie ist ein Smartphone-Zombie ) für die Puristen unter den AFOL's ja eigentlich nicht in Frage kommen dürfte
Stephan
Thekla gefällt das
voyagetom
05.07.2020, 18:18
Re: L_Motor...
Ja Werner,...
...also bist Du doch versiert.
Wenn Du sagst, Du bist es nicht, dann sag ich halt, Du kennst Dich mit dem Elektronik Geschäft besser aus als ich
Ich bin halt eher der Mechanik Profi, nicht der Elektronen Profi.
Zudem versuche ich auch noch puristisch zu bleiben, was die Sache natürlich nicht vereinfacht...
Die Zeit kann ich nicht zurückdrehen... schade ! Ich würde gern Corona abschaffen ! Leider hast Du recht.
Bei den meisten Sachen, die Du vorschlägst, wäre ich wieder bei System Nummer drei (= 2 zuviel). Will ich aber nicht. Ich weigere mich da im Moment vehement. Ich hab 2 Systeme, die laufen autark. Die genügen mir völlig im Moment, um ein paar Züge kreisen zu lassen. Ich habe für das Krokodil ja meine Lösung gefunden.
Trotzdem Danke, dass Du immer wieder kompetent neue Lösungswege aufzeigst. Das nutzt ja auch den anderen im Forum. Irgendwann, wenn alle meine 9V Motoren und PF Elemente abgeraucht sind, springe ich zurück auf diesen thread ...aber bis dahin gibt es vielleicht schon wieder die 3. Generation neuer Systeme. Dann müssen wir uns eh nochmal austauschen.
Wegen der Nachteile: Ich wünsche mir manchmal auch wieder die 3-achsigen Zugmotoren mit Pleuel aus der 12V-Ära. Die gibt es ja nun auch nicht mehr. Dafür hatten die 12V Motoren den Verschleiss mit den Stromabnehmern und den Gummireifen. Zusätzlich die hässlichen Strom-Mittelschienen.
Neee ! Ist gar nicht mein Wunsch. Meine Alt-PF Lösung funzt und es ist für mich System Nr. 2. Mein Krokodil fährt, was will ich mehr
Grüsse
Tom
05.07.2020, 18:31
05.07.2020, 18:44
Re: L_Motor...
Hallo Tom,
Es geht um ein Stück Kabel. Elektrik, wie bei 12V und 9V. Mit Elektronik hat das eben so gar nichts zu tun.
Aber halt Gefummel. Kosten unter 10,--, jeder der löten kann (Reparaturladen etc) baut Dir das in weniger als 5Min zusammen. Aus LEGO-Teilen, natürlich. Oder man nimmt die 12V-Stecker, geht genauso gut.
Kann ich nachvollziehen, aber s.o.
Perfekt, so soll es sein.
Frohes krokodilen dann!
PS: schau Dir einfach mal die App für das Krokodil in irgendeinem Video an, das ist schon anders als mit den PF-Rädchen zu drehen. Es hat auch seinen Reiz.
18 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
