17.10.2016, 18:09
+1915.103.765 + 1
Hallo allerseits,
jeder echte LEGO-Fan wird die Zahl 915.103.765 kennen.
Dänische Mathematiker haben vor mehreren Jahren ausgerechnet,
dass man sechs identische LEGO-Steine mit 4x2 Noppen auf
genau so viele Weisen zusammenstecken kann.
Klar ist, dass es sogar unendlich viele Möglichkeiten
gibt, wenn man zwei Steine an nur einer Noppe mit variablem
Winkel verbindet.
Das folgende Bild zeigt einen Komplex aus sechs Steinen,
wo zwar nichtrechte Winkel vorkommen, wo aber trotzdem
alle Steine im Komplex stabil zusammen sitzen, ohne die
Möglichkeit von (Ver-)Drehungen.
Diese +1 (mehr gibt es bei sechs Steinen nicht extra) hört
sich zwar nach wenig an. Man kann analoge Hex-Ringe auch in
Komplexen mit mehr als sechs Steinen einsetzen, und zwar auf
ganz viele Weisen: Gebe es für N Steine mit N nach unendlich
c*(B-hoch-N) viele Komplexe, für passende Konstanten c und B;
dann wird B zu einem größeren B' > B wachsen, wenn man neben
allen rechteckigen Verbindungen auch fixe Hex-Ringe zulässt.
Ein guter Link zum Zählen von LEGO-Komplexen:
http://www.math.ku.dk/~eilers/lego.html
Ein Zitat daraus zur Anzahl an Komplexen mit N Steinen:
>> More subtle estimates can be given to show that the growth
>> lies between 78-to-the-N and 191-to-the-N. We predict that
>> the true value is around 100-to- the-N.
grubaluk
17.10.2016, 18:42
Re: 915.103.765 + 1 + 1
Dann leg' ich gleich noch einen drauf. Ist natürlich ähnlich, fast schon ein Klonprodukt.
17.10.2016, 18:59
da war ich nur kurz zum Abendessen ... und während des
Zitronenmelissen-Tees ging es mir durch den Kopf:
"Die Möglichkeit 'eins weiter' habe ich vergessen; und
so wie ich die 1000-Steiner kenne, hat das bestimmt schon
jemand bemerkt."
grubaluk hat geschrieben:
Sagen wir so: "Die Konstruktion ist ähnlich. Aber es ist
noch weit weg vom LEPIN-Klonen."
PS. Vor Jahren gab es in der Spiele-Erfinder-Szene einen Streit.
Eine redliche Haut aus Deutschland hatte einen neuen Spielmechanismus
erfunden, dazu ein 2-Personen-Spiel gemacht und veröffentlicht. Etwa
ein Jahr später hatte jemand aus den USA die Dreistigkeit, genau die
gleiche Spielrealisierung zu nehmen, aber in der Regel zu schreiben:
"Ein Spiel für zwei bis vier Spieler."
Der Deutsche überlegte, die Sache vor Gericht zu bringen. Aber ein
Freund riet ab: "Änderung der Spieleranzahl" macht etwa 10 Prozent
Unterschied - und das ist schon so viel, dass das "neue" Spiel
wahrscheinlich als hinreichend verschieden bewertet wird.
Am meisten hat sich der ursprüngliche Erfinder darüber aufgeregt,
dass das Spiel zu dritt oder zu viert nichts taugte!
17.10.2016, 19:35
Re: 915.103.765 + 4
Wir haben noch zwei Optionen vergessen:
die Treppenstufen können entweder linksherum oder rechtsherum sein.
Im 3-Dimensionalen kann man die beiden nicht durch Drehungen
ineinander überführen.
In meinem Original ging es im Uhrzeigersinn aufwärts,
bei Andreas im Gegensinn.
Für jede der beiden Richtungen haben wir zwei Komplexe.
17.10.2016, 21:58
Re: 915.103.765 + 1
Hallo allerseits,
An dieser Stelle habe ich dann aufgehört zu lesen. Als Dyskalkuliker trenne ich derartige Zahlen-Kabbalistik strikt von meinem Lego-Fan-Sein.
An dieser Stelle habe ich mit dem Lesen wieder angefangen. Tycho Brahe hat das errechnet, woll?
