06.05.2013, 00:28
Eisenbahnstandard nach FREMO-Norm
Hallo Eisenbahner,
wir, also dustpuppy und ich, haben heute im chat die möglichkeiten eines Eisenbahnstandards besprochen.
Ausgehend vom bei Modellbahnern bekannten und oftgenutzten FREMO-Standard wollen wir hier im Thread einen eigenen Eisenbahnstandard entwickeln.
Dabei beziehen wir uns auf das, was schon lange bekannt ist:
Standard-Geometrie
Auf einer 32 Platte liegen die Gleise so, dass zwischen Rand und Gleis 1 vier Noppen Platz sind, zwischen den Gleisen 8 Noppen.
Soweit alles klar.
Auf "Ebene 0" sollte das Gleise in 1 Steinhöhe liegen, so kann man relative einfach ein normales Gleis unterbauen und hat gleichzeitig Platz für Kabel oder Antriebsstangen unter dem Gleis (Stichwort Signale, Bahnübergang).
Bei FREMO ist es so, dass alle Module in einem gewissen Querschnitt enden.
Da gibt es "Flach", "Einschnitt", "Hang", usw. So stellen wir uns das auch vor.
Allerdings muss es noch in LEGOnorm umgewandelt werden.
Anbei eine FREMO-Auswahl (etwas nach unten scrollen!)
Ziel ist, dass sich Eisenbahner irgendwann treffen können und gemeinsam unkompliziert eine gut gestaltete Anlage aufbauen können.
Ich weiß, dass die Lausitzer sich auch schon Gedanken in diese Richtung gemacht haben, aber ich hab dazu keine genaueren Infos. Vielleicht meldet sich ja einer.
Ich bin auf eure Ideen gespannt.
Dustpuppy
06.05.2013, 00:35
Dustpuppy
06.05.2013, 00:39
Re: Eisenbahnstandard nach FREMO-Norm
Entsprechend der ersten Ueberlegungen hab ich dann mal ein bisschen im Cad gebastelt und rausgekommen ist das.
Die Gleise liegen 4 Noppen vom Rand weg und sind 8 Noppen auseinander. Unter die Gleise habe ich je einen 1x4 Stein gesetzt, der von 2 Technicsteinen mit Loch eingerahmt ist. Durch die Loecher koennten so bequem Kabel gezogen werden.
Man koennte auch einen Technikstein mit Loch in der Mitte des Gleises setzen. Dann waere es moeglich ein vernuenftiges Gleisbett zu bauen.
Lasst uns eure Ideen hoeren, damit wir einen Standart zusammen bekommen, der sich einfach realisieren laesst und es ermoeglicht grosse Bahnen zusammen zu bekommen.
Gruesse
Dusty
P.S.: Hier mal ein nettes Bild, was dabei rauskommen kann Fremo-Aufbau
Willst du dir dein MOC versauen,
musst du Blumen falsch rum bauen.
celticdragon
06.05.2013, 00:59
Hallo Michael, Stephan und Ihr anderen Eisenbahner,
bei Euren Überlegungen solltet Ihr Euch Gedanken machen zu dem Unterschied zwischen "unkompliziert" und "gut gestaltet". Für den unkomplizierten Bau einer Modulanlage müsst Ihr technische Anforderungen vorgeben, wie den Abstand der Gleise zum Rand oder die Höhe des Gleisbetts zwecks Kompatibilität. Für die gute Gestaltung müsstet Ihr aber eigentlich Vorgaben für die einheitlichere Gestaltung der Module machen, damit eine Strecke nicht zu sehr wie ein Flickenteppich aussieht und fließende Übergänge hat.
Zum Vergleich: Im Modulbau in Spur H0 hatten wir im Eisenbahnclub auf der einen Seite technische Vorgaben für die Maße des Holzkastens inklusive Positionen für Bohrungen für Kabel, auf der anderen Seite aber auch gestalterische Vorgaben. So wurde vorgegeben, welches Gleisbett verwendet werden musste und sogar welche Farbe die Wiese zumindest an den Übergängen zu den Nachbarmodulen haben sollte, damit die zusammengesetzten Module nicht wie Stückwerk wirken.
Wenn Ihr also technische Vorgaben für die Module entwickelt, wirkt sich das nur auf die Funktionalität aus, je nach Bandbreite der bautechnischen und farblichen Vorlieben würden Vorgaben zu Untergrund und Gleisbett möglicherweise die Kreativität einschränken, auf der anderen Seite aber vielleicht zu einem optisch ansprechenderen Gesamtwerk führen.
Mit späten Grüßen
Oliver
Wir hören nicht auf zu spielen, weil wir alt werden; wir werden alt, weil wir aufhören zu spielen.
06.05.2013, 01:05
Als Antwort auf den Beitrag von celticdragon
Mit späten Grüßen
Oliver
Hallo Oliver,
danke für diesen Hinweis. In Bezug auf die Übergänge basteln wir gerade.