Hiernach war dann aber mit dem Lesen endgültig Schluß.
17.10.2016, 22:41
Re: 915.103.765 + 8
Hallo Ingo,
jetzt ist mir wieder klar geworden, dass du damals noch nicht bei 1000steine warst:
"Sechs kleine LEGO-Stein, treiben Mathematiker zur Verzweiflung"
(Schade, dass die Bilder nicht mehr auf dem Server sind)
Und die 8 in der Überschrift bedeutet, dass ich noch zwei Komplexe (Paare) gefunden habe, indem ich drei 90-Grad-Paare zu Dreiecken fügen konnte.
Einmal je 2x2 Noppen überlappt, im rechten Winkel, verbunden und dann noch mal mit 1x2 Noppen Überlappung.
Mal gucken ob das in LDD geht (zum Fotografieren ist es mir jetzt zu duster).
Ach - es hört bei 8 noch nicht auf - ich bastele gerade Ecken aus 4 Steinen, zwischen denen man die beiden Verbliebenen schiefwinklig einpassen kann; dass werden sicher noch viele Varianten ...
sylverdragon
18.10.2016, 00:34
+1Re: 915.103.765 + 1
Winkel verbindet.
Ja, und das nur mit zwei 2x4 Steinen. Der Winkel kann fast beliebig gewählt werden. D.h., unendlich Möglichkeiten. 915.103.765 gilt auch nur, wenn alle Steine einen unterschiedlichen unsymetrischen Aufdruck haben oder?
gefällt das
18.10.2016, 10:43
915.103.765 + Etliche
Hallo Klaus,
Seeteddy hat geschrieben:
richtig, bin ein junger Hüpfer.
Habe gerade zwei gemacht, zuerst mit rechtem Winkel; und dann das
gleichschenklige Dreieck.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Soll das nur in der Ebene fix sein? Hmm.
Kreative Grüße zurück,
18.10.2016, 10:47
Als Antwort auf den Beitrag von sylverdragon
Re: 915.103.765 + 1
Hallo Silber,
sylverdragon hat geschrieben:
und die wollte ich ausschliessen. Es sollen nur Komplexe zählen,
wo alles FIXIERT ist.
unterschiedlichen unsymmetrischen Aufdruck haben oder?
Nein. Die 915 Mio kommen von der Situation, wo alle Noppen als
identisch angenommen werden, und wo es keine weiteren EInprägungen
in die Steine gibt.
18.10.2016, 11:01
Viele + 1
Hallo Jojo,
Jojo hat geschrieben:
An dieser Stelle habe ich dann aufgehört zu lesen. Als Dyskalkuliker ...
Immer diese Selbstbezichtigungs-Schreiben ...
Irgendwann musst Du mir mal bei einem Bierchen oder einem
Jojohannisbeer-Schnaps erklären, wie Du zwischen den
Modi hin und her springst.
Nein. Brahe war kein Mathematiker, sondern "nur" ein sehr genauer
Beobachter und fleissiger Datensammler. Deshalb war er auch so
neidisch auf den jungen Kepler, der aus Brahes Daten "alles"
herauslesen konnte.
Der bekannteste dänische Mathematiker ist für mich Nils Bohr.
Die LEGO-Berechnungen haben aber in erster Linie Mikkel Abrahamsen
(ein Lehrer!), Sören Eilers und Bergfinnur Durhuus gemacht.
>> the true value is around 100-to-the-N.
Ich versuch es einfach:
Allgemein bekannt ist die Sage zum Erfinder des Schachspiels.
Als Belohnung wünschte er sich von König Reis. Ein Korn auf der erste Feld,
2 auf das zweite, 4 auf das dritte, ... halt in jedem Schritt eine Verdopplung.
Am Ende sind etwa 2-hoch-64 Reiskörner zusammen gekommen.
Jetzt stell Dir vor, der Erfinder hätte sich jeweils eine Verdreifachung
gewünscht, also 1, 3, 9, 27, ... Körner.
Dann wären es am Ende etwa 1/2 * 3-hoch-64 Körner gewesen.
100-hoch-N entspricht also der Schachsage mit Verhundertfachung
durch jedes neue Feld bzw. jeden neuen Stein.
34 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