Wir haben in Richtung "einheitliche Kopfstücke" gedacht, so dass alle Module auf eine Form enden. Ja, das schränkt die Kreativität ein, aber ich denke, jeder kann seiner Kreativität innerhalb seines Moduls gut entfalten.
Die Farbe der Wiese - daran hab ich allerdings noch nicht gedacht, wohl aber daran, dass es im 9V-RC-Bereich zumindest drei verschiedene Gleisarten /-farben gibt: 9V-altgrau, 9V-dunkelgrau und RC.
Ich hoffe, dass wir hier erstmal einen guten Weg für einen Modulquerschnitt / Kopfstück finden, das für alle Möglichkeiten der Gestaltung passend ist.
Aber dieser Thread ist ja für solche Überlegungen da. Danke
Fürst von Noppenberg
06.05.2013, 01:34
Als Antwort auf den Beitrag von Dustpuppy
+1Re: Eisenbahnstandard nach FREMO-Norm
Mal abgesehen vom nötigen Material für Gleisschotter...
Wieviel Meter Kabel sollen denn dann von Modul zu Modul durch diese kleinen Löcher gezogen werden?
Auch Rom wurde nicht an einem Tag gebaut.
legodesinger gefällt das
Dustpuppy
06.05.2013, 01:50
Als Antwort auf den Beitrag von Fürst von Noppenberg
Dustpuppy
06.05.2013, 01:50
Ich hab mal was gebastelt mit Gleisbett.
So koennte man auch z.b. einen Bahnsteig bis ans Plattenende fuehren.
So haette man auch genug Platz um Kabel unter dem Gleis durch zu ziehen.
06.05.2013, 02:50
1. stimmt, Gleisschotter ist viel Material, sieht aber auch toll aus. Aber diese Diskussion wird immer wieder auftauchen. Andererseits könnte man den auch weglassen (in Bahnhöfen eh möglich) und die gesamte Grundplatte um 1 Stein erhöhen - wer das mag - und nur am Übergang etwas Gleisschotter andeuten.
2. In Punkto Kabel meinte ich Kabel von links nach rechts. Bräuchte ich zB. für meine 9V-Lichtsignale (kann ich ja mal irgendwann nochmal in der jetzigen Version vorstellen), bei denen die Steuerung am Anlagenrand stehen soll. Kabel von Modul zu Modul wüßte ich nicht, aber es könnte ja sein, dass einer sowas braucht. Und daher kann diese Eventualität ja eingebaut werden.
Ich würde die Kabel allerdings nicht durch den Technik-stein, sondern außen herum ziehen.
Patrik
06.05.2013, 05:41
Ich habe auch eine Art "Modulsystem" entwickelt.
Sämtliche Gleismodule sind auf eine Art Holzkasten montiert mit Klebeband, so kann es auch wieder weggenommen werden.
Moduleisenbahn
Vieleicht hat jemand ja Interesse, oder möchtet ihr mehr erfahren?
Liebe Grüsse
Micha2
06.05.2013, 07:40
vorab: ich bin kein Eisenbahner, und als solches sind mir diverse BRxxxx und sonstiges rollendes Material ziemlich schnuppe (bezogen auf Lego und auch auf Modellbahnen allgemein).
Was ich aber an den Modellbahnen echt gut finde, das sind die Landschaften. Die könnte ich mir auf Modellbaumessen stundenlang ansehen.
Warum schreibe ich das?
Weil ich glaube, dass dieser Aspekt bei Euren bisherigen Gedanken zu kurz kommt. Wenn ich Deinen Entwurf sehe, dann wird quasi die komplette Fläche der Grundplatte für Gleise verbraucht. Auf den 4 Noppen links und rechts wird wohl nicht viel mit Landschaft sein, oder?
06.05.2013, 08:58
Hi Stephan,
nettes Bild, welches du da gefunden hast. Ich hänge das mal eben direkt ein.
Es stellt sich mir nämlich die Frage, wo bei diesem Aufbau das Publikum à la Köln bleibt? So wie die Module dort angeordnet sind, handelt es sich auf dem Bild ausschließlich um Modelleisenbahner, die auch irgendwas mit dieser Modulanlage zu tun haben. Echtes Publikum sehe ich dort nicht. Und schon gar keine Kinder oder Mütter mit Kinderwagen. Okay, die Module könnte man sicherlich auch anders anordnen.
Und wenn ich mir die beiden Gemeinschaftsanlagen aus Köln vor Augen führe, dann hat es dort doch auch hervorragend geklappt. Auch ohne "FREMO"-Standard. Das Problem in Köln waren eher die Tische auf der Messe, die nämlich von seiten ihrer Mechanik total "ausgelutscht" waren und unter dem Gewicht der Lego-Module unterschiedlich nachgaben. Ihr müßtet Euren Standard dann auch auf den Unterbau ausweiten.
44 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
